Forum > Autohifi > Aké káble a subwoofer na DLS A3?
 o Navštíveno 2685x o
o 07.10.2007, 12:20 | frantobmw
Poradte prosím aké káble - napájanie na DLS A4 + A3 mám 90A alternátor stačí jeden akumulátor alebo dve? hrubka kábla asi 50qmm :D
Aké reprokáble mám kúpiť na DLS R6A + UR 2.5? HU je Nakamichi CD 400
Signálové kábely?
A aký subwoofer na A3 do uzavretej alebo do bassreflexnej ozv.?
Dakujem za rady
FRANTO
o 07.10.2007, 12:28 | frantobmw
foto k příspěvku  od frantobmw
o 07.10.2007, 12:29 | frantobmw
o 07.10.2007, 12:30 | frantobmw
o 07.10.2007, 12:31 | frantobmw
o 07.10.2007, 12:34 | frantobmw
Ešte taká otázka stačí na tieto zosíky jeden 1F kapacitor DLS? Alebo mám kúpiť ešte jeden pre druhý?
Ohladom woofra by som si rád vyskúšal nejaký od DLS ked už mám všetko od tejto značky...
o 07.10.2007, 14:28 | frantobmw
tieto by stačili?
o 07.10.2007, 15:29 | frantobmw | Upraveno: 2007-10-07 15:32:44
A čo tak toto:
Alebo toto:
o 07.10.2007, 15:49 | jute
frantobmw: S woofrom by som Ti asi vedel pomôcť.. :-)
o 08.10.2007, 16:50 | noclue
signalne aj repro kable su ok, v danej cenovej relacii si myslim, ze nie je co riesit. na stredy a vysky mam dokonca ten tensi 2x2qmm
napajanie 2 zosikov mozes pripadne vyriesit 2x25qmm a usetris distribucny blok, dalsie poistky a podobne... Otazka je len, na kolko ohmov a na kolko percent vykonu budes hnat tu A3? Tam by mohla byt 25 malo...
ak mas moznost 2 baterky, tak urcite ano, ale nejaku mensiu, okolo 20Ah
ja mam Hawker Genesis 16EP (16Ah) a uplne to staci. Skor by to chcelo silnejsi altik :-)
kapacitory daj 2, ved oba zosiky na to maju extra vstup
o 08.10.2007, 17:06 | martan01
Neni lepsi repro kabel Stinger nez Neotech ?
Neni blbost kapacitor na kompa ?
o 08.10.2007, 19:38 | frantobmw
No ten ohmáž ešte neviem, lebo nemám vybraný ešte woofer či to bude 4 Ohmový alebo 4+4 na 2 ešte neviem.
A nebolo by jednoduchšie tahat 2x 50-ku kábel ako 4x 25-ku? Cenovo by to bolo asi to isté...
Mám pod zadnými sedadlami miesto určenú pre baterku, takže velký problém by nebol.
Tak potom by som kúpil Exide Maxima ktorá má 55Ah + niečo okolo 20Ah a bolo by to vyriešené.
Len potom neviem ako zapojiť tieto dve akumulátory?
Zase až taká blbosť nie je cap na kompá, cez výkend sme to potrebovali.... :)
o 08.10.2007, 19:56 | Ricci
By ma zaujimalo, naco pouzivat Cap pri slusne vyriesenom a predimenzovanom napajani...
o 08.10.2007, 21:18 | frantobmw
Ricci hod sem tvoju variantu ako mám vyriešiť napájanie? Mám 90A alternátor... :)
o 08.10.2007, 22:38 | noclue
martan01> 2x nie
o 09.10.2007, 19:05 | mendo
franto: mne dobre sadol ku kompam sub DLS IR12,ak by si mal zaujem mohli by sme sa dohodnut [ Link ]
ked uz menim tak poriadne.. Vsetky foto: [ Link ] heslo:tks
ktym kapacitorom,mam 45Aah bat a kap nemam ziadny,ani to tam nepotrebujem.Napajanie mam vyriesene :na A6 -35-ka na A3 -20-ka priamo od bat cez poistku a rovno do zos.Ked budem davat dalsi zos tak dam dalsi kabel do trojice:-)
Stránka vygenerována za 0.3613 sekund.
