Forum > Autohifi > čím levně a efekt. vytlumit dveře?
 o Navštíveno 3081x o
o 02.10.2006, 00:42 | SPEEDY t.c.t.
Jedná se o oktávku...predni dvere + mozna i pate dvere
na Tecsound pár lidí nadává... tappajomat je pry to same, tak bych se rad zeptal odborniku
-dalsi mi radi sikadamp - ze je to s alu folii, podobne dynamatu a 80x20cm stoji cca 250kc
o 02.10.2006, 08:57 | choze
tecsound není špatnej když se to udělá pořádně, zapoměl jsi ještě na tlumící pasty.
o 02.10.2006, 09:20 | clown
choze .. ale kdo se ma s tema pastama "srat" :o))))
btw .. predni dvere mam pod pastou komplet ..
o 02.10.2006, 09:28 | choze
clown - to je na každým :-)
SPEEDY - když tak mi písni na icq a pořešíme
o 02.10.2006, 11:02 | VlastaCB
BraX pastou super vlastnosti
o 02.10.2006, 12:02 | clown
Vlasto jo jo .. tu jsem myslel :o))
o 02.10.2006, 13:26 | kasos
to vlastaCB a clown za kolik se dá sehnat a kolik s tím toho vytlumíš?
o 02.10.2006, 13:52 | clown | Upraveno: 2006-10-02 13:56:19
vnejsi plech na prednim paru dveri sezere jednu plechovku .. , mozna jeden a pul :o)
mam udelany vnejsi plech a cast vnitrniho (potiral jsem asfaltovy platy) a jsem tam za 2 a pul pixly .. :o) .. dostanes se s tim kamkoli .. ale dolu uz to nejde :o))
o 02.10.2006, 14:37 | VlastaCB
kakos: No zalezi jakou vrstvu naneses ted jsem zjistil nejaky novy material jeste ho otestuju,vymazou se dvere Brax pastou a na to se da pouzit jeste pasta ,podobny Alfatecu (akorat podstatne levnejsi )a pak je to tutovy a zarucene antivibracni.Je to lehci nez bys tamdaval asfaltovy platy a zarucene jednodussi a zarucene se to nesloupe
o 02.10.2006, 15:10 | kasos
to clown moc nerozumím, chápu že jsi vymazal vnitřní část vnějšího plechu dveří ale jak uzavřeš ty dveře aby nevybrovaly ty části ve kterých jsou ty díry? to jako že jsi to tlumil např. asfalt deskama autoleads a na to jsi nanesl ještě tu pastu?
to vlasta až vyzkoušíš tak jsem dej prosím nějaké info co, jak, za kolik, kde atd. díky
jo a ještě jedna otázka jdou ty asfaltový desky nějak šetrně sundat a znovu vrátit?
o 02.10.2006, 15:14 | clown
jo ..
vnejsi plech Brax
vnitrni plech zakryto Autoleads a prekryto Brax .. , asfalt je mekkej a ja mam kapsy ve dverich co zasahujou dovnitr do prostoru dveri .. takze vytvarovat Autoleads a popatlat pastou :o)))
jeste premyslim, zda nespevnit tapecak jako takovej :o))
o 02.10.2006, 15:30 | kasos
to clown hezký řešení já myslím že levnejší a zaručeně kvalitnější by bylo do dveří nalejt beton ;-)) jen jde o to, že vůbec nesmíš hledět na praktický hledisko ale zaručeně se to ani nehne. jinak to tvoje řešení je docela drahé za ten asfalt dáš na 1 dveře 800 a pasta taky 800 to je 1600 přední dveře jsou dvoje :-)) to je 3200 za to si už koupím ovály do plata :-(( njn. jo a s tím že by jsi chtěl tlumit ještě ten tapec. nevím jak tobě ale mě příjde, že když to hraje trochu nahlas tak v tom autě vibruje snad uplně všechno tak jestli má smysl se soustředit tak důkladně jen na jednu část. pokud ten zbytek si taky nějak netlumil.
o 02.10.2006, 15:36 | VlastaCB
kasos: pokud by jsme se bavili o vytlumeni celyho auta tak na to by Ti ani tech 3200,- nestacilo na jedny dvere a pokud by to melo bejt totalne vytlumeny a odhlucneny tak to je na profi urovni minimalne 20000 a vic
o 02.10.2006, 15:37 | VlastaCB
Proste tlumici materialy nejsou levna zalezitost
o 02.10.2006, 15:55 | Martyn
Nedeste ho chudaka, pokud mas opravdu omezenej rozpocet dej si tam tappajomat (tecsound) s alu folii, poradne si vyhraj s ocistenim a odmastenim dveri, dukladne nalep a je to.. Na vnitrnim plechu zalep diry powertape paskou a zase prelep tappajou. Je to sice kompromisni reseni, ale pokud to udelas poradne tak ucel splni a za litr mas vytlumene obe dvere. Osobne mam s alu tappajomatem dobre zkusenosti a nejsem sam.
Pripadne koukni jeste na desky od Autoleads, tema jsem delal dvere alfy, ale pracovat s tim je celkem opruz, je to hur tvarne nez tappaja a musi se nahrivat horkovzduskou, ale da se. Tusim ze me dvere 156ky autoleadsem vysly asi na 1600,-.
o 02.10.2006, 20:37 | BMW_318iS | Upraveno: 2006-10-02 20:39:48
Nevim proc poslouchas neci nazory na Tecsound (tappajomat) pac se mas spis ptat lidi co s nim pracuji a ti to reknou ze je to super matros za super cenu, nic lepsiho za tuhle cenu neni, a ti co na neho nadavaji sou jen ti co neumi poradne odmastiovat acetonem, mam tapp. po celym aute krome strechy a nekde i 4mm verzi (cele boky a dvere) a po roce co to mam v aute nikde ani naznak ze by to chtelo dolu. Ba naopak ted sem sundaval kousek ze zadniho plata a po odlepeni asi 20x20 cm sem se na to vysral pac to neslo sundat ani howno, klidne at se ti co tvrdi ze to nedrzi prijedou podivat a predvedu jak drzi tappajomat kdyz se odmasti poradne acetonem plocha na kterou se pak tapp. nanasi.
o 02.10.2006, 22:27 | Machča
ja bych se s tim nesral Brax rozredit a nastrikat pistoli na spodky dostane se vsade
o 03.10.2006, 00:23 | RadekFM
jako BMW
o 03.10.2006, 00:40 | SPEEDY t.c.t.
a co takhle plastodent.... to moc zname neni ale na doporuceni jedne nejmenovane ale kvalitni audio firmy by to nemuselo byt spatne.....i kdyz cenovka je uz o par set vejs nez tapp.
o 03.10.2006, 06:31 | VlastaCB
BMW:no comment
o 03.10.2006, 06:40 | VlastaCB
Kasos: hele jestli ti muzu poradit zvedni telefon zavolej na Slovensko firmu SEGA audio a rekni ze chces Dampingspray od Calibru, tusim ze stoji kolem 300-400 stovky je to vlastne tekutej asfalt s primesi antivibracni pasty ,nastrikas s tim 2 dvere a nechas 48 hodin vytvrdnout.Suprovy vlastnosti 2mm vrstvu a nastrikas to vsude (ulehceni prace s lepenim tapajomatu) a zarucene to nikdy nesleze, a mas klid
o 03.10.2006, 07:55 | Tweety_xx
Mám možná hloupý dotaz. Musím vytlumovat dveře, když tam žádné repro nemám?
o 03.10.2006, 17:46 | tappaja
1 damping spray, kterej ma at nezeru 400ml, vystrikam s nim oboje dvere ve 2mm tloustce? Neni to utopie nebo zbozne prani?
o 03.10.2006, 18:32 | VlastaCB
tappaja: tak pouzijes dva ale porad to vyjde levneji a dostanes to vsude do dveri.............( nenapsal jsem ze jednim sprayem nastrikas 2mm na dvoje dvere !!!!!!!!!!!! ) napsal jsem ze jednim se daji nastrikat dvoje dvere kdys to delas s rozumem.
o 04.10.2006, 02:16 | tappaja
No podle toho co jsi napsal to proste vypada, ze jednim 400ml sprejem udelas dvoje dvere ve 2mm vrstve. Kdyz vezmu cenu 2m2 tecsoundu s ALU (se kterejma ty dvoje dvere udelas urcite) tak pri cene tech spreju ses na stejny cene.
A proste 400ml je pouze 400ml, kdyz bych to preved na tekutinu, tak to ve 2mm vrstve pokryje jen plochu 50x40cm. Nehlede na vysychani.
o 04.10.2006, 04:38 | audioves.cz
Speedy a co toto:
o 04.10.2006, 13:01 | jdoizo
Já sem použil Brax pastu a spodek dveří v hodně silné vrstvě a 4m stiger , vyjde to dráž, ale myslim že to stojí za to, stinger je dosti pevný, vyhovuje maximálně pro mé požadavky,,,,
o 05.10.2006, 12:42 | SPEEDY t.c.t.
to je to co bylo u vas vid...na kolik by vysla ta 4mm :-)
Stránka vygenerována za 0.3239 sekund.
