Forum > Autohifi > Baterkúúú? Problém :(
 o Navštíveno 1024x o
o 15.05.2007, 21:33 | hoff
Zdar lidicky, pote co jsem TUSnul elektroinstalaci a namontoval bat.svorky sinus live, mam problem :-/ Nedovru haubnu, jelikoz svorky se mi haubny dotykaji! Reseni - koupit nizsi baterii. Mel uz nekdo tento problem?? Ted mam baterku 60ah 190mm vysokou a potrebuji min. o 25mm nizsi nahradu do bajvoko 2,5tis penez. Poradite, nabidnete nekdo? Je to F. Escort r.94
o 15.05.2007, 21:38 | Luke-Jeep
a) vyriznout diru navarit domecek ;-)
b) koupit gelovku nebo neco co se da polozit
c) vy*rat se na svorky a dat je Luke-Jeepovi ;-)
o 15.05.2007, 21:53 | clown
ne .. pred koupenim baterky jsem to 2x meril, aby se vesla ... a gelovku jsem mit nemusel ..
o 15.05.2007, 21:58 | Petr UL
c) je správně
o 15.05.2007, 22:08 | hoff
a) nelze, je to pod oknem
b) po polozeni nelze zapotit a hrozi zkratovani! To se driv polozi Ford :-D
c) nedam - meine echt Gold! :-DDDD
d) dalsi moznosti? Gelovka bude casem v kufru na SW
o 15.05.2007, 22:43 | clown
ty mas ty SL co umoznujou vrchni pripojeni origo bat. ok ?
o 15.05.2007, 22:53 | Luke-Jeep
woe ja myslel polozeni baterky ne haubny na poly baterky woe
o 15.05.2007, 22:58 | hoff
Ne ne, je to typ BKS s tim valcovym polem na pripojeni napr. 50ky kabelu, s tou plastovou cepickou. Tim se mi zvedl +pol o cca 2cm :-P
o 15.05.2007, 23:02 | hoff
Luke - ja taky :-D ale vsude okolo je plech,takze kontakty jedine vzhuru! Bo jezdit bez haubny :)
o 15.05.2007, 23:18 | Luke-Jeep
odrezat plech ;-)
btw: s haubnou jezdi jen looseri :-)
o 15.05.2007, 23:26 | hoff
By mi nastydnul němčour ;) Neee uz staci! Vazne potrebuju nizsi BATERKUU, dela se takova vubec? Nemam predstavu, videl jsem jen vyssi :-(
o 15.05.2007, 23:53 | Luke-Jeep
hoff: opravdu je pro tebe lepsi vyhodit love za baterku nez si priznat ze jsi si to nezmeril a koupit jiny poly na baterku stavajici? jinak moje rada zni: prolez eshopy vyrobcu baterii... jen sem nakoukl na vartu a uz sem nasel s vyskou 175mm... tak sup nelenoš a bez hledat
o 16.05.2007, 06:25 | dewar
mám stejný problém u Astry,tam je baterka v přední části,tak haubnu zavřu,ale je kousek nadzvedlá.Tak jsem to vyřešil,koupil jsem si druhé auto,a tam je místa dost:-))A sem dám menší baterku
o 16.05.2007, 07:49 | Jeffry.j
Já řešil to samé,kdybych měl new baterku a stávající držák na baterku,tak se mi tam jednoduše nevleze,tak jsem musel,změřit,zda by se ta baterka věšla i s jiným ne origo stojanem,jdnoduše jsem ji položil na to místo kde by měl být ten stojan a ono se ukázalo,že místa tam je habakuk,dost... tak jsem udělal z překlížky a lamina nový stojan.. Zkus ještě mrknout jak je řešenej ten stojan,třeba to půjde nějak poupravit aniž bys musel v horším případě kupovat baterku..
o 16.05.2007, 09:08 | hoff
Baterka se bude stejne kupovat new a vyska 175mm je stale (radsi) moc! Sedi to na nosniku karoserie tak niz pustit nejde :-(
o 16.05.2007, 09:59 | Luke-Jeep
tak smolik nizsi sem ani pomoci googla nenasel. p.s. ses lenoch ;-) mohl sis misto plkani s Luke-Jeepem hledat sam...
o 16.05.2007, 10:05 | Jeffry.j
ted jsem se díval a nejnižší byla 165mm a těch je tu mraky,stačí si jen vybrat podle sestavy.... Třeba Stinger SPV35 ale to bude pro tebe asi slabá...(nevhodná)
Jde o to,jestli by to stačilo těch 165mm?
o 16.05.2007, 12:47 | hoff
Luke woe! Ja ted priletel z Benesova - prevzit 7998r! Coz muzu pri rizeni vygoglovat a jeste pres mobil ? ! ? Odpo vlitnu k dwornimu mechanikovi a rikam vam ze neco najdem! ;) doufam teda :-/
Jeffry.J - tech 165mm by slo, jen se u Stingru nevejdu do 2,5t penez :-( muzes mi to pleas linknout, pokud by to byla posledni moznost. .
Hmm, sem myslel ze uz s tim ma nekdo zkusenost a koukam ze sem asi prvni cvok co tohle resi :-DDD
o 16.05.2007, 14:05 | Jeffry.j
ted teda si nejsem jistej co je co za rozměry,ale tato je extra malá...
Jinak od Varty dynamic blue má standart rozměry výšky 17,5cm.... to by stačilo?Cenově by to určitě šlo....
o 16.05.2007, 14:07 | Jeffry.j
jinak bych viděl nej variantu koupit new baterku kolem těch 2,5 tam by tak vyšla ta Varta a koupit asi jedině jiné svorky,protože ta svorka co máš je vysoká...
o 16.05.2007, 14:17 | hoff
díky Jeffry.J ta varta by celkem šla. Uvidím co najdu u mechanika....
o 16.05.2007, 17:08 | Jeffry.j
snad bude výběr a bez problému to vyřešíš.. :-) příště to na Macoše rozjedu s Vámi... tentokrát jsem byl poněkud zaskočen...
o 16.05.2007, 19:25 | Petr UL
Do některejch MB se dávaj baterky placatý cca 10cm, myslím že to taky byla Varta ale určitě to nevím, myslím že měla asi 45Ah, je to jen na startování takže žádnej zázrak, kdybys měl zájem tak ti zjistím přesný údaje
o 16.05.2007, 19:38 | hoff
Tak u mechanika jsme nasli 60ku vysokou 150mm pokud nemaji preklep v katalogu - a TO BY SLO :-DDD je to bannerka. Zatim jsem si pujcil jinou ato vysokou 175mm - minus se daserici dotyka haubny a nad plus polem je cca centimetr. Jeste ze ty svorky maji plastovy cepicky :-P
Jeffry.J - byl jsem na tom stejne,kdyz jsme prijeli. Ale po patecnim rumu uz js se chytnul a bylo to super!
Petr UL - tipuju,ze co je okolo MB bude cenove taky tak nejak :-( uvidime jak to dopadne s tou Bannerkou . . .
o 16.05.2007, 22:21 | Petr UL
Myslím že bych to do toho limitu asi vtěsnal tak když nebudeš mít nic jinýho tak se ozvi
o 17.05.2007, 03:26 | erix7 (K)
mam esort jak ty, mam tam stinger SPV44 , svorky stiner HPM a NO Problemo.
Stránka vygenerována za 0.4252 sekund.
