Forum > Autohifi > Problém s vyhybkou v ////A?
 o Navštíveno 1067x o
o 12.12.2006, 22:57 | T.O.M.A.S.
Nevim jak je to možný, ale HPF mi ovlivňuje SW výstup a to tak, že do SW jde asi poloviční výkon. Mám nastavenou HPF na kompa na zesu asi na 50-60Hz a na SW asi na 110Hz s tím, že většinou jsem to navíc měl oseknutý na rádiu HPF 80Hz a SW taky, případně 120Hz, ale tomu taky tak nebylo. Jakmile dám LPF na rádiu třeba i na 160Hz, tak efekt je taky ten, že to ztratí asi polovinu- 1/3 výkonu což by dle mě nemělo udělat nic, když na zesu mám míň?
Neví někdo v čem je problém v případě, že to dřív nedělalo?
o 12.12.2006, 23:46 | noclue
neviem, ci som pochopil, ale asi mas zapnuty HPF 110Hz na SW, ten vypni, pripadne zapni subsonic, ak mas (alebo HPF na 20-30Hz)
o 13.12.2006, 01:09 | T.O.M.A.S.
Ne, jde hlavně o to, že HPF na radiu mi ovlivňuje sw výstup a to by dělat nemělo.
o 13.12.2006, 01:10 | T.O.M.A.S.
Jo a konkrétně je to A-7876
o 13.12.2006, 01:13 | T.O.M.A.S.
Těch 110Hz mám nastavenou LPFpro sw na zesu.
Sorry moc jsem to po sobě nečetl.
o 13.12.2006, 08:53 | *konny* | Upraveno: 2006-12-13 08:54:38
Nějak jsem se v tom tvém psaní ztratil.
Při použití aktivní výhybky doporučuji všechny ostatní HPF a LPF (na rádiu i na zesu) vypnout, snad jedině kromě subsonického filtru na zesu pro SW a nechal bych veškeré řízení dělících frekvencí na aktivní výhybce. A pak už jenom ladit a poslouchat a zase ladit a zase poslouchat :o)).
o 13.12.2006, 11:02 | jao01
Presne tak ako piše konny ak maš nastavene HPF a LPF na radiu tak zosilovac nastav na Full nech zneho ide cele pasmo akurat zapni subsonicky filter.Vyskušaj to.
o 13.12.2006, 12:36 | T.O.M.A.S.
Tak zkusit to můžu, ale už jsem to takhle měl rok a bylo to OK. HPF na rádiu má fungovat jen na předek a zadek a mě to potlačuje i SW výstup!
Jinak subsonic na zeíku mám taky nastavenej, ale to s tím nemá nic společnýho.
Stránka vygenerována za 0.3273 sekund.
