Forum > Autohifi > Zajimavej problem: Rosvitim svetla a nehraju :-/
 o Navštíveno 2174x o
o 02.12.2007, 01:34 | bigkubik
Cau, potreboval bych se poradit pri reseni dost zajimavyho problemu, nedavno sem dodelal instalaci a vsechno bylo ok. ted ale kdyz rozsvitim svetla tak napred loupne nakej signal do SW a prestane hrat predek. zhasnu svetla vsechno zase jede jak ma. Baterka je v pohode,altik taky dava dost, k zesiku tazeny + i - od baterky. jediny co sem zatim zjistil ze jakmile rozsvitim tak mi na signalovejch kabelech naskoci cca 10mV stejnosmer. a vubec netusim kudy to do toho leze :-/ radio:alpine 9881, zesik:Audison SRx5. Diky za kazdej napad.Kuba
o 02.12.2007, 01:51 | JR
zkus z radia odpojit kablik na podsvetleni (tusim orazovej) a uvidis ..... je mozny, ze je spatny radio
o 02.12.2007, 01:56 | bigkubik
ja to spinani osvetleni nemam ani zapojeny.. jeste zkusim pripojit naky repro na radio co to bude delat, ale pak uz nevim.
o 02.12.2007, 02:08 | JR
tak mas nejakou blbost v zapojeni ..... sam od sebe se tam ten proub nevezme
o 02.12.2007, 08:41 | Harryp
a nemáš náhodou někde blbě zapojení u baterky vč. kostry?Stačí aby tam byl větší odpor a ve chvíli většího odběru (rožneš světla) to poklesne a u rádia si toho všimneš? Zkus změřit jestli je nějaký pokles napětí přímo u rádia jak zapneš ty světla.
o 02.12.2007, 09:14 | LadaN
Nějak jsem nepochopil, jestli ti zůstanou hrát přední kompa, nebo ne. Předpokládám, že jsou napojena na zesilovač také. Pokud tomu je tak, pak musí bejt chyba v rádiu, protože SRX5 má jen jednu ochranu. A pokud ti zůstává ostatní hrát, tak můžeš zkusit propojit kostru cich konektorů propojit s tou basovou cinch kostrou. Podle mě ti tam možná schází a při rozsvícení xenonů vzniká rušení, které ti může udělat tento jev, vlivem stejnosměrné složky, která ti zahltí úrovní vstup, který není ukostřen a tím to i lupne.
Stránka vygenerována za 0.4898 sekund.
