Forum > Autohifi > vynechává jeden reproduktor...
 o Navštíveno 2828x o
o 04.09.2007, 16:12 | 323Marty
Při jízdě nebo i při stojícim autě mi vypadává pravé přední kompo. Když jdu po komplet kabeláži od rádia k zesu a od zesu k výhybce a od výhybky k reproduktorům, všechny kabely jsou jak maj bejt, nikde nejsou skřípnutý a jsou pevně zašroubovaný v terminálech. Když na rádiu přidám hlasitost na dost vysokou úroveň, tak se to zase chytne a chvilku hraje... Nechápu to, čim to je? Může bejt špatná výhybka? někde na tišťáku něco volný???
o 04.09.2007, 18:10 | michal_smsmsm (A)
muze byt ve vyhybce uklepana civka ... otevri vyhybku a podivej se, pripadne prohod vyhybky mezi sebou, to ti snad pomuze odhalit zavadu, pripadne prehod stredobasy a uvidi se :) teda uslysi se...
o 04.09.2007, 18:22 | 323Marty
Jo, to je dobrej nápad. Zkusim je prohodit, co to provede...
o 04.09.2007, 18:42 | michal_smsmsm (A)
me chrochtal stredak takze jsem to taky resil takhle nez jsem zjistil ze to neni vyhybkou ale stredobasem ;)
o 04.09.2007, 19:54 | Pavel 528
no spis to tipuju prave na ten stredobas,ze je KO
o 04.09.2007, 21:58 | Escudo
jako pavel, vynechává to hlavně při vyššim zatížení?
o 05.09.2007, 12:19 | 323Marty
Ne ne, reproduktorama to neni. Vynechávaj právě oba - i vejška i středobas a když se rozehraje, tak hraje klidně půl hodiny bez problému i na 120w RMS Proto se přiklánim k tý výhybce...
o 05.09.2007, 12:35 | michal_smsmsm (A)
v poho me taky hodinu hraje dobre, a pak to zacne chrochtat, nebo to chrochta nekdy hned studeny, nekdy teply, ale vyhybkou to u me urcite neni, jen nevim proc to nechrochta furt...
o 05.09.2007, 22:25 | wattman
no-jeste mne napada varianta,ze je spatny faston-zdali mas na repro a vyhybce org.fastony a vidlicky-obcas se stane,ze je tam proste prechodak a nebo to vubec nevede.....Kdyz tak zakapnout pajkou a tohle mas stopro....Myslim misto,kde je holí drát "zalisovan"k tomu konektoru-no,snad mne chapes...
Stránka vygenerována za 0.3733 sekund.
