Forum > Autohifi > phase evolution select 12 vas nazor
 o Navštíveno 2036x o
o 10.10.2007, 19:43 | alfik
Cau borci ma niekto skusenosti s tymito wooframi?dokazu zahrat a aj slusne zatlacit?momentalne mam zosik phase evolution opus 500.1 a na nom hertz HX300D a rozmyslam ze by som to vymenil za spominane phase 2x cize by to slo na 1ohm u hertzu mi chyba tlak.dakujem za rady
o 11.10.2007, 13:10 | rossi.x | Upraveno: 2007-10-11 13:11:00
Já mám Select 12R v bassreflexu, 53L/10x30. Cívky na 8 ohm, na monu GTO 601.1 Z venku není prakticky slyšet, jen drnčí značka. Ve vnitř je to paráda, ikdyž je to sedan. Poslouchám ho při rozumný hlasitosti, většinou, co snesu :o) Budit ho do mrtva jsem nezkoušel. Těžko říct, jak si představuješ tlak Ty, mě to ke štěstí stačí.
o 11.10.2007, 13:11 | rossi.x
foto k příspěvku  od rossi.x
o 11.10.2007, 15:16 | alfik
hmm no tlak taky aby to riadne masirovalo a to sa mi moc nelubi ze neni pocut von.ked mas otvorene okna tak ho vonku nepocut?ci so zavretymi?jako mne hertz tlaci 140dB a chcel by som viac.a to vazne potrebuje az tak velku bednu?kolo 45L by mu nestacilo ku stastiu?
o 11.10.2007, 21:49 | rossi.x
Nevim, na tlak jsem ho nepořizoval :-) Okýnka mám zpravidla zavřený. Padesáttři litrů a nátrubek je podle výrobce, dolní mez vychází cca 35Hz. Podle C&H jde ladit celkem ve velkym objemovým rozsahu, takže i těch 45 litrů se dá. Těžko říct, jak by tlačil, kdyby se nakrmil. To vážně nemůžu sloužit. Pod zadním platem to ale určitě bude větší mazec než přes sedačky v sedanu.
TSP, kdyby jsi potřeboval
> jm. impedance 2 x 4 ohm
> stejn. odpor Rdc 1,91 ohm
> indukčnost km. cívky 1,1 8mH
> průměr kmitačky 64 mm
> plocha membrány Sd 491 cm2
> rez. frekvence fs 36 Hz
> Qms 6,60
> Qes 0,49
> Qts 0,45
> Vas 34,7 litrů
> mms 190,7 g
> Rms 7,10 kg/s
> Cms 0,10 mm/N
> b x l 12,44Tm
> citlivost 87 dB
o 11.10.2007, 22:07 | alfik
aha no dobre dakujem za rady ale uvital by som aj od niekoho kto mu dava kotel.tiez mam sedan cize tam bude asi celkom problem ze sa mi aj ten hertz zda malo
o 15.10.2007, 01:08 | Shr3k
Juris ho má ve škodovce. Kotel mu určitě dává. :-)
o 15.10.2007, 17:45 | alfik | Upraveno: 2007-10-15 17:46:23
hmm jurisa nepoznam cize neviem mohol by si nieco viac napisat?aky zosik aka bedna a kolko mu dava a na jaku hudbu.dakujem.popripade ak by ste mali nejake testy a porovnania s inymi wooframi v zrozumitelnom jazyku cize cz sk.dakujeem
o 16.10.2007, 02:27 | Shr3k
alfik: Nepoznáš? To neva, zkus před použitím protřepat a UTFG :o) [ Link ]
o 16.10.2007, 15:30 | alfik
Shr3k dik to ma ozaj nenapadlo tak to popozeram a ak by ste niekto mali nejake testy alebo ak niekto osobne pocul tento woofer v porovnani s woofrom hertz HX300D tak budem vdacny za rady
Stránka vygenerována za 0.4208 sekund.
