Navštíveno 2959x
24.08.2007, 20:22 |
imax Tak sem se konecne pustil do tlumeni prednych dveri a take byl cas vymenit puvodni repra za neco lepsiho :D Sem si myslel ze to zmaknu vsechno za den, ale nakonec to vsechno zabralo cca 4dni prace :( .... Je to foceno mobilem, tak mne hned neukamenujte :D
Vysky : Neo25s
Stredobasy: Sinus Live FSL 165
Tlumeni: Sikadamp + tlumici pena
24.08.2007, 20:22 |
imax
24.08.2007, 20:23 |
imax
24.08.2007, 20:23 |
imax
24.08.2007, 20:24 |
imax
24.08.2007, 20:24 |
imax | Upraveno: 2007-08-24 20:25:28
24.08.2007, 20:28 |
imax | Upraveno: 2007-08-24 20:30:50
Jo jeste neco na pobaveni ... puvodni repro :DDD
24.08.2007, 21:16 |
koren good ale do toho molitanu co mas za repro ti potece voda,pokud to teda neni ten spesl naimpregnovanej(a i ten po case voduodpudivost ztraci)
24.08.2007, 22:46 |
imax no to jo, ale zase tam netece tolik vody a zespodu jsou odtoky, takze myslim si, ze to bude stacit a kdyz ne, tak se to predela :(
ver omu ze to bude drzet vodu jako prase. kazda kapka co tam prosakne pres prachovku se zachyti v molitanu a nevytece nic spodnima odtokama. radsi si to predelej co nejdriv, misto toho molitanu si mel nalepit taky siku, ten molitan ti akorat potlaci stojate vlneni ve dverich ale neodstrani resonance plechu a nezpevni ho.
imax:urob to hnet, aj preto aby si nemusel znova rozoberta dvere..........zbitocna robota navise a neni to dobre v kuse rozoberat
25.08.2007, 00:16 |
imax | Upraveno: 2007-08-25 00:25:32
no ono pod tou penou je aj sika :D ... nedaval sem ji vsude na vnejsim plechu, ale co zbylo tak je tam ... neni to jenom molitam, mnelo by to bejt odolny vuci vode a take by to mnelo eliminovat spetny odrazi od vnejsiho plechu a to jenom sika nedokaze, ale tak nevim no jestli to bude vlhnout, tak vyberem a seru na to :D ...
No a jak to teda vsechno hraje?
25.08.2007, 12:34 |
imax no co se tyce vejsek, tak ty umni poradne riznout ... je citit ze stredobasy maji o hodne vetsi silu, ale aby se projevili naplno bude potreba nejakej zesilovac. Cekal sem lepsi zlepseni basu, ale jinak sem spokojen.
Jo tak bez seziku to nebude ono a vzdycky rikam, ze zesik doda minimalne 50% dynamiky a basu... ne-li vic. Staci nejakej starsi slusnej 2kanal...
26.08.2007, 00:19 |
imax no to ja vim, ale to chce taky dalsi investice a ty ted moc nazvys nemam, takze prozatim to musi stacit takhle, ale urcite case pribuden nejekej 4kanal, ne li hned 5kanal a taky woofer :D
Jaká byla spotřeba Siky na plochu dveří?
Spotřeba sikadampu je při použití na vnitřní a vnější plech v takovém množství cca 8-10 plátů
26.08.2007, 23:32 |
imax jj jako BMW_318iS, ja sem ale nedaval uplne vsude na vnejsi plech, takze sem si vystacil se 6ti platy
03.11.2007, 20:12 |
Merdy Šálí mě zrak nebo je to Ford Focus II???? Jestli, ano, nemáš nějakou návodku jak sundat ze dvěří nebo odkudkoliv tapecírunk?
Moc potřebujuuuuuu :-)
Díky
