Navštíveno 1072x
04.10.2006, 23:19 |
Libor Čau vím že na box je nejlepší požít MDF,jakej je rozdíl kybych použil dřevotřísku nebo masiv???Díky
Masiv jo?proc ne.Narezat a skolikovat po 10cm pruhach-ale radne vysuseny-cca 7vlhkosti-treba dub-pak radne nalakovat a bude to good-pri 20 az 25mm stene.
Tohle je vecny tema.
Ona ta MDF je drazsi a ma i sve nevyhody,ale mne by spis zajimalo,jestli nekdo vzal ten samy repro a udelal tu samou bednu z drevotrisky-nebo z lamina-pri te same tloustce steny.?-a pak porovnaval rozdil v tuhosti a zvuku.
04.10.2006, 23:30 |
m1tv dřevotřisku nee poznaš to na zvuku dřevotřiska divne duni jako prazdnej sud..a masiv netušim...
04.10.2006, 23:37 |
Libor wattman: myslíš že tloušťka 18 mm je málo???Někde sem četl že je to minimum na benu
05.10.2006, 10:00 |
choze 18mm je fakt minimum, co se týče porovnání mdf 18mm a laminátu tak rozdíl nepoznáš pokud ten laminát bude mít min. sílu stěny 22mm
Ja nevim,ale vzdy kdyz jsem neco z laminatu poslouchal-bylo to znat.Neni to ono.
Pri te tlousce asi jo-ale kolik takovych je?
05.10.2006, 12:31 |
choze wattman - jj o tom to je udělat to pořádně
ja bych tu tloustku nevidel tak cerne - pokud bys udelal vyztuhy uvnitr toho boxu, nebal bych se klidne 16mm, kdyby to byl pevnej material
05.10.2006, 15:14 |
Libor RyVeS-Milan : jak to myslíš s tou výztuhou???Dat do každé hrany dřevěnej hranolek???
pro: libor Taky záleží na tom, co v té DTD bude hrát. Jestli to osadíš SW 1kW a nenecháš ho zahálet, tak do roka DTD rozloží na prvočinitele.
mám bednu z dřevotřísky tlouštka 25mm řádně vytlumenou a hraje to slušně a neduní jak sud...hip hop,rock,disko:-)
06.10.2006, 13:29 |
Libor transportér: chci to pro Carpower 2x100RMS zatím krmený slabším zesíkem takže se nebojím rozkladu
wattmann - mal som 40l closed kombinaciu MDF predna stena 25mm MDF / laminat zadna+bocne do blatnika cca 12mm, do kriza vystuzenu a oproti full MDFdokriza vystuzenej, co mam teraz v druhom aute nebol rozdiel. Rovnaky sub+zosil (330W PG).
Vyhoda laminatu je ta, ze ked das dostatocne clenitu stenu, tak mozes mat kludne 10-12mm hrubku. Ja som sa testovaco na tu ozvucnicu postavil (>100kg) a troska sa pohupal. Ani sa nepohla. Potom samozrejme treba este zobrat Body950 a vystriekat.
noclue - ty máš zkušenosti se stavbou z laminátu?
06.10.2006, 13:51 |
Smrada (M)
DTD za prve duni, za druhe se nafukuje a za treti v ni nedrzi poradne srouby. Proto MDF. Laminat bude pevnej stejne v pripade, ze se to udela poradne
06.10.2006, 13:56 |
choze tenhle box je taky kombinace mdf 22 a laminátu, síla laminátu od 20mm do 30mm
A co takhle poctivá laťovka, já si nechal na řezat matroš z nové , poctivé laťovky, tloušťka 18 mm a zdá se mi to ok.
06.10.2006, 16:34 |
noclue | Upraveno: 2006-10-06 16:44:10
06.10.2006, 16:36 |
noclue | Upraveno: 2006-10-06 17:05:03
a tu vysledok
