Forum > Autohifi > Přepočet nátrubku
 o Navštíveno 1019x o
o 09.01.2007, 21:30 | Tweety_xx
Ahoj.
Prosím o pomoc. Potřeboval bych přepočítat nátrubek. Je to na RF P1 (P2) do ozvučnice s basreflexem. Dle výrobce tam má být 101,6 x 279,1 mm. No a chtěl bych poprosit jestli se na to může někdo mrknout a přepočítat mi tu velikost. Je to takový blbý rozměr.
o 10.01.2007, 11:45 | Tweety_xx
To tady není nikdo kdo by mi poradil?
o 10.01.2007, 13:09 | clown
100x280mm je jeste v pohode ... nebo to chces prepocitat na sterbinu ???
o 10.01.2007, 13:29 | Tweety_xx
Štěrbinu nechci už tak při mojem způsobu zástavby bude problém umístit ten nátrubek. Ae chtěl jsem jestli by šlo jiný rozměr toho nátrubku, třeba širší a kratší, nebo užšší a delší.
o 10.01.2007, 13:31 | Tweety_xx
Ale tak mě napadá, ta štěrbina to je jen prostě díra/ samozřejmě určitých rozměrů) v jedné ze stěn ozvučnice? A dá se použít i když je tvar ozvučnice nepravidelný?
o 10.01.2007, 15:49 | prohifi.cz
ses trosicku mimo :-) teda trosku vic :-)
takze:
1) kdyz mas natrubek a prepocitavas ho, pomer prurezu vuci delce je konstanta - coz znamena, ze pokud das natrubek s mensim prurezem, tak se zkracuje, pokud s vetsim prurezem, tak se prodluzuje. Ted te asi napadne, proc tam nedat nakej malinkej prumer a hotovo. No, vzhledem k tomu, ze sterbina slouzi k brzdeni kompenzace tlaku uvnitr bedny a zvenci, tak tam proudi dost vzduchu a pri malym prurezu bys riskoval pazvuky, takze chodit s prurezem dolu nez udava vyrobce nebyva vhodny.
2) sterbina je neco jineho nez si myslis :-) Je to v podstate hranaty dreveny natrubek. Natrubek na sterbinu prepocitas tak, ze zachovas prurez a delku, a je to ;-)
Zkusim ti najit fotku jednoho boxu, kde uvidis presne sterbinu - vyhodou je, ze ji muzes treba zalomit na zadni stene a pokud ten ohyb uvnitr lehce zakulatis, neni problem.
o 10.01.2007, 15:54 | prohifi.cz
tady vidis sterbinu - jednu jeji stenu tvori primo stena boxu, vzadu se lame pri 90 stupnich
foto k příspěvku  od prohifi.cz
o 10.01.2007, 16:56 | mychal
Zajímá mě to přepočtení nátrubku na štěrbinu. Když mam mít 4 nátrubky o průměru 8,5 cm a délce 35 cm, tak si musím vypočítat obsah kruhu o průměru 8,5 cm a vynásobil čtyřma, vyjde mi obsah kterej bude muset mít štěrbina, délku nechám stejnou, tj. 35 cm. Spočítal jsem, že bych mohl mít štěrbinu 36,1 x 6,2 x 35 cm (š*v*h). Je to tak správně?
o 10.01.2007, 22:04 | Tweety_xx | Upraveno: 2007-01-10 22:07:02
Ryves: Moc díky. A jak to vidím, tak jsem byl opravdu dost mimo. Jen se chci ještě zeptat. Ta délka se počítá i s tím zalomením?
o 12.01.2007, 02:42 | prohifi.cz
2 mychal: jj, melo by to tak byt
2 Tweety_xx: pocita se stredni hodnota - viz obrazek, je to pohled na sterbinu shoda, ty pocitas delku vyznacenou cervenou carou
Stránka vygenerována za 0.3404 sekund.
