Navštíveno 2250x
Můžete prosím někdo najít nějakou adekvátní náhradu za
[ Link ] Napadlo mě Alpine IVA-D310 ???
24.11.2006, 09:58 |
MarauderZ28 | Upraveno: 2006-11-24 09:58:50
a nebo Kenwood XXV-05V spec.ed. KVT-915DVD
24.11.2006, 10:54 |
jarkn
24.11.2006, 11:40 |
Zapri sorry že se ti sem seru, ale existuje něco takovýho i s navigací?
Zapri...samozřejmě že existuje (od Kenwoodu).....je to dopojitelný navigační box
přes RGB konektor.Včera jsem montoval jeden takový set....
Pokud by jsi chtěl víc info,tak ICQ nebo mail (pod nickem)
24.11.2006, 18:50 |
jarkn je k tomu pripojitelna jednotka KNA-G520 alebo KNA-G420 (ta je bez gyroskopu)
24.11.2006, 22:56 |
Borin Tyhle kenwoodi sou luxus...2 sem montoval a je to strašná úchylárna...už jen když vidím vysunování monitoru tak z toho sem hotovej...symfonie jak svině :-)))
24.11.2006, 22:58 |
Borin Jinak k tomu kenwoodu jde připojit i Travelpilot navigační počítač...:-)))
takže třebas tenhle Kenwood je lepčejší jak Alpine ta IVA 310 ?
no...funkcema a možnostmi nastavení je 827,XXV,727 mnohem dál....tu IVU bych rovnal asi ke KVT 627 DVD..
a ta XXV-05V - ta fotka co jsem dal to je nej od Kenwoodu teď ?
XXV je momentálně nejvyšší řada.....pak následuje KVT 827 DVD
koukni na www.kenwood.cz sekce multimedia nebo sekce k 25.výročí
25.11.2006, 13:02 |
jarkn a tu si mozes pozriet videorecenziu n KVT + navigacia
můžete mi někdo jen ve zkratce naznačit jaký jsou hlavní rozdíly mezi tou XXV a třeba KVT-627DVD nebo tou IVA 310 ???
xxv
GENERAL FEATURES]
* Nový, plnoautomatický mechanizmus otvárania/zatvárania "Zaction"
* DVD±R/DVD±RW prehrávanie
* Intuitívny grafický interface
* Vyhľadávanie pre MP3/WMA adresáre a súbory
* Počet pixelov: 336 960
* Veľkosť zobrazovacieho panela: 154,1mm (šírka) x 87,0mm (výška)
* Motoricky ovládané naklápanie panela (8 krokov)
* Motoricky ovládané posuv v smere dopredu a dozadu (4 polohy)
* Ovládanie multifunkčnými tlačidlami
* Režim jednoduchého ovládania audiozdrojov
* Ovládanie externými tlačidlami (keď je monitor zatvorený)
* Čiastočne odnímateľný TDF panel s indikátorom DSI a bezpečnostný kód
* Miniatúrny maticový LCD displej veľkosti 5x7 bodov (modrý/zelený/červený)
* Voliteľná farba podsvietenia tlačidiel (zelená/červená)
* Zdokonalený systém spracovania hĺbok (B.M.S.) s výkonovými zosilňovačmi ´02
* Dva spôsoby stíšenia pri telefonickej komunikácií alebo navigácií
* Digitálne hodiny (24-hodinový formát)
* Súčasťou výbavy je čierna skrinka pre skryté umiestnenie (5.1-kanálový DSP/TV tuner/prijímač)
* Súčasťou výbavy je TV anténa pre rozlišovací príjem (s montážou na okno)
[AUDIO/VIDEO FEATURES]
* Automatická detekcia signálu videovstupu 2 (normálny/automatický/zadný pohľad z kamery)
* RGB vstup pre navigačný systém Kenwood
* SFC/ 4-pásmový parametrický ekvalizér/Digital X`over/digitálne nastavovanie časových parametrov
* Systém riadenia zvuku (zadanie typu a veľkosti reproduktorových meničov jednotlivých kanálov)
* Dolby Digital DRC (ovládanie dynamického rozsahu: široký/normálny/polnočný)
* Funkcia ochranneho filtra reproduktorov SPF
[TUNER FEATURES]
* Pásmo FM/SV/DV s 24 predvoľbami staníc (16FM, 6SV, a DV)
* AME (automatické ukladanie do pamäte)
* Vyhľadávanie staníc v smere dopredu/dozadu
* Vyhľadávanie miestných staníc
* Volič stereo/mono FM príjmu
[TV TUNER FEATURES]
* TV Tuner (PAL/ SECAM)
* 12 predvolieb TV staníc
* Automatické ukladanie dp pamäte
* SNPS (predvoľby názvov staníc)
[DVD / CD FEATURES]
* Kompatibilné s DVD± / RW (iba Video formát)
* Predpríprava pre CD Text
* CD-R/CD-RW kompatibilný
* Priama voľba pomocou diaľkového ovládača
* Náhodný výber/opakovaná reprodukcia alebo reprodukcia začiatkov skladieb
[CHANGER CONTROL FEATURES]
* DNPS - pamäť pre názvy diskov s kompatibilnými CD meničmi
* DNPP - reprodukcia podľa názvu disku pomocou diaľkového ovládača
* Predpríprava pre CD Text s kompatibilnými CD meničmi
* Náhodný výber/opakovaná reprodukcia alebo reprodukcia začiatkov skladieb (Disc/Track)
[ACCESSORIES]
* Stredový reproduktor (KSC-700CCS/KSC-310CCS)
* MP3/CD menič pre 10 diskov s CD textom (KDC-C719MP)
* CD menič na 10/6 diskov (KDC-C719/KDC-C669)
* Rozhranie pre iPod (KCA-iP500)
627
[General Features]
Number of Pixel: 336,960 pixels
Screen Size: W154.1mm x H87.1mm
New Full-automatic "Z-action"Open/Close Mechanism
Motorized Tilt Angle Adjust (8 Step)
Motorized Back and Forth Display Position Adjust (4 Position)
Multifunction Key Operation
DVD Disc Menu Direct Touch Operation (Highlight Control Mode)
Audio Easy Control Mode
External Hard-key Operation (When Monitor Closed)
Partial Detachable TDF Panel with DSI & Security Code
Selectable Key Illumination (Green/Red)
TV Ready with Optional TV Tuner Unit (KTC-V500E)
2-way Telephone/Navigation Mute
[Audio/Video Features]
Video Input Signal Automatic Detection Mode (Normal/ AUTO)
Attenuator(-20dB) with Smooth Volume Return
[Tuner Features]
FM/MW/LW 24 Station Presets (18FM, 6MW & LW)
AME (Automatic Memory Entry)
Local Seek
[DVD/CD Features]
24-Bit D/A Converter
CD Text Ready
CD-R/CD-RW Compatible
Direct Access with Remote
Random/Repeat/Scan Play
[Changer Control Features]
DNPS (Disc Name Presets) with Compatible CD Changers
DNPP (Disc Name Preset Play) by Remote
CD Text Ready with Compatible CD Changers
Random/Repeat/Scan Play (Disc/Track)
[Accessories]
10 Disc MP3/CD Changer (KDC-C719MP)
10/ 6 Disc CD Changer (KDC-C719/ KDC-C669/ KDC-C469)
iPod Interface (KCA-iP500)
7" Wide
Širokouhlý displej s uhlopriečkou 7,0 palcov (cca 178mm)
Dotykový panel
Dotykový panel umožňuje používateľovi ovládať systém jednoducho dotykom požadovaného miesta na obrazovke
OSD
OSD je skratkou “On Screen Display“. Systém OSD zobrazuje intuitívne, ľahko zrozumiteľné ikonky na obrazovke pre zvýšenie jednoduchosti ovládania.
Navi Ready
Terminál určený na spojenie s automobilovým navigačným systémom Kenwood. Spojenie RGB umožňuje jasné zobrazenie a intuitívne ovládanie pomocou dotykového panelu.
50WX4 MOSFET
MOS-FET je vysokovýkonný polovodičový čip s vynikajúcimi vlastnosťami ako je lineárna prevádzková krivka a nízke skreslenie pri použití v rámci zosilňovacieho zariadenia. Vďaka týmto excelentným vlastnostiam štyroch zabudovaných 50 W MOS-FET zosilňovačov, dokáže systém reprodukovať čistý a silný zvuk typický pre zariadenia na trhu hi-fi.
5V PREOUTS
Dostupné sú 5 V predvýstupové konektory. Vysoké napätie na ceste zvuku do zosilňovačov znižuje citlivosť systému na vonkajší šum vytvorený vozidlom a vytvára sa čistejší zvuk.
3 PREOUTS
Tri sady predvýstupových konektorov sú určené pre subwoofer, zadné a predné kanály. Tieto výstupy je možné použiť na pripojenie externých zosilňovačov pre ďalšie rozšírenie systému.
1 AV In
Sada vstupných audio/video konektorov slúži na pripojenie externých zariadení ako je napr. DVD prehrávač a/alebo herná konzola.
1 AV out
Sada výstupných audio/video konektorov slúži na pripojenie k zadnému monitoru.
R-Cam Ready
Na hlavnú jednotku sa dá pripojiť externá kamera monitorujúca priestor za autom. Systém automaticky rozpozná signál z kamery a prepne displej na tento signál.
Dolby Digital
Dolby Digital je digitálny, multikanálový zvukový štandard vyvinutý v Dolby Laboratories. Je to rozvinutá technológia kódovania, ktorá zväčša narába s 5.1 kanálmi zvukového signálu, čiže štyroch kanálov pre predný, zadný, ľavý a pravý výstup, jeden pre stred a jeden prídavný kanál vyhradený len pre nízke frekvencie.
Digital DTS Surround
Digitálny štandard vyvinutý spoločnosťou DTS (Digital Theatre Systems). Obsahuje unikátny algoritmus na efektívnu kompresiu a distribúciu audio dát do 5.1-kanálových signálov. Nízka kompresia umožňuje vysokokvalitné nahrávanie a reprodukciu.
Installer Memory
Pomocou tejto funkcie si systém pamätá optimálne nastavenie zvukového poľa, ktoré pre dané vozidlo nastavil expert. Ak sa užívateľovi nebude páčiť jeho vlastné nastavenie, môže si obnoviť pôvodné nastavenia zvuku.
DVD Video
DVD Video definuje formát pre nahrávanie videa a zvuku na DVD a poskytuje veľkú kapacitu pre nahrávanie značného množstva videa, filmov, atď. Taktiež ponúka vysokú kvalitu zvuku na úrovni CD a je kompatibilné s 5.1-kanálovým systémom zvuku s pocitom reálnej prítomnosti. Pokiaľ sa nahráva iba na dva zvukové výstupy, možná je aj kvalita vyššia ako CD.
DVD±R/RW
Hlavná jednotka je kompatibilná s DVD médiami (iba video formáty), čiže DVD-R, DVD+R, DVD-RW a DVD+RW, takže dokáže prehrať aj pôvodné DVD nahrané užívateľom na DVD rekordéri. Kompatibilita s takmer všetkými médiami bežne používanými v domácnosti umožňuje prehrávať rad DVD bez zvláštnej starosti o formát média.
WMA / MP3
Označuje možnosť prehrávania CDR/RW diskov nahraných v kompresných formátoch MP3 a WMA (Windows Media Audio). Hlavná jednotka dokáže zobraziť informácie o piesni, ako je názov a autor, pomocou WMA tagu a MP3 ID tagu. Taktiež je kompatibilný s dlhými názvami súborov formátov Joliet a Romeo. Tento systém takisto dokáže prehrávať CDR/RW disky, na ktorých sú zároveň MP3 aj WMA súbory.
RDS Radio Text
RDS je skratkou “Radio Data System”. Je to medzinárodný štandard pre vysielanie dát na nosných vlnách FM staníc. Medzi jeho funkcie patrí zobrazenie názvu stanice do 8 znakov, identifikáciu programu pre hľadanie alternatívnej stanice, keď sa citlivosť príjmu zníži kvôli pohybu, ďalej identifikáciu dopravných informácií pre preladenie na stanicu vysielajúcu informácie o doprave, a napokon funkciu Rádio text pre zobrazenie názvu a autora hudby.
Dual Zone
Funkcia Dual Zone umožňuje predným a zadným sedadlám počúvať rozličné zdroje. Tak je možné napríklad vyviesť zvuk rádia či CD prehrávača z predných reproduktorov a zároveň zvuk prehrávača DVD zo zadných reproduktorov. Pri CD prehrávači je možné vyviesť zvuk z CD alebo rádia z predných reproduktorov a zvuk zariadenia pripojeného na vstup AUX zo zadných reproduktorov. Systém Dual Zone sa dá uplatniť aj pri modeli bez zabudovaného vstupu AUX, pripojením adaptéru na AUX vstup (CA-C1 AX) na ovládanie meniča. Navyše, pri oboch vizuálnych modeloch, ako aj pri modeloch s CD prehrávačom je dostupná funkcia výmeny predného a zadného výstupu zvuku.
OEM Wired Remote
Označuje, že systém umožňuje používanie diaľkového ovládania, ktoré sa nachádza na volante auta a dá sa používať na diaľkové ovládanie jednotiek Kenwood.
REMOTE supplied
Označuje, že diaľkové ovládanie je dodávané v balení spolu so zariadením.
zdroj www.kenwood.cz že ty jsi líný se na ty stránky podívat...:-))
Já ted montoval DDX 6029 a to má oproti DDX 8027 o polovinu méně funkcí....je to jako srovnávat Fabii se Superbem :)) ,ale pro poslech nebo reprodukci filmu je to naprosto dostačující.Pocit prostorového zvuku to vytváří taky.Když porovnám KVT 827 DVD,které jsem montoval i na 5.1 a má např SRS cyrkle a tohle DDX6029,tak moc rozdíl jsem nevnímal.....jen,že ta 827 byla náročná na nastavení a celkem jsem se s tím potrápil aby bylo vše tak jak má....oproti tomu to DDX 6029 nebo obdoba KVT 627 je podle mě jednoduchost sama....a na oba spojíš navigaci a třeba i Kenw. BT Handsfree
Jde hodně o to,na kolik by jsi ty funkce navíc využil.....pokud jsi zarytý audiofil a vyžíváš se ve velmi podrobném nastavování zvuku atd.,tak tě ty vyšší modely nezklamou......pokud je to naopak....stačí úplně v pohodě třeba ta 627...
