Navštíveno 1972x
01.10.2007, 21:14 |
koupi Potřeboval bych poradit píská mi ve výškových reproduktorech podle plynu"alternátor",co se stím dá dělat?Koukal jsem na odrušovací filtry US Blaster USB 1095 nebo Carpower FGA-40HQ co by bylo lepší nebo jesly má někdo jiný skušenosti.Děkuji
01.10.2007, 21:33 |
Komba Mě když by to dělalo tak se kouknu na altík.
01.10.2007, 21:45 |
J0hny zkus poradne ukostrit motor... nebo jen tak na zkousku vem startovaci kabel a propoj - pol baterky primo na teleso altiku... nebo zkus vest kabely k vyskacum nekudy jinudy tak aby nekrizily kabely ve kterych je palubni napeti...
01.10.2007, 22:02 |
koupi Motor je ukostřenej 10mm2 kabelem kabeli jsou vedený aby se co nejméně křížily a v místě křížení jsem je omotal alobalem,ukostření je i rádio
01.10.2007, 22:21 |
J0hny hmm zajimavy... a delaj to jen ty vyskace jo ?
01.10.2007, 22:26 |
olda2 mě to dělalo ukostření zesilovače/dotýkal se obal někde kostry-podlahy šroubu/Po položení na izol.podložku to zmizelo.
02.10.2007, 17:23 |
koupi obal zesíku je na dřevěný desce takže je odizolovaná.jenom výšky pískaj
02.10.2007, 17:43 |
J0hny takze chapu ze ty vysky mas pres zesik ze ? takze pokud sou tam samotny tak ti neco rusi zesilovac... kup si spis odrusovaci clen na napajeci cestu k zesilovaci... anebo ten zesilovac mas pichlej na kostru coz je neprofesionalni a nej je natahnout minus primo od baterky a mas jistotu ;)
02.10.2007, 17:46 |
J0hny sry za double post ale jeste me napadlo - kdyz uz ho teda mas pichlej na kostru ten zesik tak at je ta kostra 100% !!! takze poradne ocistit,oskrabat barvu a poradne pritahnout na miste kde ho mas ukostrenej
02.10.2007, 17:55 |
koupi mám tam kapacitor ten by měl fungovat jako odrušovač,už jsem tam měl zesilovač ale slabší a s jiným radiem "SONY"a nic to nedělalo,a když odpojim zesilovač a pustím to přez rádio tak to nedělá.Tu kostru mám na autě ale předtim to nedělalo.zesilovač macAudio Fearless 4000 a Pioneer deh-6900 a předtim Mac Audio MAC ATTACK 4075 a radio Sony a bez problémů
02.10.2007, 22:14 |
J0hny tak to mas blbe ukostreny ale stejne je to naprd brat si minus z kostry ...tenhle zesik je na to proste citlivejsi... jestli to nepujde poradne ukostrit tak natahni minus z baterky a mas po problemu... zas tak moc prace to neni
03.10.2007, 13:19 |
lukee_cz | Upraveno: 2007-10-03 13:19:49
co takhle ukostrit radio zvlast ;-)
prece jenom je to Pioneer a tomu podle komentaru nestaci jen kostra pres iso
03.10.2007, 16:04 |
koupi mám zvlášt + i - od baterky a je na tom napojená ze zadu rádia kostra
03.10.2007, 16:17 |
clown piskani se ti nebastli na reprokabel, ale na signalovy kabel ..
bohuzel je to nemoc pioneeru ..,
03.10.2007, 16:33 |
koupi teď jsem zkusil připojit kostru od baterky a pořád to pískalo.kříží se to u předního sloupku s + ale omotal jsem to alobalem a vede to kolem řídící jednotky
03.10.2007, 16:43 |
clown alobal je na <I> zkus to s jinym radiem .., co to udela ..,
pak muzes hledat, kde je bota ..
05.10.2007, 10:02 |
Aloo Alobal ti v některých připadech i zhorší,protože funguje jako přijimač,posbíra daleko víc rušivých signalu, pio je dost problém je ho třeba řádně ukostřit. Mně to kdysi vyřešily jiné RCA
06.10.2007, 18:31 |
koupi rádio je OK. dneska jsem to zkoušel problém byl v kabelech a asi nebyla dostatečná vzdálenost od napájení.
