Forum > Autohifi > Grunch GTR62CXi dotaz
 o Navštíveno 3679x o
o 25.12.2007, 18:15 | Kaplan007
nevite nekdo jestli se tyhle repra daji zapojit jako zadni (rear)?
o 25.12.2007, 18:24 | Frenkie
urcite, ty muzes dat kamkoliv , vzdyt to jsou koaxialni
o 26.12.2007, 01:07 | Collin
Proč by to nešlo? Mužeš néní problém.
o 26.12.2007, 11:18 | Midnite
jasně že můžeš :)
o 26.12.2007, 12:12 | Kaplan007
NO mám s tím menší problém. Všiml jsem si že výstupy do kterých se pokouším tyto repra zapojit jsou označeny jako PRE-OUT. Můžete mi někdo poradit jak to mám zapojit? Jestli mezi reprakama a tema vystupama nema byt jeste neco. Radio mam Panasonic CQ-C1425N.
o 26.12.2007, 12:19 | Frenkie
hele estli muzes hod sem fotky, trosku to nechapu co mas za problem
o 26.12.2007, 12:20 | Kaplan007
at delam co delam tak to proste nehraje. please help!!!
o 26.12.2007, 12:24 | Kaplan007
fotky sem ted hned hodit nemuzu ale zkusim to trochu lip popsat: Na radiu mam klasicky vystupy na predni repraky zavedeny do dveri. S tema problem nemam. Pak tam mam jeste vystupy na REAR (R,L) na klasickej synch oznaceny jako PRE-OUT. Na kabely od repraku jsem si pripojil pozadovany synch ale zkratka to po zapojeni nehraje. PRE-OUT bych si prelozil jako PRED-VYSTUP. Tak me napada jestli tam nema byt zapojeno jeste neco jineho.
o 26.12.2007, 12:40 | Frenkie
pre-out bude vystup na RCA, takze na zesik. ale ty bys mel mit repro pokud hrajes pres radio tak do ISO konektoru
o 26.12.2007, 12:59 | Kaplan007
a ISO konektor je ten hned za radiem?
o 26.12.2007, 15:34 | Kaplan007
tak uz to mam:))
o 26.12.2007, 15:57 | Frenkie
takze uz je to v pohode
o 20.09.2008, 12:48 | pupik306
Zdravim,chtěl bych se zeptat,jestli mi někdo poradí,koupil jsem si repro GTR62CXi,že si je dám do zadního plata a jsem laik,co se týče zapojení.Tak jestli by jste mi poradily na co tam je ta krabička s červeným drátkem a jak se ty repro připojej.Z jedné strany tam jsou dva konektory,u toho je Led +- a z druhé strany jsou další dva konektory +-.Tak kam dát drátky od rádia a na co tam jsou ty další dva konektory(jestli se ty repráky mezi sebou nějak propojí,nevim).Děkuji za odpověď
foto k příspěvku  od pupik306
o 20.09.2008, 12:49 | pupik306
o 20.09.2008, 12:50 | pupik306
o 20.09.2008, 15:06 | sob007 | Upraveno: 2008-09-20 15:07:06
To led +- je napájení pro osvětlení loga a to samostatný +- je pro signál z rádia.
o 20.09.2008, 15:23 | Thomas987
sob007: to chceš říct že maj všechny osvětlení loga??
o 20.09.2008, 16:16 | pupik306
Takže na to napájení loga napojim drátky od někud ze předu ze skříňky,kde je elektrika,jo.SOB007 a jinak díky moc za radu.
o 20.09.2008, 16:18 | pupik306
A ještě co to je ta krabička s tim červenym drátkem,to se tam taky nikam musí připojit,má to v sobě nějakou větší díru na konektor,ale takovej jsem ještě neviděl.
o 20.09.2008, 17:22 | u-geen
ze by pojistkovka?
o 20.09.2008, 17:52 | Frenkie
tak to s tim cervenym dratkem je pojistkovka na klasickou pojistku, dava se tam 5A na napajeni toho led osvetleni , a maj ho vsechny GTRka
Stránka vygenerována za 0.4023 sekund.
