Forum > Autohifi > 8ohmove repro na 4ohmovy sezik?
 o Navštíveno 1967x o
o 07.06.2007, 10:18 | Kacko
Zdravim. Mam dotaz - slo by pripojit 8ohm repro na zesik ktery ma vystup max na 4ohmy?? Resp. co by mohlo nastat za problem?(Pokud to vubec bude hrat)
o 07.06.2007, 10:23 | Shr3k
Žádný problém nenastane. Jen prostě nevyužiješ plný výkon zesilovače.
o 07.06.2007, 10:24 | Shr3k
Více viz. [ Link ]
o 07.06.2007, 10:27 | Kacko
uf:) Diky.
o 07.06.2007, 10:49 | Kacko
Jeste dotaz - znamena to tedy ze vyuziju jen polovicni vykon zesiku?
Podle vypoctu(pokud jsou spravne:)) by to tak melo byt - je to tak i ve skutecnosti?
o 07.06.2007, 10:56 | martin924
Ještě sem přpiš, kolik a kam je chceš použít.....
o 07.06.2007, 10:58 | Kacko
martin924: ?
o 07.06.2007, 11:39 | Duris
no zalezi na zesilovaci, u kazdyho je to jinak, ale mel bys vyuzit vic jak pul vykonu.. cca 70% (!!!odhad!!! netusim co mas za zesik a i tak se to da tezko posoudit, protoze sem este nevidel aby vyrobce udaval u autozesilovace vykon pri 8Ohmech)
o 07.06.2007, 12:13 | Kacko
Duris: Magnat PHANTOM 2000(300W-1 kanal), repro 250W RMS/8ohm
Takze podle toho co jsi rikal je to stacak..?
o 07.06.2007, 13:00 | Vita_Megane
no jestli to ma 300 rms v mustku na 4 ohmech tak na 8mi pocitej tak se 150-200W
o 07.06.2007, 13:05 | Duris
no... tezko rict.. ja pouzivam 8ohm repro jenom v moji PA aparature a tam je u zesilovacu vetsinou dany vykon pri 8ohmech.. myslim si ze na 8ohm ti da ten zesik neco kolem 200wrms (POKUD SE PLETU TAK ME PROSIM OPRAVTE) taky bys vyresil problem kdybys zapojil 2 repra paralelne a 500Wrms zesik ... :) a mel bys klid... no uvidis jak to bude hrat.. melo by to bejt v pohode, ale asi ten reprak nevyuzijes na plnej vykon.. jaky repro to vubec je abysme vedeli o cem se tu bavime??????
o 07.06.2007, 13:13 | Kacko
12'' celestion + 6'' stred + 1'' piezo
Jde mi o to ze ted budu nejakej cas cestovat/zevlovat tak abych mohl hrat i mimo auto kdyz nekde zakempim:)
Bohuzel 2 bedny se mi nevejdou do kufru(resp. zaplni ho celej)
Jinak kolem tech 200W mi to staci.
o 07.06.2007, 13:32 | Duris
takze tripasmovou PA bednu??? :D to by ti melo trhat streva v aute :D i na tech 200W :D
o 07.06.2007, 13:38 | Kacko
jj tripasmova PA.
ted tam mam dve 50W tesly a stacak, ale venku nic moc, tak kdyz mam moznost mit tam todle..:)
o 07.06.2007, 13:48 | Vita_Megane
duris: ajeje a sme zase u trhani strev, tomu fakt neverim ze by to delalo neco extra na 200w
o 07.06.2007, 13:57 | Kacko
Vita_Megane - videl sem 300W dvoupasmak celestion v aute a skakali sterace:)
Jinak mi o tohle vubec nejde aby mi to trhalo streva v aute - spis aby to hralo dobre venku - a to hraje:)
o 07.06.2007, 14:01 | Lada362
jenze tlkak muzika a skakani stercu sou hodne rozdilne veci a myslim ze Vita vi o cem mluvi
o 07.06.2007, 14:05 | Kacko
Lada362 - jen rikam co jsem videl - ja s timto zkusenosti nemam. Jak jsem rikal jde mi vic o ozvuceni venkovniho prostoru nez vnitrku auta.
o 07.06.2007, 14:07 | Duris
jejejej ROFL !!! JE TO TADY !!!... PA v aute :D:D:D :D to zase bude 300 prispevku a spousta dohadovani... jinak moje 3pasmo PA 350Wrms/500Wmax 98dB udela na 200Wrms peknej mazec.. ale do auta sem to nezkousel...
o 07.06.2007, 14:16 | Milhauzz
Jako Duris, jeste by se mohl pripojit nejaky priznivce TVM kolace v plate a mame se zase o cem bavit :)
o 07.06.2007, 14:31 | Vita_Megane | Upraveno: 2007-06-07 14:32:24
me se sterace klepou kdyz pustim jenom kompa :))) 160rms dela svy
o 07.06.2007, 14:49 | Duris
To Vita: tyjo co to mas za kompa??? pochlub se
o 07.06.2007, 19:41 | martin924
Kacko: Myslel sem to tak, že kdybys zapojil 2 repráky paralelně a měl bys z toho 4Ohm.....
o 08.06.2007, 06:13 | Vita_Megane
toto: [ Link ]
o 08.06.2007, 08:57 | Duris
To Vita: to si koupil tady v bazaru jak je tu nedovno nekdo prodaval??? jak hrajou???
o 08.06.2007, 08:59 | Vita_Megane
nene kupoval sem je nove, hrajou vyborne vysky trochu ostrejsi (me to vyhovuje) ale daji se o 3db stahnout na vyhybce
o 08.06.2007, 09:17 | Crashpc
máte snad něco proti? :-) :-) :-)
hehh no ten zesík tam pustí neznámo kolik. může tam pustit i 280W když bude dobře dělanej a gain půjde nastavit pěkně vysoko. Mněnič dá určitě cca to samý, bude záležet pouze na napěťovém zesílení jaké dokáže zesilovač poskytnout nehledě na výkon. alě těch 200 by to mělo být téměř určitě.
Milhauzz: ale jdi, dnes letí PA :o) Tesla je přežitek :o)
Lada362: mno myslím že zrovna ten celestion opravdu hraje, a ne jen plácá membránou, ale co naměříš, to záleží na autě a... však víme.....
Vita: pěkný :-)
o 08.06.2007, 09:26 | wattman
..kua,když jsem začínal hrávat discotéky,tak jsme měli dvě bedny á dva 12" po 30W-se středama a výškama to mělo dohromady 180W a zvučili jsme s tím sály pro 300 lidí.... :-))
Celestion opravdu není špatná značka-ale v autě nemá co dělat..:-)
o 08.06.2007, 10:10 | Kacko
martin924: Jde o to ze dve bedny by se mi nevesly do kufru - je to peknej macek:) No uz sem to zkousel vcera vecer a na 10% hlasitost je to tak akorat v tom aute. Jinak venku sem to zkousel na 30% vykon a behem chvilky na me rvalo par lidi z oken:) A to sem byl od nich tak 70metru.
wattman: dve tyhle bedynky ozvucujou diskoteku pro 300-500lidi:) Jinak chci hrat i venku(vyndam repro z auta) a na to sou celestiony super - kvalitni cistej hutnej zvuk.
o 08.06.2007, 10:13 | Crashpc
Ono je vjádru jedno jestli to dá 150 nebo 200W. rozdíl nebude tak velkej...
o 09.06.2007, 17:54 | Machča
joo joo celestiony maj svuj puvod proste dobry muzikatsky repro
Stránka vygenerována za 0.4204 sekund.
