Forum > Autohifi > Dotaz na EX12T4 nebo jaký jiný woofer?
 o Navštíveno 1396x o
o 20.02.2007, 11:41 | karma | Upraveno: 2007-02-20 11:43:38
Chci se zeptat jestli stačí T4 12" 600W? Případně poraďte jaký sw(2x), je to na monoblok eyebrid Y2A1Y2000 (na 2Ohmy 1200W, na 1Ohm něco pod 2000W), nejdřív jsem i přemýšlel na zapojení do 1Ohmu (např. 2xsub s 2x4Ohm), ale slyšel jsem, že to není nejlepší zatěžovat zesilovač na 1Ohm, tak nevím...cena tak max 15.000Kč za oba..díky za názory a rady
o 20.02.2007, 18:52 | diesel...
na ty dve T4ky....tak 2kw rms...
o 20.02.2007, 20:44 | Kleneex
tak tak ale z citm :-)
o 21.02.2007, 01:46 | diesel...
ani ne z citem...per to do nich, pokud mas cim...vydrzijou
kleneex keca :o)))
o 21.02.2007, 12:00 | SilverGhost
Podle výrobce je potřeba na tenhle zesík optimálně 700-1400 W RMS, 600 W RMS tam je psaných jako minimum. Máme tady jednoho kluka, kterej je pohání Rodekem R2180A2 (610 W RMS v můstku) a hraje to taky neskutečně, takže bych se toho nebál, ale těch 1000 W RMS na 2 Ohmy, co ten Eyebrid dává, už nebude až tak stačit. Ten Eyebrid už máš koupený? A chceš to na poslech nebo na DB Drag? Co takhle třeba jen jeden EmPhaser E12SPL-X4? Nebo 2 x Emphaser Impulse S4+.
www.corner.cz
o 21.02.2007, 23:05 | Celica2.0GTI
diesel no pokud u auta nebudeš asistovat ty emphasery hořet nebudou
o 22.02.2007, 09:05 | Route88
Celica: :-)))))))))))))))))))))))))
karma: na 2 xt4 opravdu pocitej se zesilovacem cca 2kW/2ohmy tzn. tech 1200 je malo a 2x4ohmy jako 1 ohm ani nezapojis
o 22.02.2007, 14:14 | karma
no já jsem s tím víceméně počítal, že to asi stačit nebude...Chci to hlavně na poslech, ale sem tam zajedu i na ESPL. X4ku bych asi neuživil, nevím jestli by stačily ty 2kW a pak hlavně proud atd. Ještě jsem přemýšlel o Mac Audio maxximus reference12, ta by tolik jako X4 nepotřebovala, ale s tím proudem to bude stejný. Sice počítám s další baterkou dozadu...to SG: podle testu dává ten eyebrid na 2Ohmy 1260W, ale beru to s rezervou samozřejmě...
o 22.02.2007, 15:55 | SilverGhost
Pokud to dává podle testu, tak je to v pořádku a bude to pravda. Já jen, že výrobce uvádí 1000 W RMS, proto jsem to psal. Carhifi někde mám, ale nechce se mi to hledat.
Jinak ty Impulsy budou taky masakr a nepotřebují tolik výkonu.
o 22.02.2007, 17:59 | karma | Upraveno: 2007-02-22 18:00:20
Nebo ještě jedna otázka - je to problém zatěžovat zesilovač na 1 Ohm, hlavně z hlediska životnosti? Byl bych nerad, aby mi po chvilce odešel. Nemám se zapojením na 1 Ohm zkušenosti, tak se radši ptám.
Route88: jasný že 2x T4 nezapojím na 1 Ohm, já jsem taky psal 2xsub s 2 cívkama (1sub-2x4Ohmy).
o 22.02.2007, 18:59 | SilverGhost
Není to problém, můžeš být v klidu. A když ti po chvilce odejde, tak je na něj záruka :-)
o 23.02.2007, 00:22 | diesel...
celica vis hovno o paleni emphaseru...:))) a jaktoze me najednou obe T4ky drzijou uplne v pohode...a to sou 30citky
o 23.02.2007, 20:04 | Celica2.0GTI
já vím proč a ty taky ne?
Stránka vygenerována za 0.3699 sekund.
