Forum > Autohifi > rada, please...co s tim muze byt???
 o Navštíveno 1043x o
o 03.01.2007, 11:31 | strent
mam zesak dragster DB 505 [ Link ] na napajeni ma dva "+" a dva "GND" a jedno remote. Nevite jestli to ma nejaky vyznam, protoze kdyz napojim tak se mi rozsviti cervene svetylko a nehraje. Hraje jenom kdyz napojim postupne po sobe minus, pak remote a pak plus...a pri vypnuti a zapnuti radia se zas rozsviti cervene...
nevite nekdo co s tim je??? Nebo jestli se to treba nekomu taky nestalo nahodou???
o 03.01.2007, 14:23 | gsxr1100
Tie dva + a - budu asi na externy kapacitor.
o 03.01.2007, 15:45 | strent
ok, kapacitor mam, jak to mam zkusit pripojit aby to melo fungovat..???
Zatim dik...
o 03.01.2007, 16:32 | Pavel 528
to je divny, melo by to jet i bez kapacitoru
a pripojeni musi byt +- baterky a pak remote a musi jet,jinak je nejaky problem v zesu
o 03.01.2007, 16:37 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
vyfot ty terminaly
o 03.01.2007, 16:39 | Pavel 528
vetsinou jsou ty terminaly plusů a minusů stejne uvnitr primo spojeny....
o 03.01.2007, 18:02 | strent
jj,ty terminaly jsou propojeny...nemam ted fotak, ale proste misto jednoho plus a minus jsou to dvojice vedle sebe...
Ted jsem si s tim zas hral a proste jak rikam,pripojim postupne plus pak remote a pak minus a jede...ale pri vypnuti a zapnuti se zas rozsviti cervena a nic:/ Navic to jde jenom kdyz odpojim kapacitor, jakmile je napojeny, nehraje vubec,porad sviti cervena.
Kapacitorem to nebude,mam tam ted jiny zesak a ten normalne jede.
o 03.01.2007, 18:14 | Pavel 528
no je tam neco KO u toho remote....
o 03.01.2007, 18:16 | strent
a da se s tim neco delat,nebo muzu vyhodit...???:(((
o 04.01.2007, 09:12 | Pavel 528
no urcite to opravit pujde...
kontakt pod nickem
Stránka vygenerována za 0.4738 sekund.
