Navštíveno 1103x
holky a kluci, mam dotaz. Chtel bych pouzivat zes. z auta na domací bedny(party a tak), tak bych chtel vedet jestli je to mozne. Vim ze potrebuju 12V zdroj, ale nevim jak silny a jestli to vubec jde. Tak bych poprosil o nejakou radu..predem diky
nevidim duvod proc to takhle delat, ale pokud by se jednalo o nejaky neprilis silny zesik, radove 100W tak by ti mel stacit obyc PC zdroj, ale jednak ma zdroj ma daleko slabsi dratky, takze to nebude dost krmany...
a vubec cela elektronika zdroje na tohle asi nebude stavena...
Hele sežeň si měnič z nějakýho stroje , kup usměrňovač napětí , kondíky na vyčištění signálu a jedeš vesele na autozesík.
30.05.2007, 10:29 |
Olda Já valil hpb1502 na zdroji od pc a docela to i hrálo, ale při větší zátěži se zdroj vypnul a celkem se i hřál :)))
Olda, to je ono. Počítačový zdroj bych nevolil, má je max 100W.
30.05.2007, 13:20 |
kasos počítačový zdroj není opravdu to nejvhodnější lepší by bylo sehnat trafo od mašinek :-D dá se koupit trafo v obchodě ale stojí cca 2k tak jsem to udělal já a je to paráda jen se musí vyřešit chlazení až by jsi měl trafo tak bych ti pak mohl dodat nějaký foto jak na chlazení ;-)
30.05.2007, 13:24 |
aTTim cca. kolem 130€ zdroj co umi 40A staly proud, nevim, co tady resite ptakoviny se zdrojem z PC nebo od masinek, to je samozrejme nesmysl. Pokud to nakrasne zdroj vydrzi, jako ze o tom pochybuju, tak pujde zesik velmi brzy do limitace kdyz nebude mit z ceho brat.
ja to resim prez malou autobaterku a bud nabijecka nebo 12V zdroj co ma tak 2A ale je pripojenej stale
lidi,super,diky moc...aspon mam nejakou predstavu a uvidim jak to poresim...
30.05.2007, 15:55 |
Olda aTTim: Hoď prosím link na ten zdroj Díky! :)
30.05.2007, 18:50 |
aTTim www.thiecom.de
tam je najdes
30.05.2007, 18:56 |
Duris jednoduche ako facka... koupis trafo na 12V ... muzes i treba 14 ,ale to asi nesezenes.. ale pro 200Wrms budes potrebovat tak 250VA trafo (nejlepsi je toroid) a usmernovaci mustek na cca 25A ale je lepsi kdyz si ho postavis z kremikovejch! vykonovejch diod protoze je na nich mensi ubytek napeti nez na hotovejch modulech ktery sou sice o neco malo levnejsi, ale o to vic naprd, a dalsi velkou castku das za elektrolitycky kondenzatory kterejma to budes filtrovat (i kdyz na 12V to neni zas tak hrozny), ale kapacitu potrebujes pomerne velkou. Dalsi vec je ze musis zaridit zpozdeni zapojeni trafa do site jinak ti to bude pri kazdym zapnuti vyhazovat pojistky, a naky jisteni tam budes taky potrebovat (staci 2A pojistka pred primar) Ja osobne bych se na to treba vykaslal, zesik prodal a koupil domaci. Sice sem uz par zdroju pro zesiky stavel ale ty byly na 50-70 V a i tak pri 500W .... mas pres 10A . pokud budes chtit detajlnejsi rady tak napis. rozhodne to nedelej z trafa na masinky :D:D:D a pc zdroj to taky neutahne protoze i kdyz bude mit 500W tak je to soucet vsech vystupu (zkousel sem to a stalo to za prd:D).. ale z jednoho vystupu toho moc nevyzdimes.... ale nejsem IT specialista takze pokud se pletu tak me opravte..
30.05.2007, 19:01 |
Duris Vita_megan 12V *2A je 24VA... to je cistej vykon zesiku tak 15W (ma taky nakou ucinnost) a pokud bys ho trochu vybudil tak ti v lepsim pripade shori pojistka v tom zdroji. Vybuzenej autozesilovac je temer zkrat.
30.05.2007, 20:37 |
Olda ATTim: díky
no baterku 44ah kjoupíš ani ne za litr k tomu nabíječku a je to hulit to doma pořád nebudeš aby ti ta baterka nevydržela na nějakou tu hodinu hraní přes noc vždy dobiješ
31.05.2007, 01:43 |
Duris pri 200Wrms bude proud tak neco kolem 20A (priblizne... spis vic) takze na 44Ah vydrzis TEORETICKY 2 hodiny.. v praxi ale po pul hodine hrani na baterce nezmeris vic jak 10-9V (pri zatezi-taky odhad.. myslim si ze este min) a uz ti pude vykon dolu a to pocitam u novy baterie v dobrym stavu.. ja sem zvlad na nabitou 44Ah hrat tak 20 minut pri 300Wrms a uz se ani nerozsvitily svetla :D nehlede na to ze pokud bys ji porad nabijel tak ji nejspis voddelas
duris: myslel sem to prez baterku ze z ni zdimes, prece ti nepujde zesik 24hodin v kuse a 2A zdorj kterej to bude nabijet nonstop
Mám nabíječku do 40A což by mnělo zvládat přikrmovat jde o to že zdroj sám o sobě nepobere proudový odběry tak dobže proto ta baterka
31.05.2007, 13:54 |
Duris To Vita: nemuzes mit pripojenou nabijecku 2A na baterku, pokud z ni budes odebirat velkej proud.. protoze nabijecka je vlastne paralelne pripojenej druhej zdroj a pokud budes odebirat z baterky , tak budes odebirat i z nabijecky a ta to neunese ... muzes si to vyzkouset, pokud by si chtel hrat trochu vic tak bys ji stejne musel odpojit jinak by shorela.
To El-diablo.. pokud mas 40A-12V zdroj tak neni co resit a tu baterku vlastne ani nepotrebujes, protoze proudovej odber zesiku ti 40A nepresahne (samozrejme zalezi jakej zesik) ale potom zalezi na tom jak "tvrdej" zdroj to je , resp. jakou ma VA charakteristiku a tzn. jaky na vystupnich svorkach zmeris napeti treba pri 20A o kterejch se tu bavime.. , ale v tomhle pripade mas pravdu ze pokud bys jel zaroven i pres baterku, tak by vykon byl dostacujici i na pokryti veskerych spicek a i na pomerne velkej vykon.
mel sem takhle zapojenou exide maximu a 12voltovy travo s sipek ktery dava 1A a postel sem to tak vzdy 4hodky dene a behalo to v pohode, zesik mel 800rms ale bezel tak na 1/4 vykonu
31.05.2007, 14:16 |
Duris jojo ale to neni baterka za 1000kc o ktery se tu bavime. ma vybijeci proud 800A, takze jeji vnitrni odbor je podstatne mensi nez u klasicky baterky a ja nekolika(set)nasobne mensi nez vnitrni odpor trafa kterym to nabijis a , tzn ze napeti na svorkach trafa poklesne jiz pri odberu 1-2 ampery (netusim o jakym trafu mluvis, takze spekulace, muze bejt taky chraneny proti nadproudu, coz by taky cely problem vyresilo) ale baterka porad drzi stabilni napeti i pri tech 20A, coz napul vybita klasicka baterku bude mit uz pod deset vlotu.
jo taaak:) sem myslel ze by na slaboucekej zesik obyc baterka stacila tak asi ne
31.05.2007, 14:34 |
Duris asi jo, ale tak 100-200Wrms.. ale musel bys nak poresit to dobijeni.. bud silnej zdroj( reseni co navrhoval El-diablo pak bys s vykonem moh jit i o dost vys), nebo nakou nadproudovou ochranu ktera by ten zdroj hlidala popr. automaticke odpojeni, ale pokud bys to chtel dobijet klasickou nabijeckou tak ji (aspon tu co mam ja doma) okamzite oddelas.
Tak jsem ted zkoušel zes čistě jen přes tu nabíječku faká to ale stejně je rozumnější tam mít baterku proudový špičky to bude zvládat líp
