Forum > Autohifi > JBL-P1022e alebo SONIC 10
 o Navštíveno 1596x o
o 30.11.2007, 20:44 | jao01
Ktory z tychto subwooferov sa viac hodi k zosilovacu Helix DB 1000.1. Dik za odpovede.
o 30.11.2007, 23:08 | hoff
Na co, na dbdrag nebo normalni poslouchani? Ja bych volil sonic, dle konstrukce bedny . . .
o 01.12.2007, 02:01 | Dragster
Záleží na co to chceš, na norální poslouchání bych raději volil JBL.
o 01.12.2007, 09:50 | jao01
Na normalne pocuvanie ale aby to aj trochu zatlacilo.Na dbdrag nie. A chcem basreflexovu ozvucnicu.
o 01.12.2007, 16:05 | Dragster
Tak určitě JBL
o 02.12.2007, 09:02 | Rali
ale pokud vím tak db Drag nemá kategorii 1 woofer...
o 03.12.2007, 17:24 | zdany
Rali: To sice nema, ale i s jednim 10" wooferem muzes ostatnim zatopit, pokud to bude tlacit treba vic nez dve dvanactky.. :)
o 03.12.2007, 18:45 | jao01
No mna len zaujimalo ci ten helix nieje slaby na SONIC 10 kedze ma citlivost 84db co je dost malo. JBL ma 96db citlivost ale vskutocnosti je to vraj odost menej kedze je to merane pri hodnote 2,83. Nebol ten JBL v nejakom teste alebo jeho 30cm verzia tam udavaju skutocnu hodnotu.Napr. JBL GTO1202 ma udavanu 93db v teste to bolo 90db o 3db menej ako udava vyrobca.
o 05.12.2007, 08:24 | Rali
zdany: já se chystám na emmu ESPL 1 woofer...muzes zatopit,ale musel by to byt "okresní přebor" :-)))))
o 16.12.2007, 14:47 | jao01
Tak nakoniec som sa rozhodol pre SONIC 12. Nevie my niekto poradit menšiu basreflexovu ozvučnicu vyrobca odporuca 60l co je dost velka bedna alebo 30l uzavretu.Dik.
o 16.12.2007, 14:54 | clown
jao ...
mno proto si mel volit ten 10"
mno daval jsem ted dvoum 10" 1200W RMS v BRku a bylo to na ne jeste malo ..,
na poslech celkem OK, ale na tlakarinu malo .., navic mi prislo ze to spis jen tlaci a az dolu to nehraje .. :o)
o 16.12.2007, 17:39 | jao01 | Upraveno: 2007-12-16 17:40:45
V SK auto-hifi ho testovali na GZHA 2350X do 4 ohmou ( namerane 708W RMS pri 4 ohmoch) a DLS CAD II pri paralelnom zapojeni a odporucali nanho este slabšieho D-Rexa 620W RMS alebo Carpower Power 1/1000D namerane 1125W RMS. Vraj hral slusne aj natom GZ. Helix DB 1000,1 ma namerane 1138W RMS ( aspon DB 1000.2 namerali 2x1138W RMS a DB 1000.1 je jeho polovica takze vykon by mal byť podobný )do jedneho ohmu tak mu to hadam stacit bude. Mozno ho dam do uzavretej bedni kedže mam fabiu combi a hra to rovno do kabíny.Predtým som mal Helix db 5 a Pioneer TS-W306C v uzavretej 36l bedni a hralo to tak ze mi zadne blatniky na fabii vibrovali a praskali ako ked sa ohyba tabula plechu aspon kým som ich nevitlmyl a to mal na 5 kanály namerane 395W RMS pri 4 ohmoch. Horšie by to hrat nemalo aspon dufam :)
o 26.12.2007, 13:58 | jao01
Nepocul niekto SONIC 12 v uzavretej 30l bedni ako odporuca vyrobca?
Stránka vygenerována za 0.3398 sekund.
