Forum > Autohifi > 13cm repro
 o Navštíveno 2435x o
o 28.11.2007, 19:55 | DarkManX | Upraveno: 2007-11-28 19:58:04
Ahoj, shanim 13 cm repro k radiu se zesikem 4x22W RMS. Takze reprosoustava by mela mit min 40 W RMS. Citlivost nechci pod 89. Dival jsem se po nejakejch a docela se mi zalibili tyhle
nebo
Jenze nejak neznam tu znacku,co myslite? mate s touto znackou nejake zkusenosti, nebo primo s timhle repro. Narazil jsem take na znacku Ground Zero,take neznam.... Pozaduji cisty basovy zvuk. Diky za rady
o 28.11.2007, 20:00 | DarkManX | Upraveno: 2007-11-28 20:01:19
nebo radsi neco takoveho? [ Link ]
o 28.11.2007, 21:35 | lukee_cz
A co vlastne shanis? Jedny mas koaxy, druhe jsou jen stredy a treti kompa...
A max cena taky urcite hodne lidem pomuze v radach:-)
o 28.11.2007, 21:43 | fabi
ahoj,mám doma tyhle MACROMy M3C.50 jsou uplne nový,akorát jeden ma prasklinku (vteřiňák to spraví)
cena dohodou tak kdybys mel zajem
foto k příspěvku  od fabi
o 28.11.2007, 22:58 | DarkManX
No,v palubovce mam koax.,v kufru se chystam dat tubu +zesik. a do plata naky ty 13cm. Ale chci aby to melo hezke basy i bez tuby! Tak asi nejlepsi by byli koax ne? Ale ptam se co ty Crunch? je to osvedcena znacka? Nebo jestli vite o nejakych lepsich?:-) Cena co nejlevnejsi :D asi neco jako tyhle co jsem posilal...kolem litra.
o 28.11.2007, 23:07 | DarkManX
Tady posilam priklady, mezi kteryma se docela rozhoduju. Jsem zacatecnik,potrebuju radu ktere a proc budou hrat asi nejlepe. Jde mi o cisty a hezky basovy zvuk.
Ja osobne bych byl pro ty Clariony...??? Co myslite
o 28.11.2007, 23:40 | DaveX
Kámo vyjádři se.. Chceš kompa nebo koaxy????
o 29.11.2007, 00:15 | Frenkie
Pokud chces solidni basy a honit jen pres radio tak Crunch
o 29.11.2007, 00:59 | Only_One
Crunch GTs sem osobně vyzkoušel a naprostá spokojenost pro zapojení z rádia nebyl jedinej problém.
o 29.11.2007, 09:09 | Peta_R19
Crunch
o 29.11.2007, 11:09 | redmenn
pokud chceš co nejlevnější, tak mám v akci tyhle, jsou skladem a cena je velice zajímavá
o 29.11.2007, 13:19 | CarMedia.cz
asi stejná otázka, jako má DaveX.. pokud to máš do dveří, tak bych rozhodně zvolil komponenty.. můžu dooručit a zároveň nabídnout komponentní 165mm Crunch GTS 6.5c ve vánoční akci.. pošta free a ještě zlevněné.. zkus mrknout.. [ Link ]
o 29.11.2007, 21:31 | DarkManX
newim zda je lepsim resenim koax nebo komponentni. Z komponentnich vyskace stejne asi nevyuziju ale stredobas by mel lip basovat nez koax ne? Meli by byt do plata,jenze s omezenymi rozmery. Montazni hloubka do 62mm.
o 29.11.2007, 21:34 | DarkManX
Jo jeste se chci zeptat jestli to mam dobre spocitany s tim vykonem? Radio JVC 4*45W max,tj. 4x22W RMS, takze reprosoustava by mela mit asi kolem 40-45W RMS jestli se nepletu? Diky
o 29.11.2007, 21:58 | MaxxT
Pasatak ti dava dobrou nabidku.. nema smysl do stredobasu poustet cele pasmo (od toho se delaji vyhybky, ale mozna to tvoje radio umi).. volil bych kompa a urcite bych ten vyskac pouzil, bude lepsi nez serie, s Crunchem neudelas krok spatne...
o 29.11.2007, 21:58 | xxfavo
Nezlob se,ale mozna by to chtelo si neco precist aspon o zakladnich principech reprosoustav,akustiky a veci kolem...na internetu urcite neco najdes.S wattama jen nevystacis.je jasny ze vyskove repro ,,nezabasuje,, ale clovek slysi priblizne mezi 16Hz-16kHz a pro vyplneni urciteho frekvencniho pasma musis mit urcity typ reproduktoru!
o 29.11.2007, 22:36 | Misi
To rádio bude mít tak 4 x 10-15W RMS. Na tom kolik RMS budou mít repra zas až tolik nezáleží. To spíš na citlivosti. Pokud chceš basy i bez subu tak si dej do plata nějaký ovály. Větší plocha membrány = více basů. Třeba Crunche GTS 693 dobrá citlivost, kvalita i cena :) Do dveří určitě nejaký kompa, třeba jak radí Pasaťák, koaxy ne.
o 30.11.2007, 11:23 | DarkManX | Upraveno: 2007-11-30 11:27:37
No tak ty Crunchce asi ne,jestli jsi dobre cetl,dozvis se ze se mi tam na vysku nevejdou! Jeste jednou opakuji ze hloubka repro do 62mm! Vim ze Wattaz neni vse,ale taky to neni bezvyznamny udaj. Takze kolik by melo mit repor minimalne? Tech 40W RMS ze?Raido ma 4x22W RMS. Citlivost nechci pod 90dB,a frekvencni pasmo s rozmezim min 50-18000Hz.Cim sirsi tim lepe nee :-) Protoze jeslti se nepletu,tak cim sirsi pasmo tim cistci a kvalitnejsi tony. Min mezni frekvence,cim nizsi tim lepsi basy nee...
co tyhle?
o 30.11.2007, 11:54 | DarkManX
a nebo tyhle by byly lepsi co myslite? [ Link ]
o 30.11.2007, 12:24 | DarkManX
narazil jsem jeste na tyhle...plato by se muselo sice upravit,ale myslim ze jsou asi tak nejlepsi z techhle... akorat nevim jestli nebudu zesilovac od radia stacit???
narazil jsem jeste na tyhle...plato by se muselo sice upravit,ale myslim ze jsou asi tak nejlepsi z techhle... akorat nevim jestli bude zesilovac od radia stacit???
o 30.11.2007, 14:25 | DarkManX
o 30.11.2007, 17:47 | MaxxT
vzdycky je lepsi, kdyz mas silnejsi zesik nez ma to repro..
o 30.11.2007, 19:33 | DaveX
DarkManX: můžu se tě zeptat co budeš (máš) mít v předu???
o 30.11.2007, 20:27 | DarkManX | Upraveno: 2007-11-30 20:30:47
Mno jelikoz mam Scoupe,a ve dverich nejsou repro,jsou umisteny v palubce tak tam mam momentalne orig. papiraky. Ale soucasne s tema do plata budu kupovat do palubovky asi tohle [ Link ]
co myslite?
a do plata teda tohle?
utahne to radio?
o 01.12.2007, 10:17 | DaveX
Když chceš ty basy tak bych možná volil tyto [ Link ] a do plata tohle [ Link ] Měl bys to sladěné co se týče jedné značky a myslím si že Ground Zero je dobrá značka :) Neuděláš chybu ale je to můj názor.
o 01.12.2007, 12:36 | DarkManX
no ja newim ,ground zero se mi moc nezamlouva. neverim tem udajum co uvadi :-)
o 01.12.2007, 13:08 | DaveX
10 cm repro ti stejně nic moc nezahraje a ten ground zero by byl dobrej si myslím. Velký magnet, to by ti mohlo kapinku zadunět :)
o 02.12.2007, 18:57 | DarkManX | Upraveno: 2007-12-02 19:00:13
Mno newim ,mozna mas pravdu. A nevis jakej ma prumer ten magnet u tech 10cm Ground Zero?
o 02.12.2007, 20:17 | Luke-Jeep
Co se tyce GZ nemyslim si ze je duvod neverit udajum ;-)
o 03.12.2007, 18:21 | DarkManX
ale porad jsem se nedozvedel to na co se ptam uz od zacatku,na ten vykon. Jesi bude treba na 100WRMS stacit zesilovac od radia?
o 03.12.2007, 18:48 | Frenkie
nestaci, na 100W RMS ti 22W RMS stacit nikdy nebude , sice se rozhejbou ale nehrajou tak jak by meli a ve vysledku zbytecna investice. jako myslim ze na radio max 60W RMS repro,osobne bych vic nedal. sam mam 100W RMS a budu davat na ne zesik
o 03.12.2007, 19:05 | DarkManX
jj,taky myslim a da se zapojit na jeden zesik SW+2repro? Jestli se da nejak premustkovat 4kanal nebo tak?
o 03.12.2007, 19:45 | DaveX
jo,na první a druhý kanál zapojíš přední repro,a SW do můstku na třetí a čtvrtý kanál. Tak to budu dělat teď já v sobotu :)
o 03.12.2007, 19:50 | DaveX | Upraveno: 2007-12-03 19:52:46
jinak já mám tyto kompa v předu [ Link ] a je pravda co říká Frenkie,že na rádio repro s tímhle výkonem moc nezahraje :)
o 03.12.2007, 19:53 | DarkManX
jasny... :-) takze kdyz si to shrnem :D
kdyz dam do plata tohle [ Link ]
a do kufru SW treba
a hodim SW+plato na zesik,tak lze nastavit vykon asi tech 2x50w RMS na prvni 2 kanaly,a na 3/4 v mustku tech 1*250W?
o 03.12.2007, 19:58 | Frenkie
ja mam na SW dvoukanal a na predni budu zatim mustkovat slabej ctyrkanal nez budou prasulky na lepsy dvoukanal (uz vim asi jakej ale finance nejsou)
o 03.12.2007, 20:05 | Frenkie
jo a jakym zesikem budes ten zadek pohanet?
o 03.12.2007, 21:23 | Luke-Jeep
jasny pokud je malo mista tak trosku silnejsi 4 kanalek tak jak popisujes ty (2 kanaly na predek a mustek na basak idealni volba...
o 03.12.2007, 23:35 | DaveX
Jako Frenkie.. Taky mně zajímá zesák.. A myslím že je zbytečné v tvém případě dávat zesák na zadní ovály. No zase podle toho jaké máš auto a co od toho chceš:)Jestli ti jde o kravál tak si to tak dej,ale spíš bych to vyřešil tak jak jsem ti psal. SW do můstku a místo zadních oválů kup nějaké lepší kompa dopředu a ty mrskni na zesík :)
o 04.12.2007, 09:25 | DarkManX
To ne o kraval ani tak ne,ja mam vzadu docela dobre basujici repro. A to se mi libi,ale kdyz dam radio vic jak na polovinu tak chrasti,uz nestihaj... A to se mi nelibi,ja chci proste plne cistej zvuk,s cistejma basama atd. Neni zbytecne davat na ovaly zesik,vzdyt maj 90W RMS,to radio nevybudi v celym pasmu prece... Zesik jeste nemam vybranej,vite o necem?:-)
o 04.12.2007, 09:50 | DaveX
Kdyz budes mit SW tak je zbytecne aby ti basovaly i zadní repra. Spíš se pak zaměř na předek. Napiš co máš za auto. Jo četl jsem o pár řádků výš že si chceš koupit tubu. To nedělej. Za týden ji budeš prodávat :). to ti tu potvrdí víc lidí :) Taky si napsal že bys chtěl basy i bez zesilovače a 13 do plata, potom ovály :) Jsi trochu zmatený chlape. Napiš co přesně chceš :)
o 04.12.2007, 17:00 | DarkManX
mam Hyundai Scoupe,uz jsem to psal vys ;-) A ne tubu ale SUB box, treba Blaupunkt Gtb 1200.No plato mam delany na 13cm repro,to by bylo ideal protoze bych ho pak nemusel upravovat,ale pisete ze 13cm repro nezabasuji,tak jsem premyslel o 16cm repro nebo o ovalech....tak nevim :-)
o 04.12.2007, 17:19 | DaveX
a co máš v předu???
o 04.12.2007, 17:54 | Frenkie
vpredu ma pry 10cm nejaky papiraky na radiu - teda podle toho co pise vys.
teda uprimne videl bych to radej na nejaky poradny kompa dopredu a dozadu jen SW a zesik - u kupecka asi nejlepsi
o 04.12.2007, 18:20 | DarkManX
jj vepredu mam papiraky 10cm v palubovce,ty budu taky davat naky novy. Ale planoval jsem ze tam dam 10cm koax... protoze ve dverich nemam otvory pro repro !! :-(
o 04.12.2007, 18:42 | DarkManX
co myslite teda...
16.5 koax:
ty by byli asi nej,ale kdyz rikate ze na to radio nestaci
tak co tyhle?
nevite nekdo jak hrajou? nebo tyhle?
nebo jestli zahrajou dobre i naky 13ky... treba sinuslive by mohly mit dobre basy...
o 04.12.2007, 20:07 | DaveX
Kolik do toho všeho chceš investovat???
o 04.12.2007, 20:47 | DarkManX
to snad vidis nee :-) dal jsem na vyber 3 koaxi,z nichz je nejdrazsi 1100,- tak kolik asi... pomer cena/vykon ;-) bavme se pouze o platu a palubovce(predku)
o 04.12.2007, 20:49 | DarkManX
ale rad bych se uz konecne dozvedel,jestli nekdo nevi jak tyto repro hrajou? popr jestli je ma...
o 04.12.2007, 20:53 | DaveX
ten SW nebudeš teda kupovat????
o 04.12.2007, 22:03 | xxfavo
A co ,kdyby jsi dal teda nejaky 10 cm kompa do palubky(a neslo by to nejak v te palubce vyresit na 13 cm repro?) + basak +4-kanalovy zesak....uz nekdo ti to tady psal.
treba tady tyto kompa [ Link ] + [ Link ] + [ Link ]
je to jen tak pro inspiraci...
o 04.12.2007, 22:10 | DaveX
díval si se na všechno?? trochu mimo cenovou kategorii.. Borec je něco jako já :-D
o 04.12.2007, 23:41 | xxfavo
Jo dival...vim jaky vybyral repro...ja jen udelal neco,aby mel nejakou predstavu.Samozrejme vidim,ze to co jsem tam hodil ja je cenove hodne jinde.
o 05.12.2007, 15:00 | DarkManX
No to je :D v palubovce by to asi neslo udelat na 13cm. Spis premyslim jestli by sli nejak prekopat dvere a dat tam koax. a dozadu kompa + vyskovy do palubovky. SW bych dokupoval casem,...
o 05.12.2007, 15:06 | Frenkie
do dveri koaxy nedavej !!! tam kompa a vysku od nich natahni do palubovku, ale radej spis do A sloupku (variant je hodne jak to udelat)
o 05.12.2007, 15:14 | DarkManX
proc nemam davat koaxy do dveri?: co dam potom do plata?:-)
o 05.12.2007, 15:20 | xxfavo
Ja nevim.Uz na zacatku jsem ti psal neco o principu funkce reproduktoru.Podle toho,co ale pises si myslim,ze by jsi mel lepsi za nekym,kdo tomu rozumi zajit,verit mu,a nechat si to od nej navrhnout pripadne postavit....usetris cas i penize
o 05.12.2007, 16:20 | CarMedia.cz
osobně bych trošku poupravil dveře.. do nich dal komponenty a do kufru woofer a 4ch zes a je vystaráno.. 100% efektivita za málo peněz.. Někdy míň je víc..
o 05.12.2007, 17:32 | DaveX
Všichni jsme to tu pochopili tak že chceš akorát koupit repro,vyndat staré a nic pro to neudělal..Pokud nechceš nic dělat tak do palubky dej toto [ Link ] nebo tyto [ Link ] .. Ale 10 je téměř skoéro jedno, stejně to moc nezahraje. A do plata 100% nějaké ovály nebo 165 repra.. 13 je zbytečnost. A budou ti stačit určo koaxiály :).. Kolem toho 1000 bych se kuknul na toto [ Link ] ..nebo pokud chceš víc basů :-P tak dual cone [ Link ] . Já mám podobné v autě (zatím) a hrajou slušně :)
o 05.12.2007, 19:20 | DarkManX
no ono se v tomhle aute da s platem tezko neco delat....ale dik...akorat maj ty pioneery trochu malej vykon nee..prece budou zkreslovat kdyz to vohulim :-) co znamena to dual cone?
o 05.12.2007, 19:37 | DaveX
Musím podotknout že tvé rádio má 4x22W RMS.. Jesi čekáš že ti to bude hrát nějak zvlášť dobře tak se pleteš.. Ale bude to hrát příjemně..
o 05.12.2007, 19:50 | DarkManX
no takhle...ted mam prozatim v kufru hifi bedny tesla, nevim jaky vykon pisou max. 90VA,takze asi nakejch 70W RMS... a hrajou fag dobre...akorat kdyz radio dam nad 30 z 50 tak uz nestihaj,jinak bych si je nechal;-) nevim proc nestihaj.,.mozna uz jsou stary. A dost ldii si myslelo napoprvy ze mam v kufru tubu ;-)
o 05.12.2007, 20:13 | DaveX
nebude ti stačit žádné repro s tím výkonem. Každé když ho dáš hlasitěji začne chraptět a tak :) pamatuj rádio má 4 x22W právě proto ti tu radí všichni do předu kompa (nějaké třeba 100W RMS) a do kufru SW a nějaký zesilovač.. Bohatě by ti stačil SW 150-200 W RMS a na to se dají koupit zesilovače celkem v dobré cenové kategorii. Když kukneš na bazar_autohifi tak se tam nějakej 4k objeví :)
o 05.12.2007, 22:47 | Frenkie
hele a co to dopredu toto [ Link ]
- 165 hodis do dveri, 100 do pristrojovky a vysku trebas do A sloupku. a dozadu do kufru SW . Na pohaneni koupis jetej 4 kanal a myslim ze s tim chybu taky neudelas
o 05.12.2007, 22:53 | xxfavo
Dej dyztak foto tech tesel!Jinak v tech teslach bych problem nevidel...Ten problem,kterej te trapi je to,ze radio ma strasne malej vykon!A pokud do toho chces vrazit asi 2000 tak od toho zazraky necekej!Pokud do muziky vic vrazit nechces tak si myslim,ze nema ani cenu nejak premyslet nad rezanim a upravou dveri(montazni material neco stoji!)
Klidne tam dej dopredu tady to [ Link ] a dozadu tohle [ Link ] mas to do jedne zancky a do te ceny a ve tvych rozmerech!
Dyztak pisni na ICQ.Je to porad dokola...
Stránka vygenerována za 0.3341 sekund.
