Forum > Autohifi > Vyplnění spáry pod podložkou repro ve dveřích
 o Navštíveno 1240x o
o 09.05.2007, 14:27 | sopta
Dělal jsem nové uchycení repro ve dveřích svojí Hondy. Protože ale výrobce (strašně inteligentně) umístil původní 130mm repro tak, že hraje částečně do tapecu a já potřeboval umístit 165mm repro excentricky, udělal jsem nové MDF podložky. Problém je v tom, že mezi podložkou a plechem dveří škvíra cca 5mm a samotných dveří se podložka dotýká pouze v místě kde je přišroubovaná, protože zde je plech vyvýšený. Když jsem měl starý podložky, který byly řešený jinak, tak byla škvíra menší a já jí zadělal silikonem. Myslíte si že je toto řešení vhodný i na tu 5mm škvíru? Nebo to ucpat něčím jiným? Přemejšlel jsem o přilaminátování, ale to 1) by se kvůli excentričnosti díry v nové podložce špatně dělalo a 2) je to do budoucna špatně rozebiratelný řešení. Dál mě napadla montážní pěna, ale o tom nevím co si mám myslet... Co vy na to?
o 09.05.2007, 15:00 | Tomak
hlavně aby ten kroužek držel pevně a neklepal se. jinak tu díru můžeš vyplnit čím chceš. já jsem třeba díry kolem MDF podložek zadělal asfalt. plátama na tlumení, aby tam nevznikal akust. zkrat. a o to by mělo jít i tobě ;o)
o 09.05.2007, 15:34 | sopta
jj o akustickej zkrat jde v první řadě, teď tam mám třeba nahusto americkou pásku a taky to funguje...ale to není řešení o chci ;)
o 09.05.2007, 15:44 | Tomak
dej fotku, mrknem a třeba se něco vykoumá...
o 09.05.2007, 19:02 | Fridom
A proč neupravíš tu MDF podložku tak aby si sedla na plech celou plouchou ?
o 09.05.2007, 20:13 | wattman
akrylový tmel za 60kč a je to bomba....Cpu ho pod vyhybky a veskere distancni podlozky-vytesni vse a vydrzi.Silikon na plech necpěte-je kyselej a reaguje casem.....
o 09.05.2007, 21:15 | Robo
Já to tenkrát vymazával tímhle [ Link ] a docela to fungovalo
o 09.05.2007, 22:13 | Ricci
silikon je hovno, obtri to Brax pastou a mas po probleme,je to ako kamen...
Stránka vygenerována za 0.5234 sekund.
