Navštíveno 1374x
potřeboval bych piradit jestli někdo ahaněl adapter na sony playstation 2 do auta??
diky za rady
Mohu sehnat, ale je skoro tak drahý jako samotná PS :-(
hosi nejlevnejsi reseni je adapter 12/220Vvyresilo to takhle hodne a hodne lidi...
13.02.2007, 18:45 |
audi ofil | Upraveno: 2007-02-13 18:47:20
aha :-( takže si radši koupit měnič na 220 jaj někdo mě předběh:-)
Ted jsem na to odepisoval nize...Kde je probl..? Co je treba do te veci poustet za napeti..? Ma to nejaky DC vstup..?
8.5v u meho stejšna já mám slim
no pravě měnič muže mit velky odběr proudu ne?? jsem si myslel že sehnat adapter se vstupem 12 v a vystupem 8,5v a celkem je problem
Pocitam nejaky brutalni proud...nekde na urovni PC...Neni to na 5 soucastek za 20 Kč, ale zbastlit se to da...Mas nekde hodnotu pozadovaneho proudu, nebo Waty sitoveho adapteru..?
Nebo odkaz na origo auto adapter...???
ma to sitovy adapter se vstupem 220 a vystupem 8v.a jak řikaš ma to dc vstup jak notebook
a mysliš že ten měnič tčeba 300W bude mit velky odběr??to je podle mě kravina měnat napěti 12v na 220v a pak na 8 v
Nejdulezitejsi je proud...do 3A by to byla pohoda, ale to moc neocekavam... ;o) Zkuste jeste kouknout na napajec. Mel by tam byt proud, nebo Waty.
Z 12 voltu z auta udelas jakekoliv nizsi napeti...Ale cim vetsi rozdil a vetsi proud, tak tim vic tepla, ztrat a zatizeni soucastek...Ale pokud das menic na 220 V tak ve ztratach si moc nepolepsis...
ja to zjistim ale koupil jsem adapter na notebook tam je vstup 12v a vystup 19V 3,4 A a stalo to 500kč
5,65A..??? No, docela dost... ;o) Zkusim popremyslet, okouknout soucastky a napisu, na kolik by to vyslo...
Takze pomoci jednoducheho zapojeni a dostupnych soucastek se dostanu nekam k 5A, ale bylo by to pekne pridavne topeni... ;o) Nenasly by nejake odkazy na ten origo autonapajec..??? Ten sitovy muze byt predimenzovany...
13.02.2007, 19:54 |
wilibald | Upraveno: 2007-02-13 19:55:34
no jsem to osobně nikde nenašel!!!!
14.02.2007, 07:21 |
pelo Siggi mi robil takyto stabilizator na PS2 Slim!
určite ma niekde schemu zapojenia, cele to vyslo cca 500,-SK
14.02.2007, 07:22 |
pelo akurat som to vložil do obalu po starom malom zosiku kvoli chladeniu :)
14.02.2007, 13:42 |
prochyq | Upraveno: 2007-02-14 13:42:56
Pokud to bere 6A, tak by bylo vhodne postavit menic napeti 12V/8.5V spis nez stabilizator. Ten topit nebude. Nemuselo by to stat moc.
Muzu se kdzytak pokusit sestrojit...
a maš play na kterým to skusíš? protože kraliček bejt nechci
Playstation nemam, takze to nevyzkousim. Vyskouset bych mohl to, jestli to dava onech 8.5V v ruznem rozsahu odebiranych proudu. A le zaruku Ti pochopitelne zadnou dat nemuzu.
tak zahřivani to je mala věc to se da vyfaran chlazenim
tak se snad da udělat nějake jištěni aby to nepustilo vic jak 8,5 v ne??
Jisteni na 8,5V je mimo misu, protoze jak v pripade linearniho stabilizatoru, tak v pripade spinaneho zdroje je vystupni napeti stablizovane...
ja jsem myslel kdyby to fungovalo něco se tam posralo třeba přehřatim aby to tu věc nezrušilo
Solidni integrovane obvody maji tepelne ochrany...
takže je velmi nadějna šance takovy stabilizator sestrojit je tak??
Jestli jses trochu zdatnejsi v elektronice, tak bych doporucoval prostudovat obvod L4970A; to je (krome spousty dalsich) vhodnej kandidat. Krome tlumivky potrebuje par dalsich obyc. soucastek.
mno ja ne na ale mam kamoše pro ktereho by to asi nebyl žedny prolem ale nechtěl jsem ho otravovat bo jsem si myslel že sehnat nějaky hloupy adapter bude lačes
15.02.2007, 02:15 |
Shr3k Stabilizátor verze prasárna:
Co vzít pár (pro 6A minimálně tři) pevných stabilizátorů napětí a zapojit je paralelně (plus kondenzátory proti rozkmitání)? :o)
[ Link ] Stabilizátor verze elegance: použít doporučené zapojení s výkonovým tranzistorem (tranzistory). Napětí se pak nastavuje odporem R.
Zapojení L4970A je fajn, ale myslím, že tazatelé očekávají spíše krabičku, ze které koukaj 3 kabely a to v rozumné ceně. Sami si to dělat nebudou. Pokud se dostanu IO, dalšíma součástkama, krabičkou, konektory a vším ostatním někam na 600 Kč + pár korun za "vývoj zařízení", výrobu DPS, osazení , poštovné atd...tak to je mohu rovnou poslat někam do Makra, koupit si měnič na 220V. Takže otázka zní, jak to udělat tak do 400,- Kč, a aby to nebyla moc velká prasárna. Pokud by se povedlo to navrhnout tak, aby to dal dohromady člověk, co zvládne spájet 2 dráty a nemá znalosti a vybavení na stavbu měniče , nebo spínaného zdroje, tak tím lépe. Včera jsem to zase zkoušel teoreticky vyřešit a pořád bojuju s tím, jak to udělat levně a čistě.
Jinak 3 stabilizátory paralelně je zrovna ta "prasarna" o ktere mluvim... ;o)))
třeba mi nejde o cenu mi jde oto že ten měnič na 220 bude mit odběr jako krava po 1hodině provozu nenstartuju
za ty prachy to zkusím pujdu do měniče stejně chcu kupovat baterky takže u mně to nebude problém
16.02.2007, 17:47 |
prochyq | Upraveno: 2007-02-16 17:49:23
Menice 12V/230V maji klidovy odber nekolik set mA. Mrkni treba tady
[ Link ] (350-600mA).
tak takovy měnič za 1000 to je dobra cena no uvidime je to sice trošku vetši ale jinak pohoda
