Forum > Autohifi > OT : propojení IVA - PHX
 o Navštíveno 1221x o
o 13.03.2007, 09:33 | Barthez
Potreboval bych vedet jestly jde propojit IVA-310RB a procak 701 opt. kabelem a pripadne kde ten kabel sehnat...... Diky
o 13.03.2007, 10:17 | Ricci
uplne jednoducho, zapichnes opticky kabel, v menu aktivujes opticky vystup a samozrejme musis mat prepojeny aj blacbox z Ivy s procakom a este musis vypnut a zapnut radio,aby sa aktivoval opticky vystup
o 13.03.2007, 10:47 | prohifi.cz
a kabel ti doda libovolny prodejce nakupujici autoradia alpine :-)
o 13.03.2007, 11:09 | Ricci
napr. Eagle Cable alebo Basic
o 13.03.2007, 12:47 | Barthez
Pak se tedy bude automatiky tahat Audio signal rovnou z jednotky do procaku? Nechapu proc bych mel tahat oba kabely. Myslel jsem, ze staci jen jeden ( opt. kabel nebo Ainet ).......
o 13.03.2007, 12:56 | clown
AI net na rizeni procaku ... :o)
o 13.03.2007, 13:01 | Ricci
Barthez, ved to skus zapojit len cez optiku :-)
o 13.03.2007, 13:11 | Barthez
:-)))))) jasan. Jde mi o to ze ted to mam zapojene jen Ainet a premejsim jaka by to byla prinos to hodit to jeste prez opt...... Mate nekdo praxi a rozdil ?
o 13.03.2007, 13:14 | Ricci
vo zvuku je to poriadny rozdiel, ked mas slusnu zostavu
o 13.03.2007, 13:16 | Barthez
No v aute toho mam spis moc nez malo, ale mam to ted vsechno vyhazene, tak to chci udelat vse na max.,abych to pak nemusel znovu rozdelavat. Zmizne mi ten alpinackej sum?
o 13.03.2007, 13:31 | Ricci
tam ziaden sum nie je,aspon v mojej optike ani nahodou, jedine,zeby ti ho robil zosik...
o 13.03.2007, 13:32 | clown
Ja myslim, ze Barthez to zkousel zatim jen po AI, proto ten sum :o)
o 13.03.2007, 13:39 | Barthez
JJ clownik ma recht. Ted to mam pichle jen prez Ainet a pernamente je v repro sum ( u alpiny prej normos ) tak me napadlo ze by to tim mohly vyplavat..........
Kolik ten kabel cca stoji?
o 13.03.2007, 13:43 | clown
par korun ... do litru se vejdes .. pokud je to klasika toslink toslink .. kosticka <> kosticka :o)))
o 13.03.2007, 13:50 | clown
treba .. [ Link ]
dobrej je text pod tim :o))
o 13.03.2007, 13:54 | Barthez
Super panove. Diky za info. Budu cekat na kosticku <> :-))))))))
o 13.03.2007, 14:05 | clown
hlavne wole, ten kabel neohni do pravyho uhlu ... :o))
o 13.03.2007, 14:08 | Barthez
clown :
neboj. s opt. mam docela praxi, ale ne v audiu ( tam kde je 70KV je treba opt. kabelu a pak prevodniky ) :-))))
o 13.03.2007, 15:14 | Ricci
S tym ohybanim to az take hrozne nie je, predsa len je to plastove opticke vlakno a nie prave sklenene :-)
o 13.03.2007, 16:09 | clown
ale postrasit ho muzu :o)))))))
o 13.03.2007, 18:38 | diesel...
barthez: ja na tu svou hraci skrinku to mam taky prez optiku, iva 310rb a pxa-h701....rozdil po zapojeni optiky byl kurewskej...:)
o 14.03.2007, 09:30 | noclue
barthez: ked mas uplne ticho - cize nulovu hlasitost (napriklad na zaciatku/ konci skladby) a ides cez optiku, tak PXA vypina vystupy aby nesumel. Cez analog nevie, kedy ma vypnut, tak sumi.
inak fakt genialna stranka je
treba sa preklikat cez "Technik" na "PXA"
o 14.03.2007, 09:34 | noclue
citat>
Das gemessene Rauschen ist bei analoger Ansteuerung des PXA nicht unbedingt höher (siehe auch 1.) als bei digitalem Eingangssignal. In der Praxis sorgen das Grundrauschen des Steuergerätes und ein nicht optimaler Abgleich meißt für höheres Rauschen der analogen Eingänge. Dieser Effekt verstärkt sich zusätzlich hörakustisch durch die im PXA eingebauten Noise-Gates, welche bei digitaler Ansteuerung in Pausen und zwischen den Musikstücken, während einem sog. 0-Bit-Level, das Ausgangssignal nahezu kurzschließen und somit auch das PXA-Rauschen unterdrücken.
o 14.03.2007, 15:05 | Barthez
noclue :
Diky panacku :-)
Stránka vygenerována za 0.3507 sekund.
