Navštíveno 1809x
Ahoj kluci, chci se optat, ted jsem tlumil zadni vrata, vylepil jsem jej dynamatem a nacpal tam molitan ale nevim jestli je to dobra volba? Zkrz to aby dvere mohly "dychat" nebo se nepotily a voda nezustala v molitanu a pripadne nezacla koroze...mate s tim nekdo zkusenosti? diky
no pokud tam zatece tak je to dost blby.... ale jinak jo, je dobry kdyz to necim vycpes....
to Crashpc: tak to je ted otazka jestli tam zatece nebo ne :( to nevim, ale snad by nemelo neni ani jak myslim...ale vlhkost se tam asi udela i kdyz tam nezatece, mozna rozdilem teplot nebo ja nevim, jen me to napadlo...tak asi bude lepsi kdyz ten molitan vytahnu?! A necham tam jen dynamat na stenach, ale zas uz to nebude to prave orechove :)
to All: nemate neko fotku svych vytlumenych dveri kufru, diky
Ted jsem dotlumil dvere braxem,predky i prdel a taky uvazuju o to m molitanu.. asi do toho pujdu..pekne to napechovat:)
11.06.2007, 14:10 |
Lucass | Upraveno: 2007-06-11 14:11:28
Osobne bych molitan nedaval, tady je jak jsem pachal ja:
taky bych tam molitan urcite nedaval, to radsi vystrikat montazkou :-))
tak sem to vyblejskl, pred tim tam byli jen 3 kusy molitanu asi neco pres 2 roky a dvere jsou zevnitr jak nove, ale ja tam nacpal toho o hodne vic :) a tak to mesic necham a pak na to kouknu co to dela a nedela...
tady je foto jak to byle pred...
po...
po...
po...
Jako vyplnit to montážkou by byl mazec ale to už by bylo asi nevratný.....
Já používám samolepící desky EUROFLEX 120/PU - S PU FILMEM od GUMEXU je to něco jako molitan s odolnou foií na vrchu . V pátek jsem polepil přepážku od motoru 20 mm deskou pod to tlumení a už ho není vůbec slyšet
Crasph: To bys to montážkou pěkně posral, při nabívání má obrovskou sílu mohlo by se tam něco vohnout nebo prasknout a navíc se to tím vůbec nevytlumí, je to na nic.
No jen jednou jsem použil klasickej molitan do auta pak se vytahoval úplně durch jak se auto orosovalo a podobně molitan to papal. na tohle bych použil něco lepšího co si nevezme vlhkost
