Forum > Autohifi > napětí na zesu
 o Navštíveno 1197x o
o 27.02.2007, 21:19 | Midi34
prosím netuší někdo jak přepočítat výkon zesilovačů při různých napětích -někde je totiž měření při 14.4V jinde 13.8V , a jak se dopočítám výkonu při cca 12V TO POTŘEBUJU NEJVÍC . díky
o 28.02.2007, 10:42 | *konny*
To je úplně jednoduchý.
Nebudu taky uvádět výpočet (viz Ohmův zákon)
výsledek vychází z toho, že napěťovej měnič v zesilovači produkuje stálé napění - tzn. nezávislé na proudovém odběru.
Pro jednoduchost uvedu jak je ovlivněn výkon 100 watového zesu při různém napájecím napětí :
12 V má výkon 100 watů
13,8 V výkon už cca 130 watů
14,4 V je výkon těsně nad 140 watama
Stačí???
o 28.02.2007, 11:47 | Midi34
bohužel nestačí -jsem asi lama
o 28.02.2007, 15:19 | *konny*
No nevím jak to mám srozumitelněji napsat.
Stejnej zes, co má při napájení 12 voltama výkon 100 watů, má výkon při 13,8 voltů 130 watů a při 14,4 voltech dokonce 140 watů.
Stačí??
o 28.02.2007, 15:22 | clown | Upraveno: 2007-02-28 15:22:46
Konny .. a pri 16V ?
:o)
HELIX XXL next step
o 28.02.2007, 15:22 | Midi34
Nebudu taky uvádět výpočet (viz Ohmův zákon) prosím uved mi tu výpočet díky
o 28.02.2007, 15:55 | *konny*
To Clown :
při 16V by měl mít (teda pokud je na to zes stavěněj) skoro 180 watů.
Ohmův zákon si najdi někde v učebnici fyziky :o))
o 28.02.2007, 21:21 | Ricci
Ubytok vykonu pri znizeni napajacieho napatia zo 14,4 V na 12V je cca 20 - 25% ...
o 28.02.2007, 21:26 | Midi34
díky ricci-už jsem to dohledal a dopočítal
o 05.03.2007, 19:53 | prochyq
...se obavam, ze to nejni na jednoduchej ohmuv zakon. Zakony v menici jsou mnohem slozitejsi, bez derivaci a integralu se neobejdes; pokud by si to chtel matematicky popsat.
A taky neni menic jako menic, takze to muze bejt dost individualni. U idealniho menice by to dokonce zaviset na napajecim napeti nemelo. A presto to v realu zavisi...
o 06.03.2007, 10:22 | Midi34 | Upraveno: 2007-03-06 10:26:53
díky ,stačilo mi orientačně zdálo se mi že to hraje málo
Stránka vygenerována za 0.4347 sekund.
