Navštíveno 2130x
07.08.2007, 17:39 |
RudyV Zdar chlapi.
Potřebuju poradit jak sestavit repro do auta Renault Scénic.
1. Vpředu kompa
Vzadu 2x koaxiální
2. Vpředu kompa
Vzadu stejná kompa jako vepředu
3. Vpředu kompa
Vzadu 2x kickbas.
Co bude znít líp a z čeho bude lepší poslech? Díky Rudy.
Vpředu kompa, vzadu nic, nebo SW
07.08.2007, 18:18 |
Newmy Ja mam ve svym Scenicu vpredu kompa (16 cm) a vzadu koaxialni(15x23).
Pavel02 : to je dobrá rada do sporťáku, ale né do Scénica
RudyV : ekonomičtější je 1. varianta, ale já jsem si v autě udělal 2. variantu + ještě SW, jde o kvalitní poslech i pro zadní cestující.
souhlas s Pavel02, zadni repra netreba
jakej je rozpočet ?? jinak stačí 2+1 (jako pavel 02)
08.08.2007, 19:52 |
RudyV Rozpočet zatím neřeším,ale nechci se taky zrujnovat. Udělám asi ariantu 2. Dopředu i dozadu stejný kompa a pak možná i SW. Přemýšlel jsem nad tím malým 20cm od JBL. Docela ho v časopise chválily a zase to není taková obluda kterou bych neměl kam nacpat. Jestli to trochu půjde,tak poraďte jaký kompa tam dát a jestli ten SW je přijatelnej. Ty kompa by neměly mít uječený výšky. Jinak moc dík.Rudy.
nevím co se do scénica vejde ale powerbass es6c je můj tip
no kámoš má tuhle taky scenic -a asi tam něco bude chtít do budoucna tak by mě zajímalo jak jsi vyřešil rádio -orig má jinej rozměr -dá se na tohle koupit rámeček aby tam šel klasickej 1 din ?nemáš foto ,dík
09.08.2007, 10:51 |
RudyV midi34: Já tam mám rádio SONY (teda zatím,protože tý potvoře občas vypadne tuner a musím to zresetovat a znova naladit. Hnus! ). Klidně si může pořídit jiný rádio,protože prodávají rámečky přímo na typ auta. Já ho budu objednávat u www.autodoplnky.cz , posílají mi aktualizaci a tam byly . Jsou stejný jako na Megana,ale mají přímo na Scénica a stojí tuším 270,- peněz. Až to bude dělat,tak mu řekni ať se obrní trpělivostí,protože je tam mizernej přístup,co se týká kabelů. Jinak díky za Typy. Rudy.
jo co se tam vejde za repro ?? v předu a vzadu
09.08.2007, 16:36 |
RudyV midi34: Vepředu ve dveřích jsou 13 cm repro a v palubce výškáče.Dozadu dávají takový šílený oválky na boky za sedačky. Musí se sundat ten plast s výřezama. Jinak ten plast se strašně rád uvolňuje sám. Já budu dávat dopředu 16cm kompa a dozadu taky. Ve dveřích to ale bude chtít trochu upravit,protože je to chycený na plastu a pouze na originál 13cm repro. Budu trochu kuchat a možná udělám nový doorboardy. Teď mám daný vzadu Axtony a abych mohl vyndávat plato,tak jsou na rozebiratelný komcovce ADX BC 4. Tu najdeš na www.autodax.cz . Docela šikovná věc,když potřebuješ vyndat plato. Jinak ji dělá i SinuLive. Vyjde na nějakých 149,-peněz. Jinak dozadu místo těch originálů nic nenacpeš,není tam místo. Kdybys potřeboval něco k tomu Scénicu tak napiš na RudyV@seznam.cz . Rudy.
09.08.2007, 18:17 |
Newmy Ahoj, ja mam Scenica r. v. 2000. V prednich dverich mam zatim 13 cm kompa, ale uz mam pripraveny 16 cm. Vzadu mam udelany novy plato z MDF a v nem mam ovaly.
Jinak co se tyka toho radia a tech kabelu, tak mam jednoduchy zlepsovak. Staci povolit cca 5 sroubku a mas vyborny pristup ke kabelum.
Pokud by jsi chtel chtel, tak taky muzu poradit :)
Newmy
09.08.2007, 19:24 |
RudyV Newmy: Co jsi povoloval,ten středovej plast co jde až k levým dveřím? Tak to jsem nedělal,protože jsem nenašel jak to odendat. Poraď jak se k tomu líp dostat. Tady je každá rada dobrá.Díky Rudy.
09.08.2007, 21:25 |
Newmy Co mas za scenica?
Sundavam vrchni dil palubky. K radiu se dostanes primo zvrchu a tak se daji kabely pomerne dobre srovnat.
10.08.2007, 21:38 |
RudyV Newmy: Mám z roku 97 . Taky jsem sundával vršek,ale nevím jestli nejni mezi novějším a starším nějakej rozdíl. Ten sundanej vršek mi moc nepomohl,je to tam samej plast a přístup jak k penězům.Chtěl jsem sundat celej ten středovej díl,ale nemohl jsem najít jak. Vyndal jsem i hodiny s origo displejem naa rádio a ani to moc nepomůže. Zespoda tam zase není moc vidět,protože kvůli těm plastům je tam tma jak v ranci. Tady se frantíci vyznamenaly. Rudy.
11.08.2007, 11:15 |
Newmy kdyz mi to vyjde, tak ti to zkusim vyfotit, jak je to u toho co mam. Jestli chces, posli mi na tebe nejaky kontakt. Bud pres e-mail nebo prec icq.
11.08.2007, 20:52 |
RudyV Newmy: RudyV@seznam.cz icq nemám,tak jenom mail. A díky . Na oplátku kdyby si sháněl třeba návrh nakérku,nebo na airbrush,tak napiš. Díky Rudy.
