Navštíveno 5219x
Ako riesite kablovanie do dveri, ked sa nedaju pouzit original prechodky (mam na mysli tie prechodky, z interieru auta, co su na vonkajsej strane auta, nie prechodky do dveri), v ktorych su konektory, a dalsie prechodky su na 50% tiez nepouzitelne, resp. mozno by sa to cez ne aj dalo nejako zazrakom prestrcit ale je to praca tak na mesiac.Foto by pomohlo, dik.
12.11.2007, 12:42 |
Fridom | Upraveno: 2007-11-12 12:47:05
Když tam máš konektory a nejsou plně obsazené tak tam kde je volné místo to vyvrtat a protáhnout tamtudy, pokud máš konektory v origo průchodce plné, tak jedině vyvrtat novou, jak do dveří, tak do auta a dát tam gumu jako je na origo.
Zde byl blbej konektor, tak se musela vyvrtat nová průchodka
Tohle je asi nejlepsi a nakonec i nejrychlejsi reseni, podle me :)
PS: Co je to za uchylarnu? Cervenooranzovy "koberecky" :-D
Lukasino: jo tak to by ses musel zeptat majitele auta, já jsem jen montoval muziku :o)
12.11.2007, 16:05 |
clown Lukasino ... never mu .., to je Fridomovo .. prece design ala JBL
barvy sedi ..
:o))))))))
clown: :o DDDD
To ne, to já budu mít mnohem věčí cirkus JBL :o ))
To co má on tak to je slabej odvárek :o))
12.11.2007, 17:18 |
mendo ked som mal este take ploske kable tak som z kabiny tahal popri gumenej prech. a na strane dvery kde mam konektor tak som pretiahol cez diery na odtek.vody,ktore su na spodku dvery. Ked som tahal 2x3mm tak to boli uz dobre hrube svine tak som vyvrtal nove prechodky a bolo to
no praveze do toho konektora sa bojim vrtat dieru, a ani sa mi neda len tak lahko vybrat, drzi to niekde vnutri a je k tomu uplne zly pristup, tak hladam alternativne riesenie
Tak novou průchodku, viz foto :o )
no ani s tym vrtanim to nie je sranda, co ked tam nieco prevrtam, mam tam z kazdej strany dvojite plechy, ale asi to budem musiet nejako takto vyriesit, vcera som sa s tymi konektormi natrapil a ani sa mi ho nepodarilo rozpojit, dnes to tak montuju, ako IKEA, ak to rozoberies, uz to neposkladas :-(
ty konektory co jsem dal fotky, tak taky nám dalo zabrat je vůbec rozhodit od sebe, ale stejně to bylo na prd, tak že se udělala nová průchodka, nic jiného ti stejně nezbejvá :o ))
no to bude este huste, navrtat to tam, do dveri to asi natiahnem tak, ze spravim dieru do tej gumenej prechodky, tam sa to da narvat, dvere nechcem davat dole, takze vrtat sa do nich nebude dat
12.11.2007, 22:33 |
mendo prechodky sa daju vyvrtat aj bez zlozenych dvery,co tak dat dole len predndd blatniky;-)
Fridom: jasne jasne, tuhle vymluvu taky pouzivam :-D :-D :-D
Musim sa vam pochvalit, ze to uz mam uspesne za sebou. Nakoniec som nove reprokable tahal cez original konektory, ale poviem vam, ze je to .......... praca! Sice si necitim ruky, ale podarilo sa. Ako sa hovori, uz nikdy viac :-) ale never say never. Myslel som si, ze najhorsie bude rozpojit tie konektory ale nakoniec to bolo to najlahsie, horsie je pretiahnut cez vyvrtane diery v konektore tie kable 2x2mm a uplne najhorsie je tie konektory znova spojit ked je tam taky prisput, ze sa tam ani neda dostat. No vyzerat to teraz uplne perfektne, nic nie je vidiet, kabel ide cez origos prechodku.
jaykay666: No vidíš jak si šikovný :o)
22.11.2007, 08:39 |
Ricci No keby si tahal do kazdych dveri tak ako ja 2 kable 2x3 mm2 a jeden 2x2 mm2, tak by si to mal podstatne tazsie :-)
to Fridom: dik
to Ricci: mne stacilo tahat ten kabel 2x2 mm2, nic ine by sa mi tam aj tak nezmestilo, ten konektor je uplne plny
Este cakam na radio a potom sa uvidi, aky je to rozdiel oproti OEM kabelazi :-)
