Forum > Autohifi > help jak nastavit vyhybku
 o Navštíveno 2211x o
o 22.09.2007, 16:38 | michal_smsmsm (A)
uz jsem absolutne hluchej a porad nevim, ted jsem se dobral k nejakemu vysledku, ale nevim jestli je to vubec mozny nechat to tak. jedna se o sestavu 1par kompo + sub, v aktivu. jde mi ted hlavne o ty kompa, prozatim mam nastaveno na tweetry hpf 1,25k, stredobas lpf 1k, hpf 60, je to tak vubec mozny poslouchat? vim ze bez poslechu to bude tezky urcit ale alespon tak trochu, rict jesti mam neco uplne mimo nebo tak ;)
o 22.09.2007, 17:28 | noclue | Upraveno: 2007-09-22 17:29:28
ahoj Michal,
1.25kHz je dost nizko, ale ak by to vyskacu vadilo, tak by si to mal pocut.
Zavisi to aj od strmosti vyhybky.
Na radiach/ zosikoch je udavana frekvencia f3, teda mozes dat HP aj LP na tu istu hodnotu a nemal by si mat "kopec".
Inak to vyzera OK
Mas tam nejake casove korekcie?
o 22.09.2007, 17:31 | michal_smsmsm (A)
zatim bez casovych korekci, ty bych rel ze prijdou na radu az nakonec... vyskac ohu dat vyse to by nemel byt vubec zadny problem. strmosti jsou tam tri druhy, ted nevim jak jsou oznacene kazdopadne snad vsude jsem davat tu nejnizsi strmost
o 22.09.2007, 18:07 | clown
noclue .. tohle jsou Helix Avantgarde ...ty to snesou
michale ja rezal RS6 na cca 1K a super ... muzes laborovat , stredobas postav vys .. bude dobre, kdyz se budou aspon trochu prekryvat
-6dB @ 1 KHz strmosti je na vysku sakra malo .. to bude hrat hodne dolu, tam bych si asi hral s - 18 dB
nebo sedni do auta a tech 800m dojed :o))
o 22.09.2007, 19:59 | michal_smsmsm (A)
nj, sem chtel, ale ted tu byl mirek a nicili sme tubu od puntiku :) a odjel az ted a ted uz je moc tma na to abych neco nekdfe zkoumal :)
no me pripada ze zmena strmosti neni na zvuku naprosto znat...
o 23.09.2007, 18:01 | clown
btw .. 206 parametry
Frequenzbereich.........50Hz - 9kHz
Wirkungsgrad..............90db 1W/1m
Impedanz......................4Ohm
Belastbarkeit...............60Watt rms
parametr pro stredobass z avantgardu nemam
Stránka vygenerována za 0.3962 sekund.
