Forum > Autohifi > Nastaveni Hz
 o Navštíveno 1479x o
o 11.07.2007, 06:55 | jenicek007
Čau,nevite nekdo,jak bych mel na zesiku nastavit frekvencni rozsah na kompa,ovaly a woofer?A jestli mam dobre nastaveny kompa na HI-PASS a ovaly na FULL?
o 11.07.2007, 08:11 | 323Marty
Asi záleží trochu i na tom, kolik watíků do toho budeš pouštět. Je dobrý si u těch komp i u těch oválů najít parametr rezonanční frekvence, neboli Fs a podle toho nastavit HP filtr, neboť pod touhle frekvencí už repráky moc nehrajou. Taky jde o ten výkon, protože se snižující se frekvencí rychle narůstá výchylka membrány, takže když pustíš do normálních komponentů 150W do 40Hz, tak ti vyskočej ze dveří. Podtrženo sečteno, nastav si na kompa a ovály HP na 60Hz a na woofer LP na 80Hz a budeš spokojenej...
o 11.07.2007, 09:27 | jenicek007
Diky Marty
o 11.07.2007, 09:38 | jenicek007
Tak na co mam na zesiku FULL,kdyz mam ovaly a kompa dat na HP?
o 11.07.2007, 10:04 | DevoteeG2
Napr. pokud mas vyhybku uz v radiu.
o 11.07.2007, 10:07 | jenicek007
Tech tam budu mit hodne,ani nevim poradne na co vsechno tam jsou-))
o 12.07.2007, 18:36 | Deathrabbit
Ja mám Cantony na Full a orezané na cca 150Hz. Sa mi to zdá tak akurát. Ked som to mal na HP tak vôbec nebasovali (čo je logické). Neže by mi basy chýbali (mám 30tku sub v 206tke, taže stačí), ale taký pekný kopák od predu mám rád. Dávam do nich tak 45-50W rms. Myslíte si, že by bolo vhodné iné nastavenie? Vyskušal by som...
o 14.07.2007, 12:21 | Deathrabbit
Trošku som laboroval a... Na zosiku ostalo Full a na rádiu som dal na HPF 78Hz. A je to tak celkom good.
Stránka vygenerována za 0.3212 sekund.
