Forum > Autohifi > jen rada
 o Navštíveno 2146x o
o 04.09.2007, 20:29 | hanzy10
Ahoj kluci,mam dotaz ohledně zesilovače BOA MVU 9090, mam ten to zesilovač...a mel jsem na nej napojeno uz par SW a vse jsem odpálil...vse na bass testech .... tedka mi schorel SW FLI 15" 400rms udajně...tak muj dotaz je kdyz už jsi koupím poradny SW neodpálim to na tomhle zesíku??,presně jde o SW CARPOWER SONIC-15 ... udajne ten zesilovač má namereno neco okolo 500rms... neda se uz tohle SW odpalit???promin te za blbe formulovane věty...jinak diky!!!
o 04.09.2007, 21:43 | NNNTomas
Jestli do Sw poustíš plnej výkon zesíku a těmi "bass testy" myslíš různé testovací CD s ruznými kmitočty (např.20Hz) tak se nediv, tím bys odpálil každé repro pokud by nemělo extra výk. rezervu a X-max. Klidně ho můžeš odpálit i limitací zesu.
Subsonic máš?
o 04.09.2007, 22:43 | Escudo
ono to odpálení neni jen o výkonu, 400w basák odpálíš i 250w zesem, důležitý je vědět kdy už začíná zkreslovat nebo škrtat, chce to všeho s mírou
o 04.09.2007, 22:51 | NNNTomas | Upraveno: 2007-09-04 22:52:29
Přesně tak...při zkreslení (a v limitaci) lítaj do repráku až "obdélníky" apod. a to chudák nemá šanci "ukmitat"...
o 05.09.2007, 10:00 | jdoizo
Spíš jsi je oddělal tím, že jsi ve většině dal takovou hlasitost , která byla běžná, a rádio ti zahrálo nějaký hluboký bass a jeblo ti to cívku například.
Fli není nic moc přetížitelného, není to ta dimenzované jako renomované značky.
Carpower Sonic 15 je dimensován zcela jinak než "low end" FLI a podobné talíře na pohle nejhezčí,,, BOA sonika 15ku nenakrmíš jak by jsi měl , 12ka sonic zvládne dost
přez 1500mrs, tak bych sem se poohlížel po něčem jiném,
stačí napsat, neco lepšího bych ti mohl bez problemu doporučit
o 05.09.2007, 14:50 | hanzy10
chlapy diky fakt....mno ja ten zesik mel na pulku vid..a nastaveno na 50hz to nejnižší co ten zesik asi umí...a +6dB ...mnmo a dal jsem bas test a a prdnul..hihi...mno jdoizo..mno tak mi zkus neco nabidnout..mno ja nevim vid..ja jsem si myslel ze to Cpw sonic nenakrmím dostatečnw..ale aspon bych mohl mit ten zesik vice na volume..hihi...
o 05.09.2007, 14:57 | jdoizo
hanzy10: pošli mi tel číslo, jsme od sebe pár minut 723 989 585 - Pavel
o 05.09.2007, 15:16 | hanzy10
a mam tedka tel mimo provoz vis..tak jen zkus nabidky..a mohli bychom neco poresit..pokud to pujde...
o 05.09.2007, 17:49 | NNNTomas
Tak příště bez bass testů a hlavně ekvalizace...jinak budeš odpalovat chudáky basáky pořád....při špičkách byl nejspíš v limitaci.
o 05.09.2007, 18:08 | hanzy10
tka já nevim jak teda porádne nastelovat zesilopvač...NNNTomas....mno a ja bych rád vyskousel proste co umi za maximálku ten basak..jinak mam testy tam kde jsou urzne frekvence..tjn..a odpalil jsem ho jak tu nekdo zminil pri tech 20 hz... zacinam s hudbou tak mi vse moc neni jasny....jinak vsem moc diky za postrehy...
o 05.09.2007, 18:55 | Squere
myslim že je to hlavně tim zesíkem, protože jeho činitel tlumení je 38 !!! a když do toho pustíš nízkou frekvenci tak bude ještě možná menší
o 05.09.2007, 18:57 | NNNTomas
zapni si subsonic filtr aspon na 50Hz/12dBokt., a nepoužívej moc ekvalizaci, nebo alespon hlídej výchylku toho basáku. A hlavně nepoužívej žádný bass testy, zkoušej si to na normální hudbě...
Bass testy jsou na nic, v normální hudbě se takovýhle signály trvale nevyskytují, je to akorát na upečení nebo uražení cívky toho basáku.
o 05.09.2007, 19:32 | hanzy10
NNNtomas: mno mel jsem to na tech 50hz min to neslo...mno a proc tech 12dBbokt... ja tam mel pulovinu..je lepsi to mit na max???jj jasny... ale tak chtel jsem vedet co umi vid...:( a sel do pr....
Squere: tech 38 to je spatny???takze bych mel dát frekvenci vyse???ale to mi zase nepujdou basy dost nizko...že????
o 05.09.2007, 20:06 | Squere
no to ti nepůmůže moc v nějakym car&hifi bylo naměřeno při frekvenci 80Hz DF 38, je to bohužel vlastnost toho zesíku a moc s tim neuděláš, myslim tak damping factor 100 a vejš už by mohlo být v pohodě, ale 38 je dost málo (jeto činitel tlumení toho reproduktroru co připojíš na ten zesilovač)
o 05.09.2007, 20:13 | hanzy10
jj..takze to je hodne spatny zesilovač???teda????se teda hodi akorad na nejaky tripsama ..hihi ..kolik muze mit tlumeni treba ten HPB-1502 ???treba ten jsem mel...
o 05.09.2007, 20:22 | Squere
myslim že BOA ani subsonic filtr nemá má jen 12db/oct lowpass 50 - 250Hz, a bass boost už bych vůbec nepoužíval ten je při 45 Hz
o 05.09.2007, 20:27 | Squere
hpb se v testu umístil docela vysoko, a má DF 62
o 05.09.2007, 20:37 | hanzy10 | Upraveno: 2007-09-05 20:46:04
takez je rozhodne natom lépe jak cely BoA..... ale zase asi pobere vysší vykon nez jako to HPB...
o 05.09.2007, 20:53 | Squere
jasný, BOA má naměřeno 428Wrms v můstku a HPB má 333Wrms. v tomhle testu co sem koukal ma nad 300W ještě Axton C409 (DF 179@80Hz, 325Wrms) a ještě Renegade REN1300 (DF 149@80Hz, 348Wrms) ale prohledej starý příspěvky, podobnejch temat tu už bylo mnohem víc, zadej třeba BOA a uvidíš kolik ti toho vyleze
o 05.09.2007, 21:38 | hanzy10
me to furt vyhazuje na ten google..takze envim....mnoto je 100watt rozdil ne,,??takez ten boa bude lepsi ve vykonu..ale ne zase vtom DF...ja chci neco na rachot..a ten SONIC 15 ten boa neutahne???které SW by bylo gut na en zesik???proste bach ho mohl vyuzit na plno...a Sw mi neschorelo...diky jinak
o 06.09.2007, 21:37 | NNNTomas
DF je docela důležitej parametr, radši měj zesík s většim DF i když bude mít o 100W mín...
100W je sice "papírově" docela velký číslo, ale závratně to na hlasitosti nepoznáš
Hele, musíš provozovat sub vs. zesík s rozumem,jinak můžeš odpálit cokoliv. Sleduj výchylku repra, jestli nezkresluje ve špičkách, a podle toho toč knoflíkem "volume"....
o 06.09.2007, 21:39 | NNNTomas
...a ještě upřesnění DF (Damping Factor) je činitel tlumení zesilovače, ne repráku.
o 06.09.2007, 21:49 | Squere
podle mě je to, jak dokáže ten zesilovač ukorigovat reproduktor, pokud se mýlím oprav mě, možná sem tpo jen špatně napsat :o) v týhle cenový kategorii toho lepšího moc nenajdeš, ale jak bylo řečeno, musíš to poslouchat a pokud uslyšíš zkreslení tak už bych to dál nepokoušel, takdy pár rad jak na lazení [ Link ]
o 07.09.2007, 16:27 | hanzy10
takže by bylo dobre se toho zesilovače zbavit..a vzit jsi jiny???ktery má tak ze zesiku doce dost toho DF a okolo 350 rms v mustku???to HPB jsem mel a bylo to good zesik, ale myslel jsem si ze ten BOA bude lepsi...a ketry z SW by bylo dobre zakoupit pro ten BOA???abych ho nespálil???diky jinak
o 07.09.2007, 18:58 | Squere
no nějaký typy zesíků sem ti psal nahoře, ale když už dávat ten BOA (já ho dával) tak na sub kterej je v uzavřený ozvučnici, já to dával na dvě starší RFka a dobrý, ale jelikož ten kluk bude chtít nejspíš udělat BR ozvučnici, tak budu měnit i zesilovač, prohledej pár šopů a nějaký zesíky určo najdeš
o 07.09.2007, 22:37 | hanzy10
takze by bylo lepsi dát ten bOA jako dvoukanál???a dat tam dvě repra..a do uzavřenky???pac asi kvuli pohybu membrany vid...v BR by asi byla vetší vychylka ty blany..snad mě chápes..mozna to blbě pisi...mno nevim jestli ho dát pryc...co myslís
Stránka vygenerována za 0.3206 sekund.
