Forum > Autohifi > vybitá batéria
 o Navštíveno 1586x o
o 30.12.2007, 19:27 | fafo
Môže sa stať že by kapacitor počas dvoch dní pri zaparkovanom aute vytiahol všetku energiu z 80 Ah batérie?
o 30.12.2007, 19:56 | clown
ne ..
nebo ano, pokud je CAP s remote a remote by si mel stale pod napetim .., takze normalne asi ne protoze spotreba samotneho CAPu bez spustenych dalsich komponent bude minimalni .. :o)) nenechal si spis zapojene neco jineho ??
a neni to spis tim, ze baterka neco pamatuje a byla dva dny zima ?
o 30.12.2007, 20:48 | kulík
fafo:ja měl podobný problém,když jsem denně jezdil tak vpoho,tři dny v garaži a 70Ah baterka KO.Pak jsem zjistil že když mám spínané napětí od rádia přimo na baterku tak vypnuté bere asi 300mA.
o 31.12.2007, 09:32 | fafo
Ako vraví Kulík, keď jazdím každý deň tak žiaden problém ale ak auto odstavím na 2 a viac dní batériu to vycucne. Je jedno či je vonku teplota - alebo +. Skúšal som to aj s pôvodnou batériou (mám ročnú Octáviu 2.0 TDI) aj novou silnejšou. Po testovaní som zistil že ak pred odstavením auta odpojím napájanie audio je to v poho. Zdá sa mi však blbé takto odpájať poistku pri batérii (mám priame napájanie z batérie). Myslím že niečo mi zapojili zle, a asi to budme musieť prerobiť. Najhoršie je že všetko je dobre schované a aj lepené.
o 31.12.2007, 10:48 | fafo
So svokrom som to zmeral a audio sústava (radio, zosilovač, kapacitor a repro+woofer) má odber 0,62 Ah. Podľa mňa je to pekelne veľa.
o 31.12.2007, 10:51 | xid
Odber přes pul ampery pri vypnutym stavu je opravdu veľa. Zkus postupne odpojovat radio zesik atd.... co bere nejvic tak zjistis kde je chyba
o 31.12.2007, 11:07 | venito
jak pise xid, to co si nameril je pravdu moc! neco nemas v poradku, postupne odpojuj a uvidis co to dela. 0,7A ti baterku dokaze vymlatit, to ze mas na baterce napsano 80Ah neznamena ze to na ni nameris, takze za vikend se klidne vybije
o 31.12.2007, 11:09 | venito
Jo jinak proud meris v Amperach, ne amperhodinach :) čas je ve velicine pokud mluvis o kapacite nejakeho zdroje:) takze si nameril 0,62A, nikoli Ah
o 31.12.2007, 11:28 | ivls
nemáš procesor? - to je žrout
o 31.12.2007, 11:59 | fafo
Procesor nemám, teraz som si spomenul že chlapík tam namontoval nejaký opozďovač zapnutia zosilovača, kvôli lupnutiu v reprákoch pri zapnutí autorádia (to som mal ešte pioneer BT 55). Teraz keď zapnem rádio hudba sa ozve asi o 3 sec neskôr. Keďže som nebol pri montáži neviem v akom poradí je to všetko pozapájané. Pustím sa teda do rozoberania. Ale až v novom roku. PF 2008
o 31.12.2007, 14:22 | Midnite
nemas zesik neo kapik s remote vystupem napojeny na primo?
o 01.01.2008, 17:34 | ZoMi
tak to je chybka trochu nekde jinde ale kde co , chce to hledat a marit :)
o 01.01.2008, 19:32 | Ricci
Ivls, procak nezere nic, pokial nie je zapnuty remote z radia...
o 01.01.2008, 19:48 | venito
Ricci -konkretne ivlsuv clarion D/A prevodnik zere prave 700mA a zadne remote nema, bere to porad
o 01.01.2008, 20:31 | ivls
to venito - je to konvertor, ne D/A - to jen pro upřesnění
a když mám napojeno natvrdo přímo od baterky, tak žere i vklidovém stavu, jak píše venito
o 02.01.2008, 06:30 | Ricci
No pisal o procaku a procak bez zapnuteho remote nezere nic...
o 02.01.2008, 15:43 | venito
sorry, sem si to popletl:) procak nevim, ten sem takhle jeste nemeril..
Stránka vygenerována za 0.3953 sekund.
