Navštíveno 1626x
Zdravim všechny, asi spoustu příznivců autohifi tímto článkem dosti pobavim,ale snažim se teprve posbírat co nejvíce zkušeností kolem tvorby autohifi pro pozdější vlastní stavbu a nejde mi furt do hlavy,jak funguje tzv. zmůstkování 2-kanálového zesilovače pro připojení SW. Pak taky dost dobře nechápu rozdíl mezi komponentními a koaxiálními reproduktory. Předem děkuji za objasnění svých otázek.
14.03.2007, 21:08 |
Libor
kompa a koaxi máš na linku od Libora, můstek na jakémkoli zesu funguje tak, že spojíš dva kanály (např. o výkonu 100w každý) v jeden (vezmeš + z jednoho kanálu a - z druhého... většinou vyznačeno který) no a vznikne ti např jeden 250w monokanál
jen doplnim Escuda, ze mustek na jakemkoli zesu ktery podporuje mustek funguje tak, ze ... ;o)
14.03.2007, 22:46 |
Prady v podstatě je můstek udělanej tak,aby to fungovalo že: + a - ,který jsou od sebe nejdál vzdáleny jsou můstek takže když je zapojení ++-- tak to bude levý + kanál a pravý - kanál,nebo +-+- tak je to to samý + a - ,který jsou od sebe nejdál vzdálený,nebo +--+ tak to bude levý + a pravý -.
Nic doufám k nepochopení. :))))
prady: staci to 5x precist a mozna to i z toho clovek i pochopi :D
15.03.2007, 00:08 |
Escudo | Upraveno: 2007-03-15 00:15:47
Lukasino: puňtičkáři, sem to blbě kváknul :o)) mluvil jsem o zmůstkovatelnejch samozřejmě
Prady: Otázka za 100 bodů......a co když je to +--+? :o)) mám na PG audio :o)
15.03.2007, 14:21 |
Zdeny To ballada:
ad můstek:
v podstatě ti nade mnou mají pravdu, ale nějak jsem přehlídnul zásadní věc a to, že pokud chceš zapojit zes do můstku tak musí oba kanály pracovat v protifázi ba yse na výstupu sečetla amplituda. Pak dále je dobré vědět, že po bridged modu je třeba mít 2x vyšší zatěžovací impedanci, 2x naroste proud zátěží a na polovinu se zmenší SR.
Teoreticky jde zmůstkovat jen ten zesilovač, který nemá na výstupu vazební kapacitu (což nemá dnes žádný auto zesilovač).
Na zesilovači, určeném k provozu bridge měl by být spínač pro tento režim, který obrátí fázi jednoho z konců.
15.03.2007, 18:24 |
Prady Escudo:i ty jeden :)))) dyť to tam mám +--+ je levý plus a pravý mínus.....
Jinak Zdeny to podal odborně a správně,akorát to amatér asi moc nepochopí,jináč dobrý :o)))
Prady: hluboce se omlouvám za svojí krátkozrakost :o/ teď tak přemejšlim jak je tak možný to přehlídnout, měl bych přestat s pitim
Dohaje borci diky moc ten link mi pomoch jako krava ja porad ze mi auto rusi signal na repro a ja vul natahl signalni a napajeci drat hned vedle sebe :-oo jeste ze sem je nesepnul řechtačkama!!! Jezis jak muze bejt nekdo tak blbej.
No tak já myslim,že vysvětlení je naprosto dostačující :-D ňáký takový svý teorie o tom můstku jsem měl a vy jste mi to pouze potvrdili a dovysvětlili,takže fakt díky moc....
16.03.2007, 14:18 |
Prady Escudo:neřeš :))) sou tu i horší případy
ballda:od toho je tu tohle forum;)
