Forum > Autohifi > Najdu tu nekoho kdo tady dobre rozumi zapojeni silnych Wooferu? Potrebuji malou radu
 o Navštíveno 1752x o
o 24.04.2007, 20:47 | audia3t | Upraveno: 2007-04-24 20:51:48
Potrebuji poradit skrz zapojeni woofwru ktere maji dve civky po 2 ohmech ale mam monoblok ktery je stabilni do jednoho ohmu poradi mi tu nekdo? Mam ty woofry dva a potrebuji je zapojit do jednoho ohmu pujde to nejak?
o 24.04.2007, 20:58 | Celica2.0GTI
Ne to do 1 ohmu zapojit nepůjde půjde to bud do 8 nebo 2 nebo 0,5
o 24.04.2007, 21:04 | audia3t
Myslel jsem si to musel bych jeste dva takove prikoupit abych to mohl zapojit do toho 1 ohmu vid?
o 24.04.2007, 21:05 | petis
jestli je ten monoblok trochu lepší kvality vydrží i zátěž pod 1 ohm. ale když to proměříš ohmmetrem tak woofery v paralelním zapojení budou na víc jak 0,5ohmu. vyleze to oněco vejš, a možná až k tomu jednomu ohmu.
o 24.04.2007, 21:06 | audia3t
ale myslim ze do tech 2 ohmu co mi da zesilovac 600W Rms to bude stacit co myslis?
o 24.04.2007, 21:08 | petis
nenapsal jsi co máš za woofery a zesík
o 24.04.2007, 21:10 | audia3t
jestli ti neco rika Mds twelvehundred?
o 24.04.2007, 21:12 | audia3t
Mam woofry zr 15 take od MDS
o 24.04.2007, 21:14 | audia3t
myslis ze by to ten zesilovac do toho 0,5 ohmu snesl?
o 24.04.2007, 21:16 | Escudo
2xZR 15, to je 2x2500Wrms a budeš je krmit 600wrms digi mono, no nevim
Dva jsou strašně moc na tenhle monoblok, spíš bych udělal jeden a pořádně, navíc pokud Vim, tak ZR 15 má psáno že může bejt zapojenej 1-8Ohm
o 24.04.2007, 21:17 | Escudo
o 24.04.2007, 21:18 | audia3t
ne ne zr 15 maji 2 krat 1250 w RMS ale tohle jsou asi nove modely a ty maji 800 rms maji to napsane na magnetu zespod take me to zarazilo
o 24.04.2007, 21:20 | Escudo
já jsem psal 2xZR15= 2x2500w (čili 4x1250w)
jinak pochvala za komponenty :o)
o 24.04.2007, 21:22 | audia3t
to ano jsou stejne slozene ale ja na tech svych mam vepredu na membrane napis MDS a tyhle ho nemaji jsou to nejake starsi modely. Ty co jsme poridil ja jsou asi slabci protoze maji 2+2 ohmy a ne 2+4
o 24.04.2007, 21:26 | Celica2.0GTI
tn zes je pro ně čaj zapoj na ten zes jen jeden sub
o 24.04.2007, 21:28 | audia3t
jsem z toho trosku ted zmateny vis?
o 24.04.2007, 21:29 | Escudo
je dost možný že to je ta menší potvora, která je mladší, jestli píšeš 800wrms... Těžko říct, ale i tak, pouštět do 1600wrms nějakejch 600w...
o 24.04.2007, 21:32 | Escudo
jinak jako Celica, tahle sivně ti udělá bordel i v singlu
o 24.04.2007, 21:34 | audia3t
a myslis ze ten zesilovac snese to zapojeni do toho 0,5 ohmu?
o 24.04.2007, 21:38 | audia3t
a jak je mam pripojit abych z nich dostal ten 0,5 ohm? kdyz je dam paralelne tak mam 2 ohmy a netusim jak je mam pripojit abych z nich mel jen 0,5
o 24.04.2007, 21:39 | Escudo
neni moc zesů co umí 0,5 a u tohohle bych to neriskoval, byla by ho škoda, měl by nějakejch teoretickejch 2kW
o 24.04.2007, 21:41 | Celica2.0GTI
zapoj cívky paralellně a pak i suby na sebe paralelně
o 24.04.2007, 21:42 | Escudo
nebo písni na info@mds.se
0,5 zapojíš tak že dáš všechny 4 cívky samostatně na + i - zesíku
o 24.04.2007, 21:43 | audia3t
No prave take bych to nechtel ryskovat. Zkusim je zapojit do tech 2 ohmu a uvidim jak to bude vypadat
o 24.04.2007, 21:45 | Celica2.0GTI
nebude to skoro hrát vůbec na 2 a ten půl ohm ti to na hraní půjde do sraček to je tak na db na chvilku zahrčet a pak klid na dlouhý hraní to není.
o 24.04.2007, 21:47 | audia3t
Pockej tomu nerozumim kdyz na ten monoblok pripojim ze vsech civek +i-tak je budu mit zapojene vsechny paralne a to do 2 ohmu ne?
o 24.04.2007, 21:50 | audia3t
tak mi reknete jake woofry by mi na tom zesiku ze sebe daly maximum?
o 24.04.2007, 21:55 | audia3t
potrebuji Woofry 2+4 ohmy s 1200 W RMS jake tam mam dat?
o 24.04.2007, 21:59 | audia3t
Dejte mi na sebe nekdo rozumny telefon ja vam zavolam potrebuji se domluvit
o 24.04.2007, 22:12 | Escudo
jsem@work, na co to chceš? Na hukot? Ono neni prdel si dát tyhle krávy do auta, dalších x tisíc ti padne do instalace... Já bych to viděl na jeden woofer kolem 1kW dvoucívku 2x2Ohm. Nebo Celica má Spinnery :oD
o 24.04.2007, 23:14 | Celica2.0GTI
no spinner by na to šel ale jen jeden to by nenakrmil dva a proč chceš dva? jeden pořádně nakrmenej je lepší. jinak foun ti dát můžu 776623610
o 25.04.2007, 06:19 | Vita_Megane
zkus to zapojit na 0,5ohm a zmer si impedanci multimetrem Vinzek taky jede na 0,5ohmu a na svorkach ma 1,1, loony taky zapojoval 0,5ohmu a ma na svorkach 0,8 - 1. Zkus to zapojit a promerit, uvidis kolik to bude mit
o 25.04.2007, 12:43 | audia3t
a jak mam zapojit dva dvoucivkove woofry 2+2 ohmy do 0,5 ohmu to mi reknete
o 25.04.2007, 13:03 | Vita_Megane
Vse paralerne, tzn civky paralerne, dostanes 1 ohm a pak woofry par. a si na 0,5
o 25.04.2007, 20:19 | AUTOHIFICENTRUM Liberec | Upraveno: 2007-04-25 20:20:40
koukni sem...
foto k příspěvku  od AUTOHIFICENTRUM Liberec
o 25.04.2007, 22:13 | CarAudio
Nevím nevím. Máš to na tlak a bordel nebo na čistou mjuzik? Tím že to padne pod 1ohm si můžeš nadělit i novej zasík i s woferama. Radši si pořiď ještě jeden zesík a budeš mít klid na duši i v peněžence.
Stránka vygenerována za 0.5528 sekund.
