Navštíveno 1562x
12.12.2006, 08:34 |
Tweety_xx | Upraveno: 2006-12-12 08:44:42
Ahoj. Potřeboval bych, jestli by mi mohl někdo spočítat objem ozvučnice na tyto subwoofer: Chci to dát do basreflexu. Tak jestli by to šlo i velikost nátrubku. Mooc díky za ochotu.
1: Rockford Fosgate P1
12.12.2006, 08:43 |
Tweety_xx | Upraveno: 2006-12-12 10:49:40
2: Audiobahn AW1251T
Nevím jestli je to k výpočtu potřeba ale radši to připíšu. Je 2 cívkové 2x4 ohmy výkon 400W RMS 800W MAX
12.12.2006, 16:03 |
Cenda u AW mas velikosti napsany, akorat v Cu. ft =28,317 l
No je pravda to jsem si opravdu pořádně nevšiml omylem jsem stáhl tu tabulku s objemy. Chtěl jsem sem dát tabulku s parametry aby mi ti co mají ty programy daly údaje a jás i to mohl porovnat.
A to tu vážně není nikdo kdo by mi to spočítal? u jiných jsem vždycky viděl že jim to vždy někdo udělal. Moc moc prosím.
Tady jsou údaje o tom AW: Snad to stačí, pokud by něco chybělo pokusím se to dodat, ale nějak mi nejde stáhnou manuál, který mi jindy šel a měl sem ho vytisklý.
12” Natural Sound Woofer
45 oz. Strontium Magnet
Power Handling: 400 watts R.M.S.
Frequency Response: 24Hz - 1kHz
Efficiency: 92.1 dB
PHAT Foam Surround
Non- Pressed, Non-Transfer Paper Cone
KM3’ Coated for Virtually No Cone Distortion
2” 4-Layer ASV Voice Coil
Dual 4 Ohm
2 Ohm or 8 Ohm Operation
Mounting Dimensions: Depth; 5 1/4” Hole; 10 7/8” Diameter; 12 1/2”
MOC MOC PROSÍM O SPOČÍTÁNÍ TĚCH OZVUČNIC NA BASREFLEX
To tu vážně není nikdo kdo by mi to spočíta? Kdybych to uměl tak si to udělám sám. Prosím.
13.12.2006, 09:12 |
*konny* | Upraveno: 2006-12-13 09:14:18
To wole, vždyť tam máš doporučený bedny (basreflex i uzavřenou) od výrobce, tak proč se jich nedržíš???
1 Cu.Ft (Cubic foot) = 28,317 litrů
1 Inches = 25,4 mm
Jinak samozřejmě není problém jí spočítat ale opravdu bych se raději držel doporučení od výrobce.
Konny: Ale jak dobrá u AW to je, alu u RF tan ni není.
Jsem si nevšiml toho RF.
Soft (BassCAD), co používám na výpočet ozvučnic, mi nedoporučil použití toho RF v basreflexu.
To jako že by měl jít do uzavřenky? Vždyť i RF ho dělá s basreflexem. Nebo teda ona je to asi štěrbina.
13.12.2006, 15:35 |
Robo RF uzavřená 35.4l
basreflex 49.55l
13.12.2006, 16:29 |
Tweety_xx | Upraveno: 2006-12-13 16:34:07
Robo: Díky. A jaká je velikost nátrubku? A ještě jedna teoretická otázka. Pokud to je těch 49l tak to je když tam je koš? nebo to se musí o ten objem koše udělat větší?
A co se týče AW tak s tím co dává výrobce se oplatí experimentovat? nebo raději ne? Chtěl bych udělat totiž bednu která by seděla objema, abych je mohl třeba později prohodit. bo ozvučnice bude namíru v laminátu. Přemýšlím totiž, že když je na RF 49 litrů tak bych udělal tu. Tím pádem by ten AW byl něco mezi tím prvním a druhým, tak si myslím že by to mohlo být OK nebo ne? Pokud to totiž dobře chápu tak to první je na tlaky, to druhé na denní posouchání tak kdyby to bylo něco mezi tím tak by to mělo být v pohodě ne?
pri RF a 35,4L f-3dB=48,7Hz a Qtc=1,08 co je dost zle
skor by som sa priklonil k 46-70L uzavretej s Qtc 0,97-0,85
a BR od 49-75L a natrubok primerane k objemu.
Nedal si zakladnu specifikaciu co cakas od woofra a na co ho chces pouzivat (SQ,SPL)
