Navštíveno 1332x
19.07.2007, 09:46 |
FXS nevíte někdo o pojistkovém pouzdře na jednu trubičkovou pojistku, našel jsem pouze na dvě a to je zbytečný a nebo na nožovku, ale to se mi tam nechce dávathůř se to pak odpojuje, mam 35 napájecí kabel a nedělaj se na něj vidličky,takže ho nedám do terminálu na zesiku, tak jsem chtěl udělat pojistkový pouzdro a z něj vést 25 na kterej se vidličky dělaj, máte někdo radu?
19.07.2007, 10:14 |
Zip a co použít distribuční blok
no do trubičkovýho pouzdra snad 35 ani nedostaneš protože na co by tam dělaly tu díru když se to na ten průřez epoužívá ale ten distribučák by byl o.k řešení a nevyjde to draho
[ Link ] uvádí výstup 25 ale dostaneš tam i 35 takže to můžeš připojit do bočních dír a máš to i esteticky
19.07.2007, 10:25 |
FXS to by asi taky šlo jen by asi potom musela bejt vepředu jen pojistka na dimezi toto 25 kabelu, když by z bloku pokračoval jen jeden kabel dál nebo ne?
pojistka by měla být dimenzovaná na nejmenší průřez kabelu co je na vedení pokud ten kabel není jištět samostatně nebo pak jiný řešení tu 35 před zesem ořezat na 25 a nebo použít redukci
[ Link ] ale ten blok bych asi upřednostnoval tuhle redukci bys musel stejně něčím pak dodatečně izolovat a pokud budou svorky vidět nebude to pěkný
blok i pojistky skladem zítra to máš doma o výkendu uděláš a hraješ))
19.07.2007, 12:52 |
Fridom | Upraveno: 2007-07-19 12:53:29
FXS : Nejsnažší bude pro tebe dát na tu 35 redukci a tu dáš v pohodě do zesíku. Jinak na izolaci redukce nevidím nejmenší problém, dá se na to smršťovací bužírka a je to v pohodě a vypadá to úplně normálně.
Blok pro tvůj případ jsou dle mého vyhozené peníze !
19.07.2007, 15:14 |
FXS redukce na 35 vyjde skoro stejně jako blok a navíc já nemam dutinky v zesiku takže s redukcí asi trochu problém nebo más na mysli dát na redukci ještě vidličku?
hmm a co máš za zesík, foto terminálů ?
19.07.2007, 16:42 |
FXS nemam fotku, je to klasika podložka pod hlavou šroubu proti plechu se závitem, ale už je asi rozhodnuto, bude blok to mě vyjde nejlíp
má normální šrobek tam je redukce na nic taa by byla tak na díru s červíkem a pokud jsi někdy tu redukci měl v ruce je to celkem velký ani pod smrštovačkou to vypadá škaredě
19.07.2007, 18:15 |
Zip nejlepší řešení by bylo dát vydličku rovnou na tu 35, jestli nedostaneš vydličku, co je normálně na 35 do zesíku, tak tam hoď na menší kabel (určitě to na to dostaneš)
19.07.2007, 18:23 |
Zip
No tak já povedu do zesíku 50 qmm přes redukce a jestli to bude vypadat pěkně nebo ne, mi je celkem fuck, tak že asi tak.
Ptal jsem se na ty terminály, protože všechny zesíky co jsem zatim měl, tak měli terminály na napájení díra + červík.
Asi jsem zatim měl, nebo mam samé křápy : o ), tak mě překvapilo, že je i zesík co má na napájení, to co já mam na repro kabely.
Fridom ty šroubky u podložkou mívaj mín výkoný zesy
