Forum > Autohifi > Casove korekce /////A CDA-9833R
 o Navštíveno 949x o
o 23.08.2006, 21:38 | MichalF | Upraveno: 2006-08-23 21:40:23
Mel bych dotaz. Je to moje prvni alpinka a tak sem se snazil nastavit casove korekce, tak jestli by se mi na to nekdo mohl podivat zda-li sem je nastavil spravne. Na tom obrazku (sorry za zpracovani) jsem nakreslil vzdalenost reproduktoru a k tomu casovou korekci jakou jsem spocital a nasledne nastavil. Dik moc !
foto k příspěvku  od MichalF
o 23.08.2006, 23:34 | clown
no nekdo to dela manualne ..
nekdo to dela pres web :o)
o 24.08.2006, 08:23 | MichalF
Hmmm sem to dokonce i dobre pochopil a spravne spocital podle toho webu ;-) To cucim !!!
o 24.08.2006, 08:24 | MichalF
Tak jeste kdo mi poradi jak nastavit Crossover Control a Parametric EQ ?
o 24.08.2006, 09:54 | noclue
EQ podla ucha, jedine, ze by si mal citlivy mikrofon a PC k tomu.
Vyhybku podla toho, ake repro mas...Mas subwoofer?
normalne 165mm repro treba orezat Highpassom medzi 53 a 80Hz, aby sa pri vyssej hlasitosti nenamahali, takisto musis vyskusat. Zacni s tymi 53Hz HP a pusti to hlasnejsie, ked budu skreslovat, skus dvihnut na 60 alebo vyssie. Strmost 24dB.
Ak mas Sub, daj na Sub HP od 35-40Hz a zaroven LP na tu frekvenciu, kde mas HP pre predne kompa.
Priklad>
Sub 35-80Hz 24dB
Repro vpredu 80Hz 12dB -nekonecno
Repro vzadu 100Hz 12dB -nekonecno, zadne repro mierne stiahni, nech su tichsie ako predok a skus dat este LP okolo 7-10kHz na 6dB, stiahne to tie najostrejsie vysky v zadu a nikto to ma tak rad...
o 24.08.2006, 10:59 | Smrada (M) | Upraveno: 2006-08-24 11:00:33
Na SQ se reze sub max. na 50 Hz (nevim proc noclue nastavuje HP, kdyz LP oreze vse nahoru tzn. woofer bude hrat od 0-50 Hz, nevim proc by nemel hrat uz od mene nez 35 Hz)
Predky popr. zadky orezat od 50 nahoru
Na woofer strmost 24 dB/oct na ostatni bych dal spise 16 dB/oct aby se nenamahali nizkejma frekvencema.
Ja to mam:
predky 50 Hz 24 dB
woofer 50 Hz 24 dB
o 24.08.2006, 16:32 | MichalF
No tak to zkusim no ... to sem na to zvedavej ;-)
o 24.08.2006, 18:45 | noclue
smrada:
1. pretoze nie kazde repro idu "odspodu" a tie co som mal naposled proste hrali cistejsie az okolo 80Hz
2. lebo nemam subsonic filter - to je HP na 20-40Hz a plati to podobne pre SW ako 80Hz pre predne kompa
btw teraz mam
Sub 30-60Hz/24dB
Stredobas 60Hz/24dB - 350Hz/12dB
Stred+vyska 350-X /12dB (stred-vyska pasiv v origos vyhybke :-)
Stránka vygenerována za 0.3768 sekund.
