Forum > Autohifi > pomocjak natahnout kabely?
 o Navštíveno 1416x o
o 15.08.2007, 06:46 | Wagi
Ahoj kluci,potřebuji natahnout kabely do Sorenta ze předu do zadu.Poradte kudy reprové,napájecí a signálové?Vím,že s těmi signálovými je někdy problém s rušením.Asi to nechce ani tahnout podel co vede orig.elektroinstalace?Napájecí kabel je 35mm,musí být i 35mm kostrový.Budou 2 zesiky a chtěl jsem kostru u každého extra od uchycení na pasy.
Díky za rady.
Wagi
o 15.08.2007, 07:30 | brenky
tahej to po stranach auta....podel prahu. Pod plastama jak jsou tahane ostatni kabely v aute. Napajeni po jedne strane, signal po druhe strane. Ruseni tam potom nebude. Aspon ne tak velke. Tahat 35ku kabel neni nic tezkeho....50ka je horsi ale jde to ;o)
Ta kostra by mela stacit. Hlavne nezapomen posilit ukostreni minus polu baterky. Musi tam byt minimalne stejne silny kabel jak mas napajeni k zesiku.
o 15.08.2007, 14:52 | Wagi
o.k. Děkuju za radu .Natahl jsem levé repro podel v levo ,signáli prostředkem a pravé repro v pravo dozadu.
Wagi
o 15.08.2007, 15:03 | brenky
a napajeni? kudy?
o 15.08.2007, 16:46 | Wagi
napájení chci levou stranou jako levé repro od baterky pouze 35mm a zem v zadu pasy.Ale jak říkáš ještě extra ukostřím 35mm baterku.Jen jsem skoukl a je tam menší průřez ukostření.Je to tak dobře?
Wagi
o 15.08.2007, 17:00 | brenky
od vyroby tam byva tenke ukostreni...musi se posilit....jak jsem uz psal, musi byt posilena kostra baterky...a ten kabel musi mit minimalne tloustku napajeni zesilovace....v tvem pripade minimalne 35qmm. jo, a je taky dulezita delka tohoto ukostreni...nemelo by to byt moc dlouhe....rekl bych tak 20cm. puvodni ukostreni tam muzes klidne nechat....
Stránka vygenerována za 0.3271 sekund.
