Navštíveno 500x
26.08.2006, 20:39 |
Meda Dotaz z praxe: Mam 2x SW zapojene za sebou, protoze jsou 8mi ohmove a dohromady maji vykon 400W RMS.. Muzu na ne zapojit digi monoblok o vykony cca 620W RMS tak, abych je neodpalil?
co mas za woofry-nejaky profi nebo homehifi??
Takze ten monoblok ma 620W do 4ohmu.
Muzes,ale stahni ho a nastavuj podle ucha gain na zesiku-klidne muzes dat i KW zesik.:))Ale nesmis bejt ....vis co.
27.08.2006, 00:32 |
shabi | Upraveno: 2006-08-27 00:50:05
Pokud mas carhifi monoblok s vykonem 620 W RMS, tak to bude nejspis vykon udavany pri zapojeni do 4 ohmu. Jenze ty rikas ze mas 2xSW po osmi ohmech a jeste zapojeny do serie. Tim padem mas sestavu, ktera ma vuci zesilovci odpor 16 ohmu. Pri takove impedanci nema zesik 620W ale mnohem min, treba 200W RMS. Tim padem ti to bude hrat malo, ale nic tim nezkurvis. Ale jako psal wattman, postupne pridavej na zesiku at vis jestli to SW stihaji nebo ne
Shabi jak je to-paralelni a seriove-ne? za sebou/vedle sebe
27.08.2006, 10:28 |
sadaz osobně bych je dal teda paralelne s vyslednou impedancí 4 ohmy..dávat je seriově je podle me dost od veci..8ohm+8ohm=16 ohm=> 4*mensi vystupni vykon a ten se jeste musi rozdvojit do 2 repraků tj. cca 77,5W na reprak...
27.08.2006, 10:34 |
shabi wattman: seriove je za sebou a paralelne je vedle sebe
27.08.2006, 10:37 |
shabi jako sadaz, zapoj to paralelne, navic monobloky sou pro to primo delany, ze mivaji jednokanalovej vystup ale 4 konektory, uz to maj predrozdeleny. Tim padem pojedes na 4 ohmy a do kazdyho wooferu ti pujde 1/2 z tech 620W. A to mas tak akorat, ale poroz to uz bys ty repra moh zkurvit tak bacha.
16 ohmu na monoblok ..............nechapu, kdyz to zapojis na 4 ohmy tak pri vzrustajicim vykonu ti bude klesat impedance az na 2,5-3 ohmy tak dej bacha abys je neodprasknul
ja bych to napsal jinak paralelne je pri ropojeni dodrzet poly cili propojit repro mezi sebou + na + a - na - nasledne pak + na zesik na + a stejne s minusem Z= 4 ohm
seriove je propojit repro z plusu ju jednoho repra na minus druhyho a ze zbyvajicich na zes u tohohle zapojeni Z=16ohm pri pouziti repro na 8 ohm
27.08.2006, 22:13 |
Ricci paralelne a pouzivat usi, ziaden problem,predimenzovanie zosiku voci repram je len dobre pre kvalitu zvuku,lebo zosik aj pri zvuku naplno nemelie z posledneho...
Ale jako Machča to napsal tim nej zpusobem.
Proste si myslim,ze pan Méďa to myslel dobre,ale spatne to napsal.
-Proto jsem to pane Shabi napsal k tvemu nepochopeni.
28.08.2006, 09:28 |
shabi wattman!:))
