Forum > Autohifi > Vytlmenie kufra ?
 o Navštíveno 1429x o
o 16.07.2007, 15:01 | Lacif
Poradte ci mam vytlmit aj kufor pre woofer a ci sa oplati mi investovat do kapacitora ? Mam Daewoo Leganzu ,zosik DLS RA 30 a woofer Focal polyglas 33H .
o 16.07.2007, 20:36 | El-diablo
aj kufor pro woofefrr myslíš ozvučnici nebo čistě jen kufr? dobrej matroš je sikadamp bitumelové pláty s alu něco jako dynamat ale levnější dobře lepí a drží [ Link ] na blbě přístupný místa bych použil brax pastu po vytvrdnutí se dá brousit pilníkem a je pořádně tvrdej [ Link ]
o 16.07.2007, 22:00 | BMW_318iS
no kufr vytlumit urcite, prtoze v miste kde budes mit SW budou plechy nejnachylnejsi na rezonance, z materialu urcite vrele doporucuji SikaDamp 630 hlavne kvuli vysoke zivotnosti a výbornym schopnostem zamezit rezonancim a hluku
o 17.07.2007, 15:44 | noclue
vytlmit: ano
kapacitor: nie
o 17.07.2007, 15:46 | El-diablo
lacif kvalitnější kabely udělají i víc než nekvalitní kap
o 20.07.2007, 12:44 | noclue
s kablami to netreba prehanat -osobne mam stinger Xpert 53qmm + aj -, ale uz by som kupil lacnejsie, napr taky dietz...
ovela dolezitejsie su kvalitne urobene prechody (poistky, ocka na zosiky, baterku....tam su najvacie straty, nie v kabli samotnom)
o 20.07.2007, 12:46 | El-diablo
i kabel dělá svoje zkus si koupit 35 na zemění v baráku střihneš ho a odstín mědi bude zabarvenej dávaj do toho i hliník a i trochu železa kvůli ceně takže kvalitní kabel udělá taky svoje ale pokud jsou v prdeli přechody není ani kabel kouzelník
o 20.07.2007, 12:56 | noclue | Upraveno: 2007-07-20 12:57:40
el diablo: Je jasne, ze tam do toho kabla roztavia cokolvek, co pride pod ruku :-) plny suhlas
odtiene medi? to je moc metalurgicka debata, v tom sa nevyznam.
btw ten Stinger je sedy, cize ho podla odtiena nemozes porovnat.
myslim, ze klasicky Dietz je slusny kabel za normalne peniaze.
Rozhodne lepsie ako Sinus-Live a Caliber, ktore som tiez mal...
V celku som chcel povedat, ze kabel nerobi vsetko, dolezite su aj prechody, ked niekto da na 50mm2 kabel 0,7mm hrube ocko, tak sa nemoze cudovat, ze to nebude "ono"
o 20.07.2007, 16:36 | El-diablo
sinus garantuje 99,9% čistotu mědi takže to zda je dietz lepší je diskutabilní pokud jde o stinger je to pokov takže to je zase jiná kategorie. asi jako co mám na shopu postříbřený kabely od draxter dostali by jsme se k debatě na kterou nikdo z nás nemá jak po stránce chemiské zkusit udělat rozbory tak po stránce měření chování se kabelu pod proudovým zatížením skutečné vodivost atd.
Stránka vygenerována za 0.3882 sekund.
