Navštíveno 2596x
čau, mam atoradio pioneer a mam jen přední repro radio má 4x50w mosfet tak bych chtěl zadní výstupy zmůstkovat a dát tam woofer , jen dočasně než pořídim zesík ale zajímá mě jestli to de a jestli se to nezničí? jo a woofer už mam pučenej od kámíka ale nevim kolik má ohmů jestli to teda neva!dík moc
22.09.2007, 13:04 |
jao01 Je to mozne ale bude to dost slabe aj moje radio (Pioneer 6800) ma tuto funkciu ale neskusal som to a subwoofer musi mat 4 ohmy aby si neznicil koncak.
no a když teda bude 8ohmovej tak zničim koncák?nevim jak to zjistit kolik má ohmů je to domácí výroba a nic neni čitelný, ale repro je tam alpine 30cm
22.09.2007, 13:31 |
Olda Já bych to teda nepokoušel!
já mám 4800, přepnutý zadní výstup na sub, visí na něm už půl roku 12" sub, citlivost 93 dB se 4ohmy a žádný problém, neříkám že je to bůhvíjaká kvalita zvuku, ale hraje to.
jeremmy: juknu se ti na to. pokud má 8Ohm, mělo by to bejt v pohodě.
24.09.2007, 10:08 |
m1tv nevim jak chceš 20w hnat sw ale je to tvuj boj...
to m1tv: treba Pincka 55BT sme zkouseli hnat do 2ohm a tech 70W co mu pisou z nej vylezlo v pohode.takze nekomu to muze bohate stacit :)
no alpina sub bude mit na 90procent 4 ohmy ale mustkovat radio je totalni blbost
2 ruffrider: to si ale pletes funkce radia, to ze zadny vystupy prepnes na sub se jedna pouze o cinche a jde o to ze potom muzes nastavovat filtry pro sub a nejde ti tam plne pasmo ale aby si pak mustkoval hi-out vystupy to fakt ne
to Vita- pioneer má tuhle funkci od lońský modelový řady (snad od deh 40mp to maj všechny, jestli se nepletu), když to v menu přepneš tak se silový výstup na zadní kanály zmůstkuje(udělá to mono), dá to asi 50W (není to nic moc, ale s tou 93dB účinností to hraje)a normálně reguluješ hlasitost subu+dolní propust v krocích 60-80-100-125Hz, takže si nejdřív zjisti podrobnosti, stačí nějaký katalog rádií od pioneeru a pořádně to přečíst nebo se mrkni na web - nejsem debil abych něco takovýho dělal kdyby to to rádio neumělo. Jinak se měj, jenom jsem se vrátil k tomu tématu na který jsme oba odpovídali až teď a měl jsem potřebu uvést to na správnou míru.
ruffrider : A i když to je jak píšeš, myslíš že je dostačující krmit SW 50 W ???
to fridom: mrkni se na můj první příspěvek, zkus si ho i přečíst, ten SW co mám má psaných 150W RMS.
