Forum > Autohifi > DOTAZ dvojitá podlaha
 o Navštíveno 3045x o
o 11.11.2007, 17:29 | DaveX
budu dělat dvojitou podlahu.. Chci se zeptat jak ji přichytit k podlaze co je v kufru?? aby to neskákalo :)
o 11.11.2007, 17:36 | johanik
Prosroubovat, nebo prilepit :-)
o 11.11.2007, 17:37 | DaveX
silikonem?? :)
o 11.11.2007, 17:37 | johanik
treba, nebo lip lepidlo na okna
o 11.11.2007, 17:54 | DaveX
jak dlouho tvrdne to lepidlo na okna?? :)
o 11.11.2007, 18:32 | ivls
já mám 2- tou podlahu a spodní desku mám s dřevotřísky síla 18mm a vzhledem k tomu, že je po celem kufru od kraje do kraje, tak ji nebylo třeba nijak fixovat
taky ji fixovat nechci, protože tama chodím k rezervě
jinak v předchozím autě jsem ji měl fixovanou zámkem, který zároveň sloužil proti případným nenechavcům
foto k příspěvku  od ivls
o 11.11.2007, 18:33 | ivls
využil jsem očka na uchycení sítě v kufru
o 11.11.2007, 21:32 | DaveX
já budu dělat jen takovou jednoduchou a ne na celý kufr, jen na půlku ať ho taky můžu využívat co to dá..budu dávat podpěry přímo na ten plech co je na podlaze v kufru..nebo ještě uvidím podle situace :)
o 11.11.2007, 21:44 | DaveX
může mně někdo prosím zkontaktovat kdo dvojitou podlahu dělal?? Jestli je někdo ochoten pomoc tak kontakt mám pod nickem :)
o 12.11.2007, 10:24 | michal_smsmsm (A)
jako ivls, od strany ke strane, pres cely kufr, nefixoval sem to nijak, jen sem kvuli priapdnym zvukum podlepil mista kde se nozicky opiralji o skutecnou podlahu v kufru podlepil semisem... je fakt ze pri te vaze se to pohnout fakt nemuze :) 18mm mdf :) + cca 10 kilo zesiky...
o 12.11.2007, 11:10 | Pavel02 | Upraveno: 2007-11-12 11:13:02
Já jsem to vyřešil radikálně. Dal jsem ven rezervu a k uchycení spodního dílu dvojité podlahy jsem použil šroub a opevňovací bod pro rezervu. Drží to jak ..... ale rezerva by hohla někdy scházet. A trochu bych si ale rýpnul do těch co to nemají uchycené - při převrácení auta to může být docela "sranda", ne že bych to chtěl přivolávat.
o 12.11.2007, 11:18 | michal_smsmsm (A)
pavel, no vidis, to me nenapadlo, to bude sranda :( az se podlaha utrhne vytrhaj se kabely ze zesiku a zacnou se zkratovat... hmmm cece si mi nasadil docela brouka do hlavy...
o 12.11.2007, 11:27 | jaykay666
No, tiez sa chystam na dvojitu podlahu, uz mam aj vsetko pripravene len sa neviem dokopat to ocalunit :-) Myslim, ze ked vyrezes presne rovnaky tvar aky ma kufor a ocalunis to kobercom, tak to bude drzat jak ...... a k tomu prevratenie, nemyslim si, ze by sa to malo uvolnit, ved predsa aj zadne sedacky nemaju 90 stupnov, ale su zosikmene, a kufor nema klasicky obdlznikovy tvar ale je dost clenity, rozne obluky a pod. vlastne to tam "natlacis" a bude to drzat samo. Kvoli pristupu k rezerve to tiez nemozem prilepit, a je to podla mna blbost lepit, a ked uz lepit tak obojstrnanou lepiacou paskou, tie drzia super. Treba skusit. Este som rozmyslal, ze ten vrchny diel priskrutkovat o tie vystuhy.
o 12.11.2007, 11:30 | DaveX
Já ale myslím že když se ti podaří převrátit auto tak ti nějaké kabely budou ukradené, hlavní je že přežiješ :)
o 12.11.2007, 12:20 | Pavel02
Nejde jen o ty kabely, ale taky o to, co ti bude v tom autě "poletovat" a co tebe nebo spolujezdce může praštit po kokosu. A taková SW bedna, nebo zesík při rychlosti auta 120 km (i mín) by mohly při nárazu na kokos i zabolet.
o 12.11.2007, 12:32 | DaveX
nějaké vruty ti stejně tu bednu neudrží :) když má 30kg tak to vyjde nastejno skoro..samože že se ti trochu ta šance že dostaneš čenichovku sníží :)
o 13.11.2007, 11:14 | Zephyr
Pavel02 má pravdu.V kufru mám bednu cca 100 l z 22 dřevotřísky s dvouma subama a na ní ještě dva zesiky + cap.Dohromady to může vážit tak 75 KG +-. Mezi podběhy jsem to musel doslova namlátit a myslel jsem si že se to nemůže hnout.
Pak jsem měl čelní ťukanec v cca 70km/h a bedna se šoupla o 15 cm dopředu až mi sklopila opěrky zadních sedaček. Jet rychlejc tak mi to asi urvalo kedluben :-/. Takže každopádně přichytit napevno ke kastli !!!!
o 13.11.2007, 11:35 | DaveX
jj to je jasny,vsak ja to tak budu mit kvuli bezpecnosti:) uz to mam vymyslene jen sem chtel zjistit jak udelat tu podlahu..Dik vsem za pomoc uz mam predstavu jak to udelam timto dekuju vsem za rady:)
o 09.12.2007, 16:06 | jaykay666
Konecne sa mi podarilo ju dokoncit. Takto vyzera dvojita podlaha v Swifte. Co vy na to?
foto k příspěvku  od jaykay666
o 09.12.2007, 16:47 | mamut
mne se to libi moc fakt pekna prace
o 09.12.2007, 20:23 | michal_smsmsm (A)
ja to mam takhle, zatim jeste porad ne uplne dokonale dodelano :(( ale zadnou kritiku nechci slyset :))))
foto k příspěvku  od michal_smsmsm
o 09.12.2007, 23:11 | Deaf.as.a.post
michal_smsmsm: to je v obyvaku v podlaze? tolik mista mam dohromady po celym aute :-))
Stránka vygenerována za 0.3214 sekund.
