Forum > Autohifi > damping faktor - dotaz pro znalé !
 o Navštíveno 1826x o
o 14.10.2007, 19:13 | Fridom
Lelikož se s toho nemůžu nějak vymotat tak mi doufam někdo poradí.
Tak že damping faktor se věčinou uvádí u monobloků kde je dobré tuto hodnotu znát.
No a mě by zajímalo jaká je tak průměrná hodnota damping faktoru u monobloků, prej by to mělo bejt okolo 200.
Ale pokud tomu tak je, tak to mi hlava nebere, jelikoš můj monoblok má hodnutu
Efektívny činiteľ útlmu: 6.28 at 4 ohm
což by byl monoblok tak z tržnice, což bych neřekl že je.
o 14.10.2007, 19:19 | noclue
v prvom pripade sa to ma udavat troska presnejsie
teda kolko @ kolko Ohm pri kolko Hz,
pretoze 200@4Ohm pri 1kHz skoro nic nehovori o DF pri 50Hz
s tym som sa tiez stretol tusim u jbl a tiez som to nepochopil :-(
o 14.10.2007, 19:23 | Fridom | Upraveno: 2007-10-14 19:24:54
noclue : : oDD JBL, hmm tak to je prýma, jedná se o tento zesilovač
JBL BPx 2200.1
650W RMS x 2 kanály na 4 ohm a <=1% THD+N
odstup signálu od šumu: 67dBA (reference 1W into 4 ohm)
2540W RMS x 1 kanál na 4 ohm, napájanie 14.4V a <=1% THD+N
1810W RMS x 1 kanál at 1 ohm, napájanie 14.4V a <=1% THD+N
Dynamický výkon: 2940W at 4 ohm x 1 kanál
frekvenčná odozva: 22Hz - 302Hz (-3dB)
Maximum vstupného signálu: 7V
Maximálna citlivosť: 250mV
Regulácia výstupu: .12dB na 4 ohm
Rozmery (Š x D x V): 312x555x66mm
Aspoň že nejsem sám, komu to hlava nebere :o))
o 14.10.2007, 20:31 | Escudo
EDF je jinak vyjádřená hodnota činitele tlumení, předpokládám, že se jedná o konkrétnější ukazatel, kterej už se nedá tolik ovlivnit jinejma činielama
viz [ Link ]
o 15.10.2007, 08:42 | Fridom | Upraveno: 2007-10-15 08:51:17
Escudo : Ten odkaz si děláš prdel ne, vypadam na to že umim AN ?
Řekl bych že nee :o)
Pokud se z toho odkazu dozvim jak to že můj zesík má DF takovej jakej má, tak mi to jsem napiš, díky.
o 15.10.2007, 09:05 | Escudo
tak vesměs je tam jenom vysvětlení EDF (effective damping factor) a rozdíl od DF, což tě zas tak zajímat nemusí, protože s tim nic neuděláš :o) Důležitý pro tebe je že DF a EDF je naprosto odlišná a nesrovnatelná hodnota. Jestli jsem to blbě pochopil, tak mě někdo opravte, ale zkratce bych to shrnul tak, že DF je trošku víc zaměřený na marketing, zesík může mít dobrej DF, ale v reálu špatnej EDF, takže pak trošku reklamní blábol. Blbý pro tebe je to, že nemáš srovnání, protože to moc značek neuvádí
o 15.10.2007, 09:06 | scscar
Mohli by ste mi prosím vysvetliť čo je to ten damping faktor? Ďakujem.
o 15.10.2007, 09:08 | Escudo
scscar: laicky schopnost zesilovače ubrzdit vybuzenou membránu
o 15.10.2007, 09:10 | Fridom
scscar : zjednodusene je to parametr, udavajici schopnost zesilovace kontrolovat reproduktor
o 15.10.2007, 09:10 | Fridom | Upraveno: 2007-10-15 09:15:47
Právě že srovná ní jsem dostal, bylo mi řečeno že průměrná hodnota je tak 200, mno pak jsem dostal údaj pro srovnání a to na zesilovač GZ 2 KW a ten má Dämpfungsfaktor größer >400@100Hz
Mno tak že to co tam mam napsané já jsem nějak nepobral :o)
o 15.10.2007, 09:23 | Escudo
na všech zesilovačích co jsem viděl, se udává DF, to je to co píšeš, maji obecně 150-250, digitály třeba i přes 500, což se ale snižuje menšim odporem, takže třeba když má zesík DF 400 @4Ohm, tak bude mít 100 nebo míň při 1Ohm. To co píšeš ty, čili efektivní činitel tlumu je úplně jinej vzoreček, ty dvě čísla jsou nesrovnatelný, DF můžeš porovnávat jen s DF a EDF zase s EDF, jsou to jabka a hrušky
o 15.10.2007, 09:28 | Fridom | Upraveno: 2007-10-15 09:30:33
Escudo : Jo tak, tak že u mého zesilovače je udávaná hodnoto EDF a u jinejch zesíků je to DF, aha, aha, tak to mi jsem dostal špatné info, měj jsem za to, že to co mam udávané u zesíku je DF :o)
Mno tak to moc lidí neví že je i nějaké EDF a to jsem se na to psal i hodně ostřílenejch auto hifistů :o)
o 15.10.2007, 09:30 | scscar
To je také niečo, že tam nastavím napríklad 120Hz a viac tam neprepustí nič.
o 15.10.2007, 09:31 | Escudo
co jsem tak vygooglil, tak DF tvýho zesu by mělo bejt cca 600
o 15.10.2007, 09:33 | Fridom
a kde ? taky se chci na to podívat, mno to už je zajímací hodnota :o))
Kua to by bylo aby nebylo že by JBL muj krásnej měl špatnej DF :o DDD
o 15.10.2007, 09:44 | Escudo
teď jsem to hledal podruhý a nic :o) byla to debata na nějakym US fóru sakra, ale možná sem se překouknul a patřilo to k jinýmu zesu, ale všude se píše že má vysoký DF
o 15.10.2007, 10:01 | clown
Escudo ... A1 ma Damping factor adjustable from > 50 to > 1800 a je to analog mono ...
btw .. tusim, ze nejak doslo ke zmene v cislovani ..., mozna kluci budou vedet vic
o 15.10.2007, 10:04 | Escudo
clown: jj, to jsem koukal taky, ale to znamená že se to dá korigovat, nebo je to obecnej údaj při různý impendanci?
o 15.10.2007, 10:06 | Escudo
adjustable, nastavitelnej, sem trubka, DB5 má snad 700
o 16.10.2007, 09:24 | RadekFM
DF = impedance SW / vystupni impedance zesilovace. Takze cim mensi imp. zesiku, tim vyssi DF.
o 17.10.2007, 15:22 | Zdeny_1
Jen otázka? k čemu to potřebuješ vědět? pokud máš DF danej (= dán konstrukcí zesu), dokážeš ho sice např. buď 2x zvýšit (nebo i 2x) snížit, pokud ve stejném poměru změníš impedanci zátěže. Nechápu, k čemu tohle řešíš. Jen pro informaci, jeden z nejdražších a njelepších zesilovačů na světě od firmy Audionote Ongaku má DF asi 15 (elektronky) a stojí cc a15mio:-)) A nikdo se u něj takovouhle kravinou nezabývá.
o 17.10.2007, 17:32 | Fridom
Zdeny_1 : Ptal jsem se na to, protože se mě na to ptal klučina co si tento zesilovač pořídil, mno a nedokázal jsem mu odpovědět, mno a tento zesík mam i já, tak jsem se tu na to zeptal, toď vše :o)
Stránka vygenerována za 0.4124 sekund.
