Navštíveno 1372x
01.01.2008, 19:28 |
ddawe Zdravím čím doma krmíte zes když něco zkoušíte, stačí nějakej obyč měnič napětí na 14,4V?
01.01.2008, 19:33 |
Ricci Zasadne skusam v aute, baterka je baterka, menic je malo...
01.01.2008, 19:45 |
dddd nor mální měnič nestačí a na pořádnej nemáš:)))
01.01.2008, 19:54 |
xid Zalezi na tom co myslis tim zkousenim, na zapojeni a aby to aspon malinko hralo by mozna stacil normalni, ovsem neda ti tolik stavy aby jsi to pustil na plny koule.
01.01.2008, 20:19 |
ddawe stačí zkusit jestli hraje, nemusi hrat naplno. a co PC zdroj? dá se vzít třeba těch 12v tam?
na vyzkouseni jestli hraje staci PC zdroj, ale nepocitej s tim ze to bude jako v aute, to nebude niky, zkusit jestli hraje aspon trochu tim samo muzes
zesilovač patří do auta nevím jak bych doma hladal zdroj ktery by snesl cca 700 A
01.01.2008, 22:11 |
hrabě no já mám doma zdroj z práce 12V 20A a uplně mi to stačí i na 4 kanál, mám to u pc na bedničky a malinkatej woofer, a bomba, odběr to má 18 A, a hraje to good, akorát sousedka pořád nějak ječí :-)))
hrabě ale tady se řeší zes do auta nebo se pletu ?
to hrabě a jak máš napojený remote?
01.01.2008, 22:57 |
PRESS já doma nic nezkouším, radši odjedu co nejdál od domu, bo mě asi sousedi a rodina ztříská o:_))))))
jj Press to jsou ti co se jim sem tam podaří dát 150 db
jsme na tom stejně mi nadávají že se jim třepe sklo v hospodě
01.01.2008, 23:04 |
PRESS no ale já už nemůžu testit ani normálně muziku ve škopku, dám volume 6 a už se votvíraj okna o:-)))
já bych taky klidně zkoušel ale už takhle nadávaj že to na náměstí solim v autě doma mám u Pc jen malý 2.1 to pouštim když nejsou doma a tahat z auta zesík se mi nechce ale asi nějakej ve škole s klukama navrhneme do zásuvky aby něco dával ;-) :-D a uvidíme jakej SW mi doma zbyde ;-) :-D ale naplno? Zdroj v Pc mám 3,3V dává 20A při 5V dává 32A a při 12V dává 16A kdybych na něj prdnul z auta JBL BPX 2200.1 tak bych ten zesík jenom zapnul pustil do toho nějakej signál a trošku ho zvětšil tak ten zdroj to neutáhne a jelikož nemá pojistku tak bych zahořel a zdroj za litra by moh jít do koše :-D :-D to chce fakt nějakej pekelnej zdroj ;-)
SEKIN má jeden pěknej v kamenným shopu :-))
02.01.2008, 09:54 |
clown Zephyr ... jj ... :o))) ale furt nedava 300A .. coz je skoda ..., mohl by s ti svaret :o))
Aligátor: to můžu potvrdit :D
jinak si to zapoj do PC :D tam máš taky 12V
02.01.2008, 11:49 |
clown Pressu ... woe co to mas za radio, ze ma stupnici jen do 10 ???
:o)))))))))))))))))
a co třeba nabíječku na autobaterie, ta by se taky dala použít na vyzkoušení ne
02.01.2008, 13:05 |
PRESS clown , woe o:-))))))))
02.01.2008, 14:48 |
dddd já mám doma 40A možná víc , stál dost velký prachy tehdá a v klidu utahl autoradio a Audison Vrx 4,300 a na nem kompa a 300watt rms woofer, ale neco silnejšího bych nezkoušel
pro clowna - tenhle tě určitě uspokojí
harry - to by mi už zlehka rozvášnilo zes :-)
03.01.2008, 00:24 |
hrabě to Aligátor: jj ale takhle abych si pořád nerýpal do auta, tak ho zkouším takhle doma, jako jestli jdou všechny kanály atd.
To Frenkie: remote mám na plus na pořád ale přes pojistku, a zdroj mám pořád ve 230, na zdroji mám vypínač, můžu poslat fotky,
hrabě hod mi je pls na mail - diky
proč na mail dej fotky sem
04.01.2008, 09:34 |
hrabě zkouším se dát ty fotky, jestli to půjde nevím
04.01.2008, 09:34 |
hrabě
04.01.2008, 09:37 |
hrabě
04.01.2008, 09:37 |
hrabě
04.01.2008, 09:52 |
hrabě tak podařilo se, je to focený v letu, tohle je verze jen zdroje 12V/10A a dvoukanálu macaudio, zes má sice pojistku 25 A ale ještě se mi nestalo, že by se mi zdroj vypnul,
2. fotka, červený je plus, černý je minus, a žlutozelený je remote, napájení je v průřezu lanek 4mm, a spínání klasika 1,5 mm lanko, když jsem to dělal tak nebylo nic jiného po ruce, Pojistku na remote jsem ještě nedal, nemám na to čas, mladá furt se.e(zlobí)
3 fotka co dodat, jen snad to že to není dotažené ty kabely,
4 fotka krabicu jsem dělal před 4 lety ve škole, dělali jsme zdroje regul. 0-30V 3A, ale stejně fungoval na nic tak byl vyhozen vnitřek, a dal jsem tam zdroj ASPX, z práce,
ten silnější zdroj teď nemám doma, doufám že takhle stačí, kdyžtak písněte co si o tom myslíte, jestli dobrý špatný a tak.
to hrabě mě se to libí , na odzkouseni zesiku nebo i repro super.
snese to i kdybys pripojil radio?
04.01.2008, 14:01 |
hrabě jj snese to radio i se zesíkem dohromady, zkouším na tom vše co je na 12V a neměl jsem s tím problém, no jestli si to chceš udělat, tak nevím kolik stojí ten zdroj co je v tom, mám pocit že kolem litru, sehnal bych ti ho v práci, ale tyhle silný už neberem, používaly se k vysílačkám, a už se to dělá na zdroje velký 48V zálohovaných a k tomu měnič na 12.
04.01.2008, 14:02 |
hrabě jo a ten voltmetr a ampermetr co tam mám, tak jsou taky zapojené.
