Forum > Autohifi > nechápu - pomoc
 o Navštíveno 1625x o
o 24.08.2007, 21:28 | ivls | Upraveno: 2007-08-24 21:29:14
mám rušení při spuštěném motoru - to už se tady probíralo mockrát - s tím si snad poradím
ale jednu věc mi hlava nebere a to, že se mi někdy stane, že otočím klíček v zapalování, přičemž radio je vypnuté a do levé výšky mi jde nějaký šum, nebo praskání
radio samozřejmě nemám zapojené na otočení klíčku
dovedete poradit??
o 24.08.2007, 21:47 | Bingi
zkusil bych radio pripojit primo na baterku jestli to pres neco neprochazi. a jestli to nepomuze tak nejaky filtr?
o 24.08.2007, 21:59 | ivls | Upraveno: 2007-08-24 22:01:45
to Bingi
radio je napájené přímo od baterky přes konvektor plusem i minusem, akorát přímo do radia beru plus ze svazku napájení z výroby - to bych mohl zkusit taky přímo z plusu - to je pravda
o 24.08.2007, 22:25 | koren
poradne projit vsechny kabely,poradne znamena ze to v cem je proud a v cem je signal ne ze se nesmi krizit,ale pokud mozno poradnej kus odsebe
kouknout jestli u ty vejsky nemas nejakej moturek(na okna,zpetny zrcatka)
a jeste hromada veci,mno...
o 24.08.2007, 22:29 | m1tv
mam taky neco podobnyho a taky všechno nataženy přimo z baterky :(
o 24.08.2007, 22:31 | ivls
ta vyška je ve sloupku, kde jdo nějaký origo dráty, ale, jak je možný, že to dělá při vypnutém radiu?? - ikdyž otočím klíček ??
radio nejde, zesilovače nejedou - opravdu nevím
o 25.08.2007, 00:19 | koren
jo,mozny to je.koukni co to je za draty a budes moudrejsi
o 25.08.2007, 06:30 | jdoizo
Ivls: Ivane, s tímhle jsem se trápil u druhého auta, také při vyplém radiu se občas dostával "šum" z altíku, nebo nějaký bordel,ale na prd je ještě to, že to není pravidelné
o 25.08.2007, 09:22 | Bingi
jo ono to dela pri vypnutem radiu? aha. ale kdyz radio(resp. zesilovac) odpojis od napajeni tak to nedela ne?
o 25.08.2007, 15:13 | tappaja
Kde mas vyhybku? Kudy ti vedou draty? Nekde se ti tam indukuje nakej bordel a ja bych tipnul blbe umistenou vyhybku nebo drahy k reprakum vedeny pobliz silovejm kabelum.
o 25.08.2007, 17:49 | Cenda
jako tappaja, nemel ty jsi vyhybky pod palubovkou, tu pravou nekde u ventilatoru? Nebo si to pletu?
o 25.08.2007, 17:51 | clown
jako Cenda :o)))
btw ... k cemu vyhybky ? :o)))
o 25.08.2007, 20:12 | ivls
crossblock je v kufru, reprokabely jdou od reproduktorů do pravého prahu samostatně a dozadu k vyhybce
tudíž z levé stany jdou veškeré reprokabely v palubovce - myslíte, že tady může být průser - kudy je tedy vést?
o 25.08.2007, 20:18 | ivls
jo a jinak, jak píše jdoizo někdy je to v pohodě a někdy se to projeví - je to náhodné, nepravidelné
kdyby to aspon bylo pořád, tak je to lehčí k odstranování , ale tak je to složité
jinak podařilo se ti to nějak odstranit, nebo jsi rezignoval? - pavle?
o 26.08.2007, 00:44 | CarMedia.cz
zkus se podívat, jestli náhodou nemáš někde přiskříplou reprodvoulinku.. Už jsem tohle jednou hledal u kamaráda a bylo to tím, že si kdysi skřípl reprodvoulinku, nevyměnil a hrál dál, potom si vyměnil kompa a najednou se to projevilo.. Naprd je, že ji prostě musíš vytáhnout, zkontrolovat a zase natáhnout..
o 27.08.2007, 19:23 | ivls
pánové děkuji za přízpěvky
mrknu na to až bude chvilka a projdu
:o)
kdyby ještě někdo cokoli k tématu, tak budu rád
o 28.08.2007, 15:14 | Zdeny_1
Zkus smotat kabely. Kdysi jsem řešl a vyřešil.
o 28.08.2007, 21:14 | ivls
to Zdeny1
jak jsi to myslel smotat kabely?
děkuji
Stránka vygenerována za 0.4002 sekund.
