Navštíveno 2759x
18.02.2007, 12:32 |
Phase Ahojte,
konecne by som cel pozapájať vsetko musicc v aute, a potrebujem natiahnuť napájací kábel na Fiat Brava.
Nevie niekto poradit, kadial tahať 50mm2 kabel?Kde sa nachádza priechodka atd?
Dakujem za vsetky rady.
sundej plast kde je pylovej filtr a uvidíš...je tam pruchodka...(pod oknem u spolujezdve..ja jsem ješte musel odmontovat kastlík abych to dostal do kabiny)
18.02.2007, 12:54 |
Phase Piskoteek, a ziadne vrtanie, alebo nieco take?
a da sa to iba u spolujazdca?Pred soferom, nevieš o neakej priechodke?
Velmi pekne dakujem za info.
Podobný problém jsme řešili u Stila. Každý, koho jsem se ptal, mě ujišťoval, že se musí vrtat. Makonec jsme našli průchodku v tom místě, jak píše Piskoteek. Také se musel vyndat kastlík (u žádného jiného auta to snad není tolik šroubů :-) ). Za kasltlíkem je taková silná pěnová guma, pod kterou je ta průchodka. Ze strany motoru se k ní těžko dostane, protože je to kryté takovým filcem a před ním je namontováno spoustu věcí - trubičky a pod. Nejrychlejší a nejsnazší bylo tedy provrtat průchodku z kabiny a pak prostrkat kabel do motorového prostoru.
19.02.2007, 10:52 |
Phase takže sa vrtaniu, asi nevyhnem, aj ked vrtať sa mi moc nece, ale co mam robiť.
Ak by mal niekto ete neaky info, sem s nim.
Dik všetkym.
spoj se se clenem The Timo ten to uz resil ve svem byvalem Bravu
tahl jsem to po řidičově straně a v pohodě,pruchodka je sice malá ale 25mm kabel tam prošel.
19.02.2007, 12:34 |
Phase Martinec, skusim sa s nim spojit, dakujem.
Mr.Pitr a neskusal si aj iný kábel o nieco vecsí, cca 50mm2, alebo sa dá prevrtat tá prichodka, nevies náhodou?
diky.
19.02.2007, 17:41 |
Phase uz nikto?ziadne postrehy?
ale aj tak dik
19.02.2007, 20:29 |
Phase Dakujem vsetkym, ale hlavne The Timovi, ktory my poradil a ujasnil pár veci.Dik.
22.03.2007, 22:44 |
roman | Upraveno: 2007-03-22 22:45:54
na bravu sem to táhl na řidičové straně,je tam průchodka.bohužel při zpětné montáži plastů kolem okna mě prasklo,takže příště radši druhou stranou
