Navštíveno 1133x
zdravím všechny určitě se již tento problém řešil ale neumím to najít, po reinstalaci audia mi začalo při přidáni plynu pískat v reprech čím to je? a pravá výška mi šumí, kontroloval jsem signály a jsou v pořádku...
Jak pise Lukin, zkontroluj kostru u radia i u zesiku. Pak pripojovaci konektory. Vetsinou je ten problem v tomto.
A jak máš přidělaný zesík?
zesik mám normálně na šroubcích v podlaze
mam alpinu ivu a je tam celkem dost kabliku tak to budu muset překontrolovat, dělá to totiž jen občas ale strašně mě to sere
V dřevěné podlaze nebo na plech? Většinou totiž u "tunerů" bývá problém tady. Jinak pak samozřejmě viz výše.
no neboj je to v dřevě, snažil jsem se to spravit vytáhl jsem rádio a nějak jsem se snažil najit závadu sice jsem nic nenašel ale přestalo to dělat
08.05.2007, 09:50 |
MaxxT jj presne tohle sem taky resil u dvd.. prolezl sem celou sestavu a porad to piskalo, pak sem radio vyndal vratil a uz bylo po problemu - kde byl netusim, ale hadam nekde u konektoru.. jestli te to prestalo, tak na to radsi nesahej. :o)
