Navštíveno 1443x
03.05.2007, 01:04 |
didi Vždycky jsem měl za to,že když nemá komponentní reprák nad 90 dB, tak to není žádná sláva a přitom tady doporučujete a básníte o repro třeba s 87 dB.Tak jak to je prosím?
Citlivost neni zdaleka nejdulezitejsi parametr.
Pokud má repro menší citlivost, tak to znamená že ho musíš víc nakrmit, aby ti to zahrálo jak má, čim věčí citlivost tak tím potřebuješ méně výkonej zesilovač.
Moc hezky mi to napsal *konny* : o )
Pro dosažení stejného akustického tlaku u dvou reproduktorů, z nichž jeden má menší citlivost, tak ten s menší citlivostí víc nakrmit.
-3 dB na citlivosti = 2x větší výkon zesu.
taky je dulezite jakym zpusobem je ta citlivost merena a jsou komponentni reproduktory s impedanci treba 3 ohmy, cimz se hodne zvysuje jejich hlasitost i pri nizsi citlivosti
No a hlavně by bylo potřeba napsat, že jak repro hraje z parametrů nevyčteš, nebrat je jako bernou minci. Poslouchat, poslouchat, obzvlášť v autohifi, kde si výrobci hodně píšou co chtějí...
to Devotee2 :
Joooo to můžu potvrdit, papír snese (skoro) všechno, např. takovej výkon P.M.P.O. několik kW na zesíku s pojistkou 15A :o))
To RyVes-Milan :
s tou udávanou citlivostí máš pravdu
někdo udává citlivost při výkonu 1W /1 metr a někdo při napětí 2,83 V/1 m a někdo uvádí citlivost bez dalšího upřesnění.
S reprákama s impedancí 3 Ohmy bych si dal pozor při zapojení na rádio, přes zesík je to pak něco jiného.
jak pise konny, kdyz si vypoctes z tech 2,83V /1m tak to vychazi pri 4ohm repro na 2W
