Navštíveno 3498x
26.09.2006, 18:46 |
pajan | Upraveno: 2006-09-26 19:19:42
2 monoblocky Dclass každý na 4ohm 450W rms .....chci pouzit 50mm kabel od baterie a u zesiků to rozdvojim na 20mm ...co myslite melo by to byt podle emmy v cajku??jo a jeste stací na kazdej zesik jeden farad ?
uvádí se a říká 0.1F na 100RMS
27.09.2006, 14:54 |
clown staci ti jeden cap .. na oba :o))
dle emma pravidel:
dva monobloky co mas a pouzijes na ne 50qmm kabel tak muzes mit max 3,8m delky a to beru ze jsou na ten kabel zapojeny jen tyhle dva monobloky
27.09.2006, 19:30 |
pajan jo jo do toho se vejdu dalsi zesik bude jen na vysky a stredy a ten má 20mm kabel taky cca 4metry dlouhej no a s tema kapacitory to uz je jedno mám dva tak je tam prasknu /uvidim ale spis jo )jinak dikes
a taky při změně průměru kabelu budeš muset použít pojistku za distrib. blokem
29.09.2006, 00:16 |
pajan hotdog
co tím myslíš vždyt musí stačit ta u motoru dávám tam 200ampérovku každej zesik má 90A to musí stačit jako společná !!přece ješšte nebudu cpát za distribuční bloky vzlášt??
Pokud dojde ke zuzeni kabelu, tak je potreba dat pojistku takovou aby odpovidala kabelu mensiho prurezu, pokud hlavni pojistka neni tak slaba aby stacila i na ten mensi prurez. 200A je moc i na 50qmm.
Jeste doplnim: nejde o to aby ti ta hlavni pojistka "udrzela" protekajici proud ale aby taky pojistka odpovidala maximalnimu zatizeni kabelu.
30.09.2006, 14:56 |
Kotva Kdyz mu to zkratuje nekde na tom 20qmm kabelu, tak ten kabel shori a 200A pojistku to nevyhodi?
To si nemyslim...
Kotva: muzes to zkusit ale at by to pojistka vydrzela nebo ne, tak otazkou je jak to je dle pravidel EMMA. Takze jsem popsal, jak je to podle pravidel EMMA.
30.09.2006, 20:00 |
Kotva Jeste pro upresneni, protoze mne to samotnyho zajimalo, jak je to v tomhle pripade podle EMMA...
Takze, prurez kabelu:
Cervene - jak by to mel pajan
Zelene - podle EMMA
30.09.2006, 20:02 |
Kotva A jisteni kabelu:
Prurez a jisteni kabelu po rozdvojeni, si uz urcite dokazes vycist sam....
01.10.2006, 01:51 |
pajan okey použiji za distrib.blok jeste 60A pro kazdy monoblock zvlast a tím tato debata je uzavřená ...moc vám dík za rady obzvlast pavlovi a kotvě thanks
01.10.2006, 13:50 |
Kotva 60A je blbost! Kdyz mas na zesiku jisteni 90A tak dej za distr. blok na kazdou vetev pojistku 90A a podle delky kabelu vyber prurez.
Pojistka je nejslabsi clanek cesty napajeni, tak bych urcite nedaval slabsi nez je na zesilovaci.
Takze jestli ti delka jednoho kabelu po rozdvojeni nepresahne 2,3m dal bych 20qmm a pojistku 90A.
01.10.2006, 21:50 |
pajan oki to ale v malejch pouzdrech nedelaj tak tam dám dvě 80A na každej zesik jednu to by mělo stačit co?
Pajan: Pokud das pojistkove pouzdro za distr. blok, tak jeste pozor na to aby si do pojistkovyho pouzdra sel stejnm prurezem jako do distr. bloku a az za pojistkou das mensi prurez.
01.10.2006, 21:57 |
pajan určitě ....blbej sem ale zas tolik ne jinak díky
pajan: to nebyla narazka ale vim, jak to pak na srazech bejva a tak radsi upozornuju.
01.10.2006, 22:02 |
pajan to:RyVeS-Pavel (P)
jedeš do milovic? rád s tebou jeste o tom pokecám anebo budu jeste na mistrovství rep. emma to je myslim 20.10. nebo tak nejak...
Budu az v Praze na M CR. Takze muzem pokecat tam. Pokud by si potreboval, tak neni problem zavolat a poresit problem.
01.10.2006, 22:15 |
pajan ok budu rád tam se uvidime my car my honda accord tak se dyztak prihlas ...
01.10.2006, 22:43 |
pajan pavel ryvers dyt uz jsme spolu mluvili kvuli tem kablum
