Forum > Autohifi > Rainbow Amboss 10" + DLS CA23
 o Navštíveno 1094x o
o 21.09.2006, 22:19 | pecs22
Co si myslite o tejto kombinacii, ako by spolupracovali?
Popripade skusenosti s jednotlivymi produktami..
Dik
o 21.09.2006, 22:38 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
myslím,že ten zesik je dost slabý na Ambosse...
o 21.09.2006, 22:48 | serz | Upraveno: 2006-09-21 22:50:02
400 W RMS v můstku je málo?
o 21.09.2006, 22:57 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
no...myslím,že to je ale údaj MAX...těch 400W......a není psáno v kolika Ohmech...Amboss zapojíš bud na 4 Ohmy nebo na 1 Ohm...je to dvoucívka 2x2 Ohmy...
o 21.09.2006, 23:04 | pecs22
zda sa mi, ze dls 23 ma 1x400W pri 4 ohm
To som chcel vediet...ci by dokazal ten zosik ukontrolovat sub..aj ked je relativne silnejsi...
Co ine by prislo vhod zos alebo sub? ake kombinacie
o 21.09.2006, 23:06 | serz
No, když nevím, tak se zeptám ;o))))
Předmět: SV: CA23 - power output in bridged mode
Datum: Fri, 4 Nov 2005 10:18:23 +0100
Od: Info <info@dls.se>
Komu: <xxx.xxx@click.cz>
Hello,
Sorry to confuse you. All DLS power figures are RMS power. The typical power
is the thrue RMS power on the amps. The power is 400 W RMS
Best regards
Gunnar / DLS
doplňuju, že do 4 ohm
o 21.09.2006, 23:12 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
no pokud to teda je tak,že je to 400W RMS (já jen koukl na web konkurence,kde se to nepíše...),tak myslím že to není špatná kombinace...
o 21.09.2006, 23:16 | pecs22
Mozno sa spytam uuuplnu nelogicku blbost....ale amboss ma aky charakter zvuku...skor je stavany na SPL alebo aj nejaka kvalitka sa v nom najde..a verna reprodukcia..?
o 21.09.2006, 23:18 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
máš mail...
o 21.09.2006, 23:18 | T.O.M.A.S.
CA 23 jsem měl a těch 400W RMS má.
Sub kontroluje slušně a má dobrou výbavu: LP, subsonic, zvýraznění basu na volitelné frekvenci..
o 21.09.2006, 23:23 | pecs22
CTS.CZ: ak si myslel moj..tak je pecs22@azet.sk
o 21.09.2006, 23:24 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
myslel jsem jako,že jsem ti psal...
o 22.09.2006, 10:42 | pecs22
a navrh nejakej inej kombinacie?
o 22.09.2006, 11:41 | T.O.M.A.S.
Helix W10
Stránka vygenerována za 0.3396 sekund.
