Forum > Autohifi > Zapojení zesilovače
 o Navštíveno 1827x o
o 28.05.2007, 10:41 | pivasek
zdravím, potřebuju zjistit jestli můžu napojit na zesilovač subwooferu signál z výstupu zesilovače autorádia. Zesilovač na subwoofer má vstupní citlivost 0,2-5V. Já se doteď setkal jen se zesilovačema který měly zvlášť Low Level Input a High Level Input, tak nevím..
o 28.05.2007, 10:59 | Majk-fox
ne, potřebuješ [ Link ]
o 28.05.2007, 11:15 | pivasek
aha, to já kupovat nebudu, za dva týdny budu mít nový rádio kde už bude nízkoúrovňovej výstup, to už vydržím.. tak dík :o)
o 28.05.2007, 11:40 | Majk-fox
Není zač;-)
o 29.05.2007, 16:11 | mr.brain
Ja bych zas chtel vedet jak mam zapojit 4kanalovy zesilovac,kdyz na radiu mam jen 1 par RCA konektoru... :( Napadlo me ten par RCA co je zdvojit . proste pouzit takovou tu rozdvojku - z jedny strany vstup a na druhy dva vystupy.
o 29.05.2007, 16:16 | pivasek
pokud chceš aby ti hrály 4 repra tak jedině takhle jak píšeš.. nebo jestli máš rádio s 4 kanálovým koncovým zesilovačem tak použít ty dva Hi/Lo adaptéry
o 29.05.2007, 16:18 | mr.brain
ee to prave nechci - na ten 4 kanal chci zapojit zadni repro a na 3/4 do mustku SW...
o 29.05.2007, 16:26 | pivasek
tak zdvojit RCA, to není co řešit :o)
o 29.05.2007, 16:29 | mr.brain
diky:) jsem nevedel,jestli to pujde...
o 29.05.2007, 16:32 | pivasek
nz :o) Dělá se to tak běžně..
o 30.05.2007, 09:15 | Majk-fox
Mr. Brain a pivasek: Nee, jemu stačí klasickej RCA Y!
o 30.05.2007, 09:33 | pivasek | Upraveno: 2007-05-30 09:34:00
Majk-fox: "proste pouzit takovou tu rozdvojku - z jedny strany vstup a na druhy dva vystupy"
// však přesně to jsme oba mysleli ;o)
o 30.05.2007, 10:08 | mr.brain
sice sem na stejny tema zalozil diskuzi,ale nikdo mi do ni jeste nenapsal, tak to zkusim tady:
Chtel bych upravit svoji stavajici sestavu ve Favoritkovi - mam radio Pioneer DEH2800MPB - k nemu pripojene 13cm dualcone repro od Pioneeru v prednich dverich + vyskace na palubce; v zadnim plate mam ty same co vpredu akorat 16cm + v kufru SW MacAudio MP300 pohaneny zesikem Phillips DA6020(v mustku 200W)
A ted upravy: chtel bych dopredu dat ty 16cm repro co mam vzadu a dozadu bych dal nejaky ovaly 6x9" (asi MacAudio MXX 633 nebo nejake jine s cenou max 1700 Kc) a vymenil bych zesilovac za nejaky 4kanal (asi Magnat Xcite nebo nejaky podobny s cenou do 2000 Kc).
Alternativou me napadlo ze bych ten 4kanal pouzil pro predni i zadni repro a phillips nechal pro SW - ale problem by byl s napajenim, seriovy Favoritacky alternator dava 55A... A jeste jsem se chtel zeptat,jestli by bylo vhodne pouzit pro upravenou sestavu kapacitor (v pripade uziti dvou zesiku bych ho uzil urcite,ale jak jsem psal,nejradsi bych mel jen jeden).
o 30.05.2007, 10:57 | Majk-fox
mr .brain: Nejprve se zbav toho Philipse, potom je to s výměnou toho repra, no, podle toho ,jak se ti to zvukově líbí. Určitš 16tky jsou lepší než 13, pokud je to stejná firma a model, volil bych jen výměnu, ze zadu dopředu a obráceně, potom k tomu altíku, to bude v poho, záleží na baterce , na kabelech a potom všem bych možná volil i kapík, i když se říká, že do 1 KW to není potřeba, ale mě to u sestavy. docela na slabší zesík pomohlo.
o 30.05.2007, 11:24 | mr.brain
mno repro a zesik jsem uz vyresil, ale s tim kapacitorem fakt nevim no...
a dalsi problem je, ze mi problikava display na radiu... asi moc slabe napajeni....
o 30.05.2007, 11:40 | Majk-fox
Hm, natáhnul bych napájení s větším průřezem od baterky k rádiu a na rádio bych repra vůbec nedával, píchni to všechno na zesík. Hele kapíkem nic nezkazíš.
o 30.05.2007, 12:07 | mr.brain
a jeste mam dilema - mam ty zadni reproduktory zapojit na RCA vystup co mi jde z radia (zdvojil bych to pomoci tech T-cek jak jsem psal) anebo mam pouzit HI/Low adapter? (radsi bych tu druhou moznost - je to levnejsi :D)
o 30.05.2007, 12:59 | Majk-fox
Braine, Hi/Low adaptér sem netahej, pokud máš rca výstup na rádiu, tak propojení zesů je pouze Ynem a vzadu mezi zesíkama, přes výstup ze zesu pro připojení dalšího zesu.
o 30.05.2007, 21:18 | pivasek
taky bych to tak řešil.. Můj osobní dojem je že signál z Hi/Lo adaptéru už není tak kvalitní jako z RCA výstupu.. Jedinou vadu bych viděl jinde, nevím jestli je to pravda ale někde jsem četl že rádio s čtyřkánálovým výstupem dává signál do zadních repro s malým zpožděním aby se vytvořil dojem prostorovýho zvuku, tou rozdvojkou z jednoho stereo RCA by tohle nevzniklo.. ale říkám, nevím jestli je to pravda, možná ne nebi jak u kterých výrobků..
Stránka vygenerována za 0.3959 sekund.
