Forum > Autohifi > P88RS blikání diskpeje
 o Navštíveno 1737x o
o 28.09.2007, 17:58 | mychal
Dneska mi chvilku problikával u Pioneeru DEH-P88RS displej, černá se měnila na bílou a naopak... měnilo se to samo přibližně po 5-10 sekundách... co s tím? V návodu jsem nic takového nenašel.
foto k příspěvku  od mychal
o 28.09.2007, 17:59 | mychal
sorry za kvalitu, foceno mobilem
o 28.09.2007, 18:07 | dddd
mne to delal Dex při prvním připojení než sis nastavil podklad dysplaye, přesně takhle
o 28.09.2007, 18:32 | Cenda
vypni, stiskni pravy kolecko na nastaveni a najdes tam polozku k vypnuti. Ted nevim jak se presne jmenuje.
o 28.09.2007, 18:33 | Cenda | Upraveno: 2007-09-28 18:33:55
mozna neco s "invert". To najdes.
o 28.09.2007, 18:40 | mychal
jj, zkusim to najít. Jen je divný že to nejdřiv nedělalo, pak to začalo dělat když jel autem brácha, pak to bylo v poho a dneska na to koukam jak puk
o 28.09.2007, 19:37 | dddd
tak nekoukej , jak puk a radši se to nauč ovládat či řádně připojit :)
o 28.09.2007, 19:50 | mendo
vypni radio a zapni nastavovacie menu pravim joistikom a tam v jednej polozke to vypni invert ci ako sa to vola
o 28.09.2007, 20:07 | mychal
Tak už asi vím čím to bylo, měl jsem zapnutý "revense mode" (reverzní demonstrační režim), kterej se dá zapnout i při vypnutym radiu tlačítkem BAND, který jsem asi nedopatřenim zmáčknul :-)
o 28.09.2007, 22:06 | Fridom
Jinak jak si spoky s timto radiem, premejslim a jeho houpi ?
o 28.09.2007, 22:58 | DJ.Tommik
taky jsem tohle resil u mojeho pincka :-D ale nakonec sem prisel an to ze se to vypinalo pri vypnutym radiu cislici 5 nebo 6 :o)
o 30.09.2007, 11:07 | olda2
jak jsi spokojen-rozdíl v kvalitě oproti předchozímu rádiu/jakému/?
o 30.09.2007, 16:06 | mychal
předtím jsem měl na stejné sestavě Alpinku 7876, Pio hraje o dost líp a zvuk mi přijde do detailů dokonalej. Jinak pio je super, vypadá luxusně, má hodně zvukových nastavení a má pěkněj displej, kterej je lepší jak u A9887.
o 30.09.2007, 17:47 | Fridom
mychal : A co ovládání menu u Pio, slyšel jsem že je nic moc, že se to z A nedá srovnat, jakej je tvůj názor ?
o 30.09.2007, 18:06 | mychal
No ze začátku to byl po několika Alpinách fakt nezvyk, ale už jsem si na Pio zvyk a ovládání mi vyhovuje. Podle mě má přehledný menu a skoro všechno se dá ovládat a nastavovat i pomocí DO.
o 30.09.2007, 19:00 | Fridom
Furt rozmejšlím co si pořídit, jestli Pio 88rs, nebo A 9887, kua to je dilema :o)
o 30.09.2007, 19:38 | mychal
Kámoš má 9887, takže mam obě rádia ošahaný. Jak jsem psal, pio má lepší displej. Alpine už není co bejvalo, starší modely se podle mě líp ovládaly a měly lepší vzhled (měl jsem 9805, 7876 a 7878). Mě osobně se líp ovládá pio. Taky se mi u 9887 nelíbí ty tlačítka nalevo od kolečka, trošku se vyklaj a blbě se mi mačkali. Na druhou stranu zase u Pio moc nevěřim tomu multifunkčnímu ovladači na pravý straně, dá se otáčet jako volume, mačkat a ještě funguje jako joystick nahoru, dolu, doleva a doprava. Takže u pio raději používam DO. U Pio je pouze bílý podsvícení displeje a tlačítek, u 9887 je bíle podsvícený displej, ale dá se měnit podsvícení tlačítek (modrá, červená, zelená a kombinace těchto barev).
o 30.09.2007, 20:44 | Fridom
O.k. díky za rozbor, taky se mi moc nechce do A, hlavně kůli tomu že nemá motorickej panel, jsem na to zvyklej, no uvidí se, cena asi rozhodne :o)
Jinak díky za info.
o 30.09.2007, 21:19 | mendo
je to aj o požiadavkách na zvuk A ma vyšie stredy a vysky viac prezentne a P88 ma skor prirodzenejsi zvuk. osobne bi som za A nemenil.
o 01.10.2007, 08:43 | Fridom
mendo : Hmmm tak to si mi dal zase brouka do hlavy :o DD
o 01.10.2007, 10:33 | mychal
fridom: hele, a co třeba nějakou starší Alpinu, nedávno tu šla v bazaru 9835 za tušim 12k
o 01.10.2007, 12:39 | Fridom
mychal : Právě že bych rád nějakej novější model.
Stránka vygenerována za 0.3442 sekund.
